Усиленная модификация блоков 10,7 НФ и 14,3 НФ
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Усиленная модификация блоков 10,7 НФ и 14,3 НФ
25 Апр'11 в 06:27 #3224
Можно ли сидеть в интернете и одновременно развивать строительную технологию? Пример нашего форума показывает — что можно.
Некоторые форумчане закидали Производителей вопросами про гвоздимость и крепкость наружной и внутренней стенок. Сейчас они (стенки) составляют 1.4 см в толщину, но после здоровой коллективной критики у технологов Производства появилось встречное предложение, которое вы видите на картинке.
Убираем воздух из крайних воздушных каналов и заполняем его той же поризованной массой. Таким образом внутренние и внешние стенки становятся толщиной уже до 3.5 см! Блок с усиленной внешней и внутренней оболочкой попадает под классификацию STRONG и SUPER-STRONG и может быть изготовлен уже для покупателей из нашей первой закупки, кто, разумеется, захочет. За те же деньги, цена не меняется.
Остается только поблагодарить ККЗ за быструю реакцию на запросы публики. И уточнить, кто из наших покупателей будет себе брать блоки в модификации STRONG и SUPER-STRONG (речь идет только о блоках 10,7 НФ и 14,3 НФ )
25 Апр'11 в 06:49 #30292Я бы взял)))
25 Апр'11 в 07:06 #30293На сколько при этом
1) увеличится масса блока
2) понизится теплосопротивление
3) увеличится гвоздимость ?
25 Апр'11 в 07:09 #30294Меня, меня запишите.
25 Апр'11 в 07:29 #30295согласен с Wizzi. хотельсь бы узнать подробные характеристики.
25 Апр'11 в 09:07 #30296Сначала нужно дождаться выхода таких блоков и провести испытания. А пока ККЗ не смотря на обещания данные еще месяц назад не торопится выложить протоколы испытаний даже на свою вполне традиционную продукцию описанную в ГОСТ 530-2007.
Это же не так просто — взять и увеличить толщину черепка втрое! Это и время сушки изменится и печь надо перенастравивать. Технологам конечно виднее. Но пока это выглядит как запоздалая первоапрельская шутка.
25 Апр'11 в 09:17 #30297У меня тут нет своего мнения. Кто-то спрашивал — и вот исследовали технологич. цепочку — оказалось возможным убрать краевые клинкеры. Хорошо это или плохо — пока не понял. Но можно, если кто так захочет.
Что касается напоминания про протоколы испытаний — вовремя — напомним.
25 Апр'11 в 11:43 #302981) какие нужны протоколы испытаний? на что? соответствие госту 530-2007 по блокам выложено на сайте давно…
2) на каждую партию покупатель получает паспорт качества с завода… если ни дай бог заявленные характеристики в паспорте не будут соответствовать фактическим… завод поменяет не качественную продукцию за свой счет… в паспорте указывается №партии, дата выпуска, количество, марка по прочности, класс средней плотности, марка по морозостойкости, водопоглащение, теплопроводность.
3) вес 510 блока = 23 кг … увеличение массы за счет утолщения боковых стенок произойдёт на 5,7% и составит 24,3 кг
вес 380 блока = 17 кг … увеличение массы на 7,7% … новый вес 18,3 кг
4) по нашим расчетам теплопроводность увеличится незначительно… не более чем на 0,02 ед. может и меньше… будет определяться по испытаниям с фактического материала
5) по технологии сушки и обжига блоков с утолщенными стенками… неужели кто-то думает что данный вопрос решается без детальной проработки производственного процесса?? … наивно полагать что технологи на заводе взяли да решили что то выпустить просто так… типа чего бы не попробовать… у нас не кустарное производство… например: изменение веса изделия влечет за собой пересчет работы всех грузоподъёмных механизмов… в том числе и того же робота-манипулятора Фанук… кто был на заводе тот видел… а этот процесс полностью запрограммирован до начала прозводства … свистопляски в середине выпуска не допускается
25 Апр'11 в 12:43 #30299увеличение гвоздимости можно будет проверить только опытным путём… но стенка блока с 1,4 см увеличится до толщины 3,5 см… исходя из расчета на глаз … гвоздимость должна улучшится раза в два…
Вадим написал 0,9 см и увеличение до 2,5 см, неправильно, с нашей подачи… приносим свои извинения
25 Апр'11 в 14:01 #30300упс… поправим
25 Апр'11 в 14:17 #30301какие нужны протоколы испытаний? на что? соответствие госту 530-2007 по блокам выложено на сайте давно…
Нужны те самые протоколы испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Т.е. протоколы №613, 612 от 20.04.2010 ИЦ "Стромтест", Свидетельство радиационного качества", протоколы "Оргтехстрой" и "СибНИИстрой" и все что у Вас есть по Вашей подукции.
ПС. Я преисполнюсь чувством глубокой гордости за томский строительный комплекс и за ККЗ как его передовой отряд, когда (если) увижу крупноформатные керамические блоки с утолщенными стенками в товарных количествах.
Гвоздимость это конечно слабая цель. А вот улучшение вандалоустойчивости, акустических характеристик (возможно огнестойкости?) могло бы оказаться весьма солидными преимуществами в многоэтажке.
25 Апр'11 в 16:05 #30302Господа! 10,7 НФ Торцевой — такой будет усилен? Если да то, Вадим пожалуйста, мне все 55 кубов такого
25 Апр'11 в 16:46 #30303С торцевым пока так не получится — ответ в ориентации воздушных камер, там нет бокового четкого ряда, как в неторцевых (основных). Так мне объяснили.
26 Апр'11 в 05:27 #30304А может в качестве варианта утолщение только с одной стороны сделать? Если я люблю гвозди внутри дома забивать- я этой стороной и поставлю.А для штукатурки и облицовочного кирпича снаружи оно как то и не очень нужно. А кто то наоборот вентфасад делает а к гвоздям в доме равнодушен. Тогда утолщение снаружи.
26 Апр'11 в 05:36 #30305утолщение одной стороны наши специалисты провести не смогут… там важна симетрия при прессовании бруса… если стенки блока будут разной толщины то скорость выхода тонкой стороны будет несколько медленнее чем толстой… это приведет к потере правильной геометрии блока в сушилке. Такая тонкая настройка выхода бруса с разной толщиной стенок возможна… но для этого нужно приглашать спецов с завода изготовителя фильер для настройки внутренних и внешних тормазов головки пресса…
есть ли смысл заморачиваться?…
26 Апр'11 в 05:40 #30306нету
26 Апр'11 в 05:44 #30307поясните по лямбде все таки. какая цифирь у вас в протоколе испытаний,при каких условиях.Ваши коллеги других заводов пишут 0,18…врут?
26 Апр'11 в 05:48 #30308я так понимаю это по теплопроводности?
26 Апр'11 в 06:22 #30309да,теплопроводность
26 Апр'11 в 07:15 #30310Мне тоже интересно. У самарцев есть камни с коэффициентом 0.11. Правдивое заявление?
