Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
  • В этой теме 49 ответов, 22 участника, последнее обновление 3 года сделано ruslan8ruslan8.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 50 всего)
  • #516262
    Дело то не в косяках и коробах — дело в двери.
    Ну да, получается стандартная балконная дверь цепляется к косяку во многих точках по всему периметру и плотно прижимается к нему, а у вас только в одной точке. И при этом из-за врезанного замка у вас скорее всего ослабление каркаса двери ровно посредине, не хватает жесткости удержать эту конструкцию.
    #516348
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Балконная дверь открывается внутрь. А входная группа наружу.
    У балконной двери коробка компенсирует температурные деформации. Ее выгибает в сторону притвора двери.
    #516357
    хм… тогда логично входную тоже смонтировать внутрьоткрывающуюся?
    технически это же не противоречит?
    и тогда ее гнуть не будет?
    #516358
    +1
    что мешает сделать входную дверь открывающуюся внутрь?
    у меня на втором входе стоит обычная стандартная балконная дверь — 9 лет полет отличный,
    я когда ее только планировал меня Лока честно предупредили, что если сделать косяк без нижнего порога — «косяков» (извините за тавтологию) не оберешься.
    На работе у нас стоит такая уличная группа без нижнего порога открывается наружу сразу из кабинета на улицу — так пришлось на нее третий шарнир навешать, т.к. перекашивало сильно. И дует от нее изрядно по всему периметру, особенно снизу. Настолько, что с декабря по март мы ее обычно скотчем обклеиваем по периметру и ходим в офис со двора через черный ход….
    #516359
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Не всегда это логично. Нужно рассматривать каждый конструктивный случай индивидуально.
    Логичнее для Сибири будет сделать холодный тамбур. И тогда уже не так критичны минусы пластиковой входной группы.
    Будет. Законы физики же не отменяются. Просто негативных проявлений от этого будет гораздо меньше.
    #516360
    при таком раскладе где вы посоветуете ставить пластик?
    между улицей и тамбуром? — тогда конечно перепадов температуры не будет и ничего не выгнется, но тогда вторая дверь теплая и глухая дверь испортит всю прелесть стеклянной двери.
    или между тамбуром и домом? — тогда не вижу что изменится и почему ее перестанет гнуть.
    #516365
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    На балконе 🙂
    А куда они денутся то, перепады?
    В мороз мелкие щели все равно могут быть. Например, в тамбуре +10/+15, на улице -35. Но они никак не мешают в холодном тамбуре.
    На мой взгляд тут от продувания спасёт только замена уплотнительной резинки на более мягкую и толстую.
    Фурнитура с прижимом по периметру обязательна.
    Да вроде особо теплой и не требуется. В тамбуре не -30. От второй двери главное герметичность.
    #516367
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Кстати, забавный момент вспомнился — была у меня пластиковая дверь балконная, я ее вместе с родной рамой перенес в уличную пристройку. С обоих сторон улица неотапливаемая. Так вот зимой ее выгнуло именно в строну открывания «в помещение» именно по углам. Монолитной раме разумеется хоть бы хны, а у двери видимо и вправду армирование в районе ручек размыкается. При этом со стороны шарниров, где нет ручки — дверь не выгнуло (sic!)
    До этого дверь стояла в теплом помещении как балконная и никаких выгибаний не было. В моем случае Можно предположить, что может тут была какая-то инженерная задумка — мол тепло должно быть с той стороны, куда дверь открывается, и тогда все будет норм.
    Когда же мороз  дубасит с двух сторон — она начинает выгибаться… такой фокус?
    #516373
    А куда они денутся то, перепады? В мороз мелкие щели все равно могут быть. Например, в тамбуре +10/+15, на улице -35.
    внимательно читайте. речь шла про ХОЛОДНЫЙ тамбур
    #516379
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Да я внимательно прочитал. Просто у нас с вами разные ХОЛОДНЫЕ тамбуры. Я про свой ХОЛОДНЫЙ писал.
    Холодный тамбур это не значит, что там температура -30.
    #516381
    «холодный тамбур» это значит что в нем температура практически как на улице, только ветра нет.
    если у вас в тамбуре +15 при -30 на улице — он не «холодный», извините!
    #516385
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Холодный он не потому, что там температура как на улице. Холодный он называется потому, что не отапливается целенаправленно. Нет батарей, обогревателей и т.д.
    Извиняю вас 🙂
    #516388
    т.е. он просто находится внутри дома и отапливается теплыми тонкими стенами и потолком/полом? крайне редкое явление в наших краях. и все равно такое не называют «холодным» тамбуром.
    #516406
    у меня в холодном тамбуре всегда минус
    как вам удалось сделать плюс?
    #516426
    Как вам удалось сделать всегда минус, особенно летом 🙂
    У меня холодная веранда с железной дверью на улицу. Немного утеплена пеноплексом и там немного теплее, чем на улице, ну градусов на 5-10, особенно при прогреве солнцем. С веранды в дом стоит пластик уже лет 5. В морозы по низу двери бывает куржак и немного льда. Искривления нет.
    #516452
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Обновляю. Пока из ВЕКА не звонили на счет замены двери, а точнее изменения механизма запирания с нажимного на прижимной )
    Понял, что ждать буду не одну неделю, в стройпарке взял разных уплотнителей, наклеил в местех НЕприлегания, и даже дальше. Дверь стала закрываться тяжко. В итоге убрал почти все потери, нет куржака больше сверху. Но все равно чуток по периметру идет лед на самой двери. Я еще и пол уже вырвнивал чутка — влажные работы. Боюсь представить, если бы не наклеил дополнительные уплотнители, чтобы я увидел )
    #516476
    обычный «балконный» пластик? с порогом снизу и фиксацией в нескольких местах? или «дверной» с косяком буквой П и фиксацией только в середине замком?
    #516487
    RemSpektrRemSpektr
    Просто замена фурнитуры может не помочь, так как дверь уже приняла положение…
    тут комплекс работ по ней нужно делать, поэтому и не торопятся.
    По мимо замены фурнитуры, надо перепакечивать створку. При этом ослабить армирование по периметру, прижать по ровной плоскости , а возможно с обратным изгибом, и прокрутить створку заново.
    Я думаю проблема возникла из за нескольких причин.
    Не достаточная толщина армирования в створке, слабо расклиненный пакет, ламинация с одной стороны.
    И да надо было ставить многозапорник, что бы дверь прижималась по периметру вся….
    #516747
    Владимир ВолнинВладимир Волнин
    Многозапорник на балконной двери звучит нормально, но на входной, когда все время туда-сюда… всяко будут проблемы с закрыванием.
    Нет. Проблема явно в слабом и дешевом профиле.
    #516751
    не знаю. У меня на втором входе в дом стоит обычная балконная дверь, простой недорогой профиль. Летом открывается-закрывается раз 50 в день, зимой 10-15. 9 лет уже стоит — нет никаких проблем с многозапорником.
