Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
  • В этой теме 49 ответов, 22 участника, последнее обновление 3 года сделано ruslan8ruslan8.
Просмотр 10 сообщений - с 41 по 50 (из 50 всего)
  • #516835
    а у меня дверь выгибается летом и только поутру. стальная…  солнышко утром подсвечивает, разогревает уличную сторону и получается пузырь наружу. сегодня присмотрюсь — тоже должна выгнуться, только наоборот…. физика, блин.
    #534793
    FaraonFaraon
    Проверить надо на то как цапфы в ответки заходят.
    Можно вынуть стеклопакет , открутить армирование выгнуть раму и закрутить обратно, но с начало надо понять почему так получилось
    #536132
    АватарMaksimvstepi
    Оживлю тему. У меня алюминиевая дверь, выгибается на морозе.  Закрыть и открыть нереально, нужно очень большое усилие прикладывать. Когда тепло или под лучами солнца дверь нагреется, всё работает идеально. Прикладывал правило, изгиб виден. Дверь многозапорная, но это не спасает. Регулировал места на раме куда входят запоры, без толку.
    Чем закончилось дело у автора темы?
    #536137
    АватарMaksimvstepi
    АватарRasl
    При установке дверного полотна оказалось, что оно кривое по горизонтали, мастер объяснил, что устанавливать в таком виде крайне не желательно, так как могут возникнуть проблемы с петлями в процессе эксплуатации.
    Вернуть возможности нет, так как покупал достаточно давно, фирму не найти. Да и хранил видимо не внимательно сам 🙁 Пробовал класть на ровную поверхность и придавливать грузом (около 100 кг), не помогло.
    Реально ли вообще в домашних условиях более или менее восстановить геометрию полотна?
    #537030
    Летом во влажной атмосфере под грузом может что то и получится. А может и нет.
    Проще поколхозить с петлями и коробкой, поставив под небольшим углом, Навряд ли будет зпметно.
    #537345
    БорманБорман
    У мебельщиков есть выравниватели мебели — типа корректирующей фурнитуры для вечной носки.
    Может и тут подойдет такой принцип?
    #541815
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    О, там прикоючения были. Весной заказал алюмиевую дверь с теплым профилем и кэшированием, в общем, на вид как прошлая дверь. При заказе указал размер проема ) ну так ее и сделали в размер, что не вставишь 🙂 Мой косяк. Выставил ее на авито, как новую.
    Заказал снова, но по 4 см с каждой стороны убрал. Привезли. Но не многозапорник, а обычный замок. Это уже их косяк.
    Привезли снова. Установил коробку, повешла дверь. Выяснилось, что они с петями накосячили. Увезли.
    Привезли осенью в конце сентября, что ли. Наконец-то, установил. Ее не гнет, как металлопластиковую, но все равно какой-то движ есть, но не критичный.
    #558843
    АватарMaksimvstepi
    Оживляю. Буквально три дня назад снял дверь и лично отвёз на завод. К сожалению, не присутствовал во время ремонта, но мне сказали что её каким то образом усилили, и заменили резинки по периметру. Так вот мастер сразу сказал, что это всё бесполезно, т.к.  ведёт дверь по тепловому разрыву, внешняя часть на морозе и она сжимается, внутренняя в тепле расширяется. Ничего не поделаешь, конструкция на такое не рассчитана. У них самих такая же дверь из «тёплого алюминия» и она ещё хуже чем моя. Приехал, поставил дверь на место, мастер оказался прав, дверь моментально выгнулась. Единственный момент, замена резинок немного помогла, вроде меньше стало сквозит, но закрывать, открывать стало ещё тяжелее. Так что для тех кто всё это прочитал и по прежнему думает о такой двери, совет, ставьте её из дома в тамбур, а из тамбура на улицу ставьте дверь из холодного алюминия, их не выгибает. Для себя же решение нашёл в смирении (ну не менять же дверь, красивая) и замене дверной ручки на более длинную, рычаг будет больше, надеюсь усилие меньше.
    #558866
    ruslan8ruslan8
    звучит как тема для опроса, кто с чем смирился по мере строительства и последующей эксплуатации дома!
