Как сделать санузел на втором этаже, если нет общего стояка
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как сделать санузел на втором этаже, если нет общего стояка
Помечено: второй этаж, туалет
8 Мар'18 в 16:32 #152867
Фраза сильная… я аж вспотел!!
8 Мар'18 в 17:36 #152868Заец wrote:Эстэты епть ….. не хочут придумывать толчки заранее, а потом бегают со спущенными штанами ….
к чему это вообще написано? Что придумывать заранее? Откуда вы знаете, какая у меня была ситуация изначально, чтобы меня судить? Вас послушать — вы постоянно ищете виноватого, а не выход из положения.
Спасибо, могли не отвечать.
8 Мар'18 в 22:33 #152869а если пустить гомно под потолком кухни с нужным уклоном и шумоизоляцией, а кухонный потолок натянуть ниже трубы
9 Мар'18 в 01:04 #152870Саныч wrote:Желая расположить санузел над кухней, Вы уже нарушаете правила. Так что, пропустив вертикально стояк через кухню, наглухо спрятав его в короб, Вы получите все-таки меньшее зло, чем проложенная условно-горизонтально трубу канальи по второму этажу, но пересекающую кухню по большей площади…..Лучший вариант.
8 Июл'21 в 07:06 #528196
Можем вам посоветовать сделать сантехпристрой с отдельным стояком. Так, например, делали в средние века, почему и появились эркеры.
Вот пример реализации:
Сантехническое оборудование расположили вдоль всей пристройки параллельно стене дома, к ней примыкающей. Часть стены выходит за пределы основного здания, в ней установили небольшое окно на высоте около двух метров, которое используем для проветривания душевой. В солнечную погоду света, поступающего из окна, вполне достаточно.Размеры помещений спланировали так, чтобы пользоваться ими было комфортно. Вход в душевую — из пристройки, а в помещение туалета — из тамбура (рис.1). Чтобы входная дверь не перегораживала тамбур, сделали её выдвижной. Такое решение позволило увеличить площадь душевой за счёт уменьшения расстояния между ней и туалетом, и сделать этот проём меньше ширины двери.
Рис. 1. Схема пристройки для душевой и туалетаПристройку возвели по каркасной технологии, аналогично выполнили и стены сантехнических помещений (фото 1). При этом толщина утеплителя внутренних стен — 5 см, а внешних, выходящих на улицу, — 10 см. В качестве теплоизолятора использовали каменную вату, которая в конструкции внутренних стен служит ещё и как звукоизоляция (фото 2).
Изнутри стены обшили вагонкой и покрыли прозрачной лазурью. Пол пристройки тоже утеплили ватой, но уже в три слоя. В качестве чернового пола использовали нестроганую доску «пятидесятку». Поверхность обработали несколько раз антисептиком, хорошо высушили и покрасили. Покрытие получилось шероховатым, но с учётом последующей укладки плитки это оказалось плюсом.
Стены сантехнических помещений также отделали кафелем. Класть его на гипсокартон уже приходилось, так что эта работа не потребовала особых усилий и времени. А вот с монтажом плитки на пол пришлось повозиться.
Фото 1. Каркас внутренних стен собрали из брусков сечением 40х50 мм. Помещение отделали листами влагостойкого гипсокартона. Фото 2. Стены, выходящие на улицу утеплили двумя слоями каменной ваты. Фото 3. Доски пола армировали с помощью гвоздей и проволоки.Укладывать её сразу на доски, хотя и заранее подготовленные, мы не решились. Для усиления сцепления клея с основой, набили в доски гвоздей и натянули между ними проволоку. Гвозди с широкими шляпками не забивали до конца, чтобы шляпка гвоздя выступала над поверхностью доски примерно на половину толщины подложки из плиточного клея (фото 3). Получилось «армированное основание».
В туалете плитку положили классическим прямым способом. Ширину туалетной комнаты (100 см) заранее рассчитали под отделку кафелем, поэтому резать его не пришлось: три плитки по 33 см плюс швы и зазоры у стены (фото 4).
В душевой облицовку пола сделали по диагонали (фото 5). Эта работа потребовала не только особой аккуратности, но и наличие хорошего плиткореза.
Фото 4. Облицовка туалета. Фото 5. Укладка плитки в душевойЭмалированный стальной поддон для душа всегда вызывал у нас недоверие. Почему- то казалось, что он будет прогибаться под ногами. Поэтому каркас, под него соорудили из той же «пятидесятки». Верхнюю часть основания подпилили электрорубанком, чтобы на неё надёжно садились борта сантехники. Доски потом покрасили заново.
Под поддон положили лист жёсткого утеплителя. Закрутили в доски основания саморезы и закрепили на них для армирования проволоку в виде сетки (фото 6). Поверх проволоки выложили клеевой состав, и накрыли его полиэтиленом.
На следующий день сняли полиэтиленовую плёнку, промазали герметиком деревянное основание и схватившийся клей, а затем установили оборудование (фото 7). Но перед окончательной установкой, не забыли сделать и заземление.
Фото 6. Каркас для установки душевого поддона. Проволоку закрепили на шляпках саморезов. Справа в углу оставили место для монтажа сифона. Фото 7. Установка поддона. Нижний ряд плитки смонтировали под углом, чтобы вода, стекая со стены, попадала в поддон.Поскольку нагрузка на электрическую сеть возросла, появилось опасение, что при включённых бойлере, электрическом конвекторе и стиральной машине защита уже не выдержит. Мы поняли, что держать бойлер постоянно включённым нельзя, поэтому сделали в душевой только одну розетку. Конечно, одновременно и стирать, и нагревать воду теперь не получится, но зато не возникнет и перегрузки.Резюме — сантехнический пристрой — вполне разумный выбор при реконструкции дома.12 Июл'21 в 11:45 #528363Из Сип-панелей видел такие пристрои, и не раз. Из-за малой нагрузки можно без фундамента делать, на угловых стойках.
