• Укрепить крутой спуск или обрыв можно геотекстилем и керамзитом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Укрепить крутой спуск или обрыв можно геотекстилем и керамзитом
  • В этой теме 28 ответов, 18 участников, последнее обновление 9 лет сделано VadimVadim.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 29 всего)
  • #6409
    MasterMaster
    Группа ученых из института SINTEF разработала новый способ стабилизации участков со сложной механикой почвы. Концепция основана на заполнении керамзитом (Leca) огромной «колбасной оболочки» из геотекстиля.
    Сложные, нестабильные участки рельефа, с почвой, склонной к оползням, мало пригодны для строительства зданий, автомобильных и железных дорог. Ведь ремонт и реконструкция сооружений, особенно в условиях плотной городской застройки, при затруднении доступа специализированной техники, нередко становятся настоящей «головной болью» для коммунальных и дорожных служб. Новое решение, по словам Арнштайна Ватна, директора по научно-исследовательской работе SINTEF, в котором укрепляющий барьер строится непосредственно на месте, позволит избежать этих проблем.
    Тканый геотекстиль, использованный учеными для укрепления осадочных масс, представляет собой трикотажную сетку на основе полимеров. Из полотен геотекстиля формируется стена, которая выполняет функцию опалубки. Эта стена затем крепится к осыпающемуся откосу с использованием крючков и систем крепления, также изготовленных из геотекстиля. Это решение экономит и время, и пространство, потому что для формирования стены не требуется подъездных дорог для тяжелой строительной техники.
    Как говорят ученые, получаемая в результате легкая, стабильная стенка способна выдерживать склоны с углом до 90 градусов к горизонту. Для большей привлекательности стенка может быть скрыта под различными покрытиями, такими как вьющиеся растения или различные типы листового сайдинга. После установки стены, пространство между ней и землей засыпается легким керамзитом.
    Не так давно новая технология укрепления почвы была испытана в двух населенных пунктах. Первая стена из геотекстиля 2,5-метровой высоты была построена на территории завода Saint-Gobain Weber, который расположен на набережной города Фредрикстад. Немногим позднее почти 5-метровая стена из геотекстиля помогла остановить эрозию земляного склона, который создавал проблемы для работы завода на территории завода Saint-Gobain Weber в городе Релинген.
    Сегодня обе стены служат демонстрационными площадками, где заинтересованные стороны могут увидеть как само исполнение технологии, так и различные типы покрытия фасадов.
    В проекте также участвовали французский производитель геотекстиля Texinov, производитель керамзита Saint-Gobain Weber и французская Национальная консерватория искусств и ремесел (CNAM).
    ВИДЕО:
    с сайта http://gemini.no/2013
    #80923
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А можно и просто пластиковой сеткой — очень эффективно. Hа Томи так оползневые берега укрепляют.
    #80924
    ruslan8ruslan8
    а как лучше укрепить берег участка, который подходит торцом к оби, высота обрыва около 1,5 , может и 2 метров?
    #80925
    БуратиноБуратино
    Вбиваете колья, сетка типа рабица, сверху плодородный слой и травянная смесь с клевером, что б корни запутались в сетке и получился плотный ковер…
    #80926
    АватарSerj
    И не забыть заборчик, на совесть.
    Чтобы не было возможности тропинки протаптывать, по кратчайшему пути на пляж.
    #80928
    Самое эффективное по укреплению склона — шпунт Ларсена.
    Шпунт Ларсена — металлический профиль, представляющий собой жёлоб c закруглёнными краями боковых стенок (пазами) или замками.
    Шпунты могут соединяться в секции по 2 или 3 шпунта. Длина шпунтов может доходить до 34 метров. Кроме корытообразного профиля, выпускают Z-образный и плоский шпунт, имеющий замки.
    Отдельные шпунты при забивке дизельными молотами или вибропогружателями, переворачивают друг относительно друга на 180° (если смотреть в профиль) и соединяют, вставляя один шпунт в боковой паз (замок) соседнего. Полностью собранная конструкция представляет собой кольцо или длинную стальную ограду (шпунтовую стенку) и не пропускает даже воду.
    Для уменьшения фильтрации в межзамковое пространство вводят герметик. Кроме этого, может быть комбинированное применение шпунтов с металлическими балками, трубами. Металлические шпунты бывают горячекатаные и холоднокатаные, выпускают шпунты и из пластических масс.
    #80929
    Занялись благоустройством. Рядом с грядкой есть откос, переходящий в верхней части в дорожку, который сильно зарастает сорняками. Откос невысокий до метра высотой, длиной 5м.
    Мы решили сделать все просто и без изысков — перевернули дерн, подсыпали песочком, положили геотекстиль. На геотекстиль ничего не сыпали, а сразу выложили камнем откос. Весь этот массив из камня лежит прочно на геотекстиле и не сдвигается, хоть и откос сам крутовать ( 1:0.7). В промежутках, естественно, есть пустоты и он и разные по величине .
    Хотим засыпать ЦПС состава 1:4 и пролить водой. Как считаете — это будет держать скос?
    И еще жду советов, если что-то мы сделали не так
    #80930
    Ширяева Л. — по моему геотекстиль на склоне вреден. Он только усиливает скатывание. Используйте георешотку
    PS — мазать камни бетоном — тоже не лучшая идея — зимой они вылятят, а вид у всей этой красоты будет помоечный.
    #80931
    AlabamaAlabama
    Забыли про самое простое и доступное укрепление склонов — автомобильными шинами:
    #80933
    Сколко простоит такая подпорная стенка:
    #80934
    OkgelOkgel
    От забора, до окончания квадратной плитки 20к за м.п. участка.
    #80935
    Вы о чем?
    #80936
    baseevbaseev
    папанька wrote:
    Вы о чем?
    Ответ на вопрос — простоит от забора до окончания квадратной плитки, долго наверное.
    #80937
    тогда не очень понятна цифра в 20000 за п.м.
    #80938
    Лет 20 простоит. Если обработать доску со стороны земли, то и больше
    #80939
    machmach
    • Мирный
    А чего бы габионом не укрепить и потом доски?
    #80932
    BonbonBonbon
    Или доски эти использовать как несъемную опалубку для бетона
    #80940
    shadowsshadows
    мне кажется, в нашем климате свернет доски после зимы, ну и грязь будет с дождем вся стикать через доски.
    #80941
    Это слишком массивно. Да и не хочу "огород" заливать бетоном. А если через год захочу переделать?
    По краям проходит дренаж, туда и отведу воду.
    #80942
     А если набрать куски (обрезки) свай. Их даром отдают. Выложить ими подпорную стенку всего на пару рядов. , а перед этой стенкой либо просто выложить кладку из вибропрессованных блоков без раствора. Чтоб разобрать можно было. Типа Бессер блоки раньше были. Можно на вечно оставить. Не сгниёт и не выдавит. А можно будет и переложить при желании. Ну либо этими досточками закрыть на высоту выше кладки из свай. Вверху уже грунт не будет выдавливать, а потому сверху грунт прикроет сваи.
