Туя в сибирском огороде — выращивание
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Туя в сибирском огороде — выращивание
Помечено: туя
6 Июл'20 в 07:12 #508874
В природе существует пять видов туи. Из них только тую западную (Thuja occidenta) можно успешно выращивать в открытом грунте сибирского региона. Туя западная — вечнозеленое хвойное дерево из семейства Кипарисовых. В природе она встречается в восточных районах Северной Америки. Хвоя туи чешуйчатая, темно-зеленая, золотистая либо голубоватая, кора гладкая красно-бурая у молодых деревьев и серо-коричневая к старости, корневая система поверхностная, разветвленная.
Туя благодаря огромнейшему разнообразию сортов и хорошей переносимости стрижки — прекрасное растение для украшения сада. Она может выдержать и воплотить в жизнь почти любые фантазии ландшафтного дизайна: из нее можно вырастить и небольшой бордюрчик, и живую изгородь в рост человека, и одиночные колонны или большие золотые шары, и даже создавать интересные топиарные формы.
Посадка туи
Туя нетребовательна к грунту — она неплохо растет на нейтральных и слабокислых почвах, но предпочитает влажный, хорошо дренированный грунт. Наиболее привлекательный декоративный вид туя обретает при выращивании в грунте из смеси дерновой земли, песка, перегноя и торфа. Высаживать тую нужно в полутени, чтобы избежать появления солнечных ожогов на кроне, в хорошо укрытом от ветра месте.
Расстояние между деревьями зависит от цели посадок: для живой изгороди расстояние выдерживают от 0,5 до 2 метров, между одиночными деревьями — от 1 до 5 метров. Туя хорошо переносит неоднократные пересадки, высаживать новые растения на участок лучше весной в момент оттаивания почвы, в ямы глубиной 0,7 м и диаметром до 1 м.
Чтобы растение обрело пышную крону и яркий вид, почва у его корней должна быть хорошо увлажнена. Месяц после посадки туи ей необходим обильный полив — раз в неделю по 10-литровому ведру воды на растение и орошение кроны. Затем — регулярный полив. Тем не менее, помните, что длительное подтапливание и излишнее переувлажнение почвы приводит к гибели хвойных растений.
Особенности корневой системы туи таковы, что корни расположены у поверхности земли, и, когда они начинают подсыхать, крона желтеет. Поэтому почву, кроме регулярного полива, нужно бережно рыхлить — на глубину 10 см, и мульчировать торфом или щепой слоем в 7 см.
Подкормку туи производят не ранее чем через год после посадки, каждую весну поливая приствольный круг несколько раз теплой водой с растворимым удобрением «Кемира Люкс». Нельзя вносить удобрения осенью.
Подготовка туи к зиме
Осенью туя начинает готовиться к зиме — крона ее может приобрести бурый оттенок — это естественная защитная реакция дерева на похолодание.
Подготовка туи к зиме особенно важна для молодых растений. В конце осени необходимо провести обрезку всех сухих побегов садовыми ножницами. На зиму растения укрывают — это защищает туи не столько от морозов, сколько от опасности получения весенних солнечных ожогов, сильно повреждающих кроны.
Весной земля мерзлая, и в условии отсутствия влаги у растения нет возможности сопротивляться солнцу. Можно не укрывать устойчивые к весенним ожогам желтые сорта туи: Ауресценс, Голден Глоб, Санкист, и низкорослые сорта, например, Данику шаровидную, которая полностью будет закрыта естественным снежным покровом.
Самое главное — выбор укрывного материала. Ни в коем случае не подходят недышащие материалы вроде полиэтилена или капроновых мешков — под ними туя может просто сопреть. Важно выбрать материал, не пропускающий ультрафиолет, опытные садоводы с этой целью рекомендуют черный агротекс.
Снимать укрывной материал весной нужно после того, как земля полностью оттает, лучше в пасмурные дни или приоткрывать туи постепенно, убедившись, что растение уже проснулось.
Стрижку туи проводят ежегодно острым секатором, не более 1/3 от длины побега. Все сухие побеги также тщательно удаляются. Если аккуратно срезать кончики вершинных побегов, то это приведет к кущению и образованию более пышной кроны.
При правильном уходе красавица туя послужит замечательным обрамлением для вашего участка или загородного дома, радуя вас и ваших гостей своей пышной ажурной зеленью.
Полина Мирошникова «Антонов Сад.ру»
26 Апр'21 в 15:23 #524568Cовет: чтобы туи стали густыми и красивыми.
Когда в 2015 году я посадил эти туи на своём участке, они были высотой ниже колена, и до желанной полноценной изгороди было ой как далеко.
Конечно, можно было бы сразу высадить более рослые хвойники, но они стоят приличных денег, а эти мне подарили просто так, я даже не знаю, что это за сорт.
Поэтому все эти годы я не мог дождаться, когда же они вырастут хотя бы до высоты забора, чтобы преобразиться в живую изгородь.И вот, прошлой весной один мой сосед с удивлением спросил меня, почему я не обрезаю верхушки своих туй? Мол, он сам недавно узнал, что туи по весне нужно обрезать, чтобы они становились гуще, пышнее и ровнее.
Оказалось — все так.
Мои хвойники за одно лето дали очень внушительный прирост не только в высоте, но и естественно в ширине. И уже этой весной мне для подрезки пришлось тащить стремянку, потому как вымахали они не до забора, а намного выше.
1. Самое важное — подрезать нужно именно зелёные ветки, не затрагивая коричневые.
Именно в коричневых ветках расположены почки, которые проснутся после подрезки и продолжат рост туи.
Лучше отстричь понемногу, но несколько раз в течении лета.Подрезать нужно только зелёные веточки. 2. Обрезку верхушки взрослого растения лучше делать не просто сверху, а формируя крону в виде купола.
Во-первых, для того, чтобы дерево выглядело аккуратнее, а во-вторых, чтобы задействовать больше веток и почек для густого прироста.
Подрезка верхушки туи 3. Подрезку и формирование кроны можно проводить как садовым секатором, так и обыкновенными хозяйственными ножницами. Главное, чтобы они были чистые и острые.
4. Хотя туи хорошо переносят подрезку, тем не менее, после этого они испытывают стресс, деревья обязательно нужно хорошо полить.
В общем ничего хитрого.
28 Апр'21 в 09:48 #524654Как понять — подрезать нужно именно зелёные ветки, не затрагивая коричневые.
Коричневые — это умершие замерзшие ветки. Они так и будут стоять весь сезон желтые-мертвые.
28 Апр'21 в 11:07 #524666Видимо имелись в виду ветки с почками, а не пожелтевшие зонтики
