Удалить заклепки без рассверливания — 5 способов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Удалить заклепки без рассверливания — 5 способов
Помечено: клепки, металл, своими руками
25 Июл'22 в 11:35 #551636
Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.
Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.
Удаляем заклепку подручными инструментами
Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:
- В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
- Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
- Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.
Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.
Использование слесарного зубила
Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.
Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).
Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка.
Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).
Расклепываем с помощью дрели
Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента — это самый эффективный способ демонтажа заклепок.
Алгоритм действий следующий:
- Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра.
- Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель.
- После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.
Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.
Расклепочник
В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, — расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.
Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину.
И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.
Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).
Удаляем заклепку при помощи Dremel
Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем — хорошая альтернатива сверлильному инструменту.
- Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал.
- Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена.
- Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
— Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?
— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску — поврежденной.
— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?
— Минимально возможные обороты вашей дрели. Шуруповерт не предназначен для сверления, а потому вероятна ситуация, что даже на самых высоких оборотах его мощности не хватит на высверливание стальных заклепок. С удалением же метизов из цветных металлов он должен справиться на ура.
— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?
— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.
— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?
— К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом.
ист — krepcom.ru26 Июл'22 в 08:47 #551705Название темы: » Удалить заклепки без рассверливания — 5 способов».
Первый и второй способы — это один способ, срезать шляпку ударным методом.
Третий и четвёртый способы — тоже один способ, СВЕРЛЕНИЕМ разрушить заклёпку. А обещали без рассверливания.
Пятый способ — удалить шляпку шлифовальным инструментом, как и первые два легко повреждает поверхность деталей.
Вывод: Тема сия, есть продукт словоблудия, а по сему не стоит внимания.
26 Июл'22 в 09:34 #551706Третий и четвёртый способы — тоже один способ, СВЕРЛЕНИЕМ разрушить заклёпку. А обещали без рассверливания.
Видимо сверление и рассверливание разные методы — хотя бы по толщине сверла 🙂
26 Июл'22 в 10:35 #551728Болтовня
Есть 3 способа: срубить, спилить, высверлить. все остальное игра слов.
Кстати, даже яндекс не знает инструмента для заклепок под названием «расклепочник». Для всяких люверсов и цепей знает, а для заклепок нет.
26 Июл'22 в 12:23 #551733Болтовня
Спасибо за категоричное мнение.
Сделайте сами содержательную статью на любую интересную тему, было бы полезно. Если только топтать и плевать — скоро от садика ничего не останется. (Я про Имходом) Кому лучше станет?
26 Июл'22 в 12:44 #551741Не знаю, почему вдруг это слово стало категоричным… ну да ладно.
А что до садика — на мой взгляд как раз пустопорожние статьи и способствуют его увяданию. Никогда ничего так не отталкивало от тематических сайтов, как манагерские статьи, претендующие на мануалы.
А что до содержательности — есть чем поделиться на основе своего опыта — делюсь, нет — не делюсь
Все просто.
26 Июл'22 в 12:57 #551746Все нормально, такова силяви. Бывают темы ориентированные на новичков, но и это не повод для водянистости. Можно было ужать раза в 3 статью. имхо ))
Но фото расклепочника хотелось бы посмотреть — что за зверь?
27 Июл'22 в 03:37 #551762Расклепочник — выглядит так
