У вас есть мангал? Выкиньте. Купите сферический угольный гриль.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › У вас есть мангал? Выкиньте. Купите сферический угольный гриль.
Помечено: мангал
10 Июн'15 в 02:44 #8847
Итак, у нас имеется модель Master-touch диаметром 57 см с комплектом акусессуаров.
Для розжига углей удобнее всего пользоваться стартером. Поджигаем сухое горючее (в принципе можно заменить несколькими листами смятой газеты).
И устанавливаем его в основание стартера, в который предварительно засыпали угли. Пользоваться для розжига стартером правильнее, т.к. он позволяет разогреть угли быстрее, чем если поджигать их прямо на решетке гриля. Как только прекращается дым — угли готовы.
Пока в стартере разжигаются угли, займемся мясом. Это наш первый опыт приготовления стейков, поэтому пока следуем рекомендациям, которые мне дали заранее. Одна из них — мясо нужно достать из холодильника за час, до начала приготовления, чтобы оно разогрелось до комнатной температуры.
Высыпаем разогретые угли на нижнюю решетку гриля.
И закрываем крышкой. Вентиляционными отверстиями сверху можно регулировать количество воздуха и следовательно управлять температурой под крышкой. Первый запуск гриля рекомендуется прогреть его в течение 30 минут.
Волнительный момент — наши первые стейки. Как мне объяснили, правильное мраморное мясо «готово» уже тогда, когда находится на полке в магазине, и испортить его при приготовлении трудно. А вот их плохого мяса хороший стейк не получится. Фишка стейков в том, что для их приготовления вообще ничего кроме мяса не нужно. За несколько минут до выкладывания на решетку куски можно посолить и добавить немного перца (ага, с первыми стейками я переборщил с перцем) — все, больше ничего делать не нужно. Можно еще слегка обмазать оливковым маслом, чтобы мясо не пригорало на решетке, но мне кажется это не обязательно.
Готовить стейк очень просто. Сначала около 30 секунд поджириваем куски мяса с каждой стороны при открытой крышке (максимальный приток воздуха — максимальный жар), затем готовим на каждой стороне примерно 5 минут с закрытой крышкой. Время приготовления зависит от толщины куска и требуемой степени прожарки. Вкуснятина!
Через пару минут все приготовленное мясо исчезло. Делаем вторую партию. Это так называемый Рамп Стейк, я пока не очень хорошо разобрался в частях мяса говядины, но при цене в 700 рублей за килограмм мне такое мясо очень понравилось.
Кроме мяса на гриле можно готовить все, что угодно. Закидываем нарезанные колечками кабачки и картофель.
Опять всё мясо съели, следующий заход.
Невероятная вкуснятина. Основная фишка приготовления на гриле заключается в том, что он требует минимального внимания от человека — кидаешь сырой кусок мяса, через несколько минут вынимаешь приготовленный.
Еще одно из важнейших преимуществ гриля перед классическим мангалом — безотходное использование углей и механизм очистки золы. В нижней чаше располагаются три вращающиеся лопасти, которые во-первых используются для регулирования притоком воздуха, а во-вторых позволяют очистить емкость от золы в специальную чашу. После того, как вы приготовили еду, вы просто закрываете нижнее и верхнее вентиляционные отверстия и горение прекращается. И не нужно ничего заливать водой. В следующий раз вы сможете повторно использовать не сгоревшие угли.
И переходим к следующему этапу — приготовление шашлыка на шампурах с помощью специального держателя. Все несгоревшие угли можно засыпать обратно в стартер и повторно зажечь.
На крышке есть температурный датчик, позволяющий контролировать температуру. Раскочегарили гриль до 270 градусов! Это при использовании специальных фирменных углей, говорят на более простых и дешевых углях такой высокой температуры не добиться.
С приготовлением шашлыка все также просто, как и со стейками. Уложили шампуры и накрыли крышкой.
Пошел ароматный дым. Периодически переворачиваем шампуры.
Готово! Мясо не подгорает, не высыхает, а еще крышка защищает от ветра. Показатель вкусно приготовленного мяса — когда оно вкусно само по себе без всяких кетчупов и майонезов.
Ням-ням! из americangrill.ru
10 Июн'15 в 02:47 #133496Бегууу покупать
сам мангал 26 000 + еще набор мангал 9600 и стартер 2200
10 Июн'15 в 03:12 #133497Есть мнение и я его поддерживаю: в не прямоугольном мангале блюдо приготовляется не равномерно, хотел мангал с пропановского баллона сварганить…да призадумался
10 Июн'15 в 03:26 #133498Почему в прямоугольном лучше? Мне вот кажется наоборот. Мясо у краев мангала у меня бывает хуже прожаривается, как не нагребай углей ((
У нас прямоугольные распостранены, т.к. имхо, их сварить проще, транспортировать. А вот буржуины почему-то больше любят сферические.
10 Июн'15 в 03:28 #133499Столько мороки… и цены не демократичны. А шашлык и на прямоугольном отлично получается, так что как то особого смысла не вижу.
10 Июн'15 в 04:11 #133500По мне, так газовый гораздо удобнее. Несколько лет назад купил по случаю хороший газовый гриль. Теперь про угольный даже не вспоминаю, стоит в гараже без дела.
Почему-то есть очень стойкая ассоциация: гриль=жареное мясо. А на гриле просто офигенски получаются баклажаны, зеленый и красный перец, кабачки, шампиньоны, даже простой зеленый лук становится просто
10 Июн'15 в 04:18 #133501Дык с пряугольным шампур, решетка почти любая совместима, со сферой придется все специфическое искать-или делать. Да и как то еще с детства, главное кирпичей пару-две и мангал
Этот конечно красивый, на колесах… но его если куда нибудь на выезд — прицеп цеплять придется ди а стоит он почти как прицеп
10 Июн'15 в 04:29 #133502В прямоугольный мангал влезает больше шампуров. Моей семье 4 шампура… Это я весь день буду стоять у мангала, и не попробую шашлыка. Кроме того, при невертикальных стенках мангала, температура у стен ниже(там углей меньше и прогорают они быстрее).
10 Июн'15 в 04:33 #133503Тоже сторонник классическогоо мангала, хотя вот со стартером мысль интересная. Еще вот жду когда снова с Казахстана привезут упаковочку саксаула...вот уж где уголек так уголек…и вкус мяса , на нем приготовленный, ни с чем не сравним
10 Июн'15 в 04:36 #133504Я думаю фишка здесь именно в вентиляторе на дне. В прямоугольном мангале сложнее организовать подобное с хорошей равномерностью.
Хотя я тоже за прямоугольный и длинный. Чтобы можно было в одной половинке жарить мясо, а в другой нажигать углей, чтобы было место куда лишние угли отгрести.
Да и с точки зрения маркетинга тяжело продавать прямоугольный мангал. Вот сферический с вентилятором и индикатором — совсем другое дело
10 Июн'15 в 05:42 #133505если мангал из жести за 300 руб со стройпарка тогда будет неравномерно прожариваться.
у меня есть носимый складной самоварный из 2-ки. нагревается сам и равномерно прожаривает.
даже после прогорания углей можно партию шашлыка пожарить..
10 Июн'15 в 05:44 #133506мажоры… мангал за 30 килорублей, мясо по 700 …
за эту цену беседку с мангалом и казаном построить можно..
10 Июн'15 в 07:04 #133507dizelist +1
10 Июн'15 в 07:08 #133508Где 30 то, 40 без пары тысяч полный комплект, а, за 40 е 3 кг мяса по 700.
Из кирпича можно выложить за 40 наверное еще и с печкой русской и с тандыром возмжно и на навес с полом хватит
10 Июн'15 в 07:48 #133509
Не. Мне тут, надысь, за работу только под 90 тыщ насчитали. Не хватает маленько.
10 Июн'15 в 08:13 #133510Лет пять назад выкладывал темку про мангал с трубой (прямоугольный конешно). И с зольником. Типа:
Был сделан из 2шки (кажись), но уже прогорел зольник. Если буду делать заново, то почти такой же. Ибо прямоуголизм однозначно рулит в мангалостроении. Да и сварить такую байду в мильон раз проще. И труба позволяет жечь дрова со свистом.
10 Июн'15 в 10:45 #133511
Зря вы накинулись на сферические грили — нужно просто попробовать.
необязательно за тридцадку его покупать — можно и нужно искать.
У меня в хозяйстве и такой гриль и углестартер.
покупал года три назад, с Америки с Кабеласа вез — тыщ в 7-8 с доставкой обошлось.
Смотреть теперь на обычные мангаля не могу — ни овощей нормально не приготовить, ни температуру отрегулировать…
углестартеры простенькие в Метро за 329,00 видал.
нормальный Weber можно в пределах 10ки найти — практически первая попавшаяся ссылка http://www.grill-academy.ru/ugolnie_grili_all/original47
10 Июн'15 в 11:00 #133512Типа того, присматриваюсь.
Система очистки котла реально работает (или маркетинг)?
Тот же вопрос про решетки и откидки — как отмываются штатными щетками?
10 Июн'15 в 11:09 #133513Стальной не даст равномерного прогрева. Попробуйте вернуться к кирпичам — они намного инертнее стальной двойки.
10 Июн'15 в 11:11 #133514
про систему очистки не скажу — у меня без нее, да и не задерживается ничего — весь пепел сам сваливается в нижнюю емкость,
от решетки все отлетает, тру нагорячую после использования жесткой металлической щеткой, типа такой
