У кого водопровод в доме естественным образом течет — хватает ли давления для сантехники?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › У кого водопровод в доме естественным образом течет — хватает ли давления для сантехники?
16 Дек'13 в 02:59 #6820
Ношусь с идеей поставить бак на втором этаже в верхней точке — что б вода по потребителям самотоком шла.
Но хватит ли такого давления что б продавить смесители? Как будет работать душ, долго ли набираться вода в унитазы?
поделитесь опытом, или без насоса никак не обойтись…
16 Дек'13 в 04:41 #87701Всё нормально работает, исключение составляет только душ: обьём воды маленький, приходится дольше мыться.
16 Дек'13 в 04:56 #87702
А в чем проблема насосик поставить? Стоит недорого, электричества кушает на копейки… зато душ с напором будете принимать, "как в городе"
16 Дек'13 в 05:23 #87703+1
Самотёком хорошо, а с насосом лучше ) при отсутствии электричества, самотёком можно обойтись, но всёравно только запасом бака на высоте…
16 Дек'13 в 05:24 #87704насосик — шумит…. ночью тихонечко руки помыл, а он как заугдит на весь дом.. жуть…
Интересно, есть-ли бесшумные насосы?
16 Дек'13 в 08:57 #87705насосик в подвале же, либо в котельной, да и его не слышно почти, компьютер сильнее шумит, не говоря уже про холодильник..
16 Дек'13 в 09:02 #87706Не у всех есть подвалы или котельные…
про какую модель насоса, который работает тище холодильника, вы ведете речь?
16 Дек'13 в 09:14 #87707да я сильно этим вопросом не озадачивался, но помойму все современные насосы довольно тихие. В гараже у меня на отоплении стоит красный какой-то грюндфос, так периодически для проверки работает он или нет приходится поближе к нему подходить и прислушиваться, в двух-трех метрах его не слышу.
16 Дек'13 в 09:24 #87708Душик принять да руки помыть Вы как-нибудь сможете, а вот стиральную машинку уже врядли подключить получиться. Им давление нужно и желательно стабильное. Чтоб минимум давления обеспечить для стиралки, Вам ёмкость придется метров на 15-20 поднять. Как по мне, уж лучше пусть жужит насос, чем ручками стирать. Ну или как альтернатива брать стиралку в которую из ведра можно воду заливать (типа старых советских).
16 Дек'13 в 09:28 #87709тот насос, которпый циркуляционный — он менее производительный (но и более тихий), чем те, которые в насосных станциях используются.
поэтому и интересюсь тихой насосной станцией.
16 Дек'13 в 09:30 #87710Вопрос? А вода в бак откудовы?
16 Дек'13 в 09:39 #87700У меня друган на даче ставил себе насос на бочку, т.е. вода в бочку поступает по часам (клапан, как на унитазе, перекрывает лишнюю подачу воды), а насос подключен в местный водопровод, т.е. когда в доме открывается кран, давление в системе падает, насос включается повышая давление, как только кран (например в умывальнике) закрываешь, насос практически сразу отключается (если секунд 5 нагнитает ещё давление то хорошо)
А работает еле слышно, сам насос не видел, но думаю можно в магазинах (или в нете) поглядеть на предложение…
16 Дек'13 в 10:31 #87711
Ручейком из скважины… по чайной ложке ))
16 Дек'13 в 14:39 #87699Ручейком из скважины… по чайной ложке ))
А почему по чайной ложке? Носос изношен или дебет скважины никакой? Если дебет скважины никакой, то скока литров за раз может выкачать?
В общем к чему я это всё клоню….. У меня щас ситуация такая… Скважины 54 метра. Дебет — зашибись. Целый день качай — не выкачаешь. На глубине 25 метров стоит насос ENSI, по-мойму. Прям в скважинном колодце стоить гидроаккумулятор на 80 литров. В доме на вводе трубопровода стоит датчик давление в режиме 1.8 атм выключение; 0.8 включение. Цена вопроса гидроаккумулятора около 3-4 тыров, реле давления 500 рупий. Мощности скважинного насоса хватает для набора давления в 1.8 атм. Емкости гидроаккумулятора хватает раза 3 унитаз смыть. Душ, стиралка как у людей. Но сразу скажу — это временная схема. Временная до установки станции обезжелезования и смягчения. Пол года полёт нормальный. Насос "Ручеёк" — не знаю, а "Малыш" 2 атм. легко накачает…….
17 Дек'13 в 01:06 #87712Коллеги про нужный насосик была тема (с видео). Называется девайс — повысительный насос. С виду как циркуляционник. Есть в магазах и в Водяном. Правда только один вид. Включается автоматически от протока. Работает тихо.
Если речь вести о НС, то тут ситуация другая: шуму побольше будет. Обычные НС ваще дубасят и клацают как звери. Есть тихие (не совсем конечно); получше жужжат. Они и без ГА.
Было такое, пока фильтр не сформировался. Сейчас дебет маленький, зато вода чистая.
23 Дек'13 в 14:32 #87714у мну проточный стоял, вода самотеком до него была — плохо, унитаз долго набирается, в душ невозможно сходить… в итоге взял кЕтайца тайфу называется, на иркутском проезде, где душ.кабины продают, тыщщутриста стоил. отработал года два, все ничего, но датчик протока вс рано не слышал душ и приходилось насос передергивать, благо он возле кабины. Стиралка вообще тормозила страшно без давления, программа на час, реально стират часа три (вода то медленно бежит), датчик протока стиралку то же не воспринимал. Так вот, поставил НС и понял, что до этого у меня воды то и не было
а ну и самое главное, этот повысительный насос висл на стене деревянной и прилично врещал (стена как динамик работала), НС конечно погромче, но человек такая сволочь, что привыкает ко всему, я тепрь даже по пятницам промывку водоочистки не слышу (там НС почти 20 минут шпарит без передыху)
24 Дек'13 в 03:06 #87715Тоже не советую насосы на весь дом брать с реле протока — только с реле давления. Недостаток реле протока — невысокая чувствительность к малому протоку. Приходилось, чтобы насос сработал, сразу на-полную открыть кран, чтобы под давлением из гидроаккумулятора реле сработало. Иначе, после медленного слива воды — бежешь к розетке и делаешь выкл/вкл, чтобы насос опять накачал воду в бак за отведенные 15 секунд работы без протока. Такой насосной станцией удобно только грядки поливать из бассейна, что я и делаю.
24 Дек'13 в 15:58 #87716но датчик протока вс рано не слышал душ и приходилось насос передергивать …
А был ли необходимый перепад для запуска? А изучал теоретически вопрос; ему треба 2 метра (0,2 очка).
И мне как раз хочется поставить повыситель на малые протоки, которые бывают необходимы по хозяйству. Задача конечно чисто кулибинская, но это не страшит; опыт есть. Самодельное реле давления у меня год проработало без проблов.
26 Апр'17 в 03:32 #87713А если усложнить задачу — самотоком и без труб! — получится вот такое:
26 Апр'17 в 03:37 #87717Не хватает вредного приятеля, незаметно подливающего шампунь на голову после ополаскивания ))))))))))))))))))))))))
