Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
  • В этой теме 247 ответов, 53 участника, последнее обновление сделано oooaspoooasp.
Просмотр 8 сообщений - с 241 по 248 (из 248 всего)
  • #182222
    oooasp wrote:
    В другой теме отписал ))
    С начавшимся холиваром, тему перепутал)))
    #182223
    alex2000alex2000
    Здравствуйте, Роман!
    Или мне не по глазам, или я не заметил ветрозащиту на окнах… На фотках по периметру окон с уличной стороны торчит пена?
    Ветрозащита не использовалась?
    #182215
    oooaspoooasp
    Здравствуйте!
    Ветрозащита будет. Среазть пену нужно во время монтажа откосов иначе ультрафиолет ее сгубит.
    Ждем гнутики и отливы.
    #182224
    Давно ждете? 😎
    #182225
    oooaspoooasp
    Master-krovli.nsk wrote:
    Давно ждете? 😎
    Да. Ужа давно (( Замерщик, который снимал размеры, ушел на больничный, а там "сложный" замер сказали ))
    Никит, можешь помочь с этим делом? Буду рад!
    #182226
    Нагнуть могу, замерщиков нет. А сам пока ни как не могу в Томск попасть…
    Да и что там сложного, если дом и сайдинг в уровне…. Или есть отклонение от вертикали???
    #182227
    Роман…. и товарищи форумчане..
    а какова высота фундамента (до нижней обвязки) от грунта? и исходя из чего выбрали именно это значение.. строите второй подобный дом — изменилось ли это значение по сравнению с первым.
    считаете ли что фундамент (цоколь) каркасного дома должен быть выше от земли, чем у каменного..
    есть ли тут какая-либо опасность (ну если не лужа/ручей высотой пол метра, то хотя-бы тающий снег) ? — например для утеплителя..
    #182228
    oooaspoooasp
    Расстояние до нижней обвязки может быть менее 250мм, тогда ее антисептируем, и более 250мм, тогда можно без антисептика.
    При 250мм получаем крыльцо: 250 до земли + 200 обвязка + 200 платформа = 650 минимум.  Хороший цоколь получается. Можно поднять еще выше, если предстоит игра в партизанов типа проведений коммуникаций, но лучше сделать это заблаговременно.
    В проектах (и по факту) делаем 250мм минимальное значение в наивысшей точке.
