Установили батарею — а она лопнула через неделю. Кто виноват?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Установили батарею — а она лопнула через неделю. Кто виноват?
Помечено: свой дом
АвторЗаписи
26 Янв'13 в 05:44 #66959
Так а течь-то откуда? Если посреди батареи — то причем тут сантехник?
26 Янв'13 в 09:30 #5456
Перед Новым годом вызвали частного предпринимателя, установить 3 дополнительные секции радиаторов.
Документов естественно не сохранилось. Нас в этот момент дома не было — приехали, вся вода на полу, вообщем ремонт надо делать (если бы только батарея, фиг с ней!)
Муж вызвал этого предпринимателя, и он сказал нам, что так как были открыты окна на кухне и в комнате на проветривание, было очень холодно и батарея из-за этого лопнула. Но мы считаем, что из-за холода она лопнуть не должна была. Что нам делать в этой ситуации?
Хотелось бы разойтись полюбовно. (Кстати, другой сантехник нам сказал, что возможно это была бракованная батарея)
26 Янв'13 в 10:25 #66960если в месте наращивания батарей, то вполне…
26 Янв'13 в 11:29 #66961От проветривания еще батареи не видел лопнувшие. Скорее всего брак батареи, если она полностью не была закрыта кранами….
26 Янв'13 в 17:31 #66962Если купили китайский прибор,сами виноваты.
27 Янв'13 в 14:09 #66956Но мы считаем, что из-за холода она лопнуть не должна была.
Хм… я бы доверился профессионалам. Экспертиза и все такое…. "МЫ СЧИТАЕМ" — в суде не прокатит…
28 Янв'13 в 03:52 #66957
Потекло между секций. А секции скручивал мастер.
28 Янв'13 в 09:34 #66958А тип батарей добавочных и местных одинаков?
14 Фев'13 в 06:33 #66963
Разница между хорошими батареями и плохими — 100 рублей. Вот вам и результат экономии..
14 Фев'13 в 17:12 #66964
У меня на работе ночью было открыто окно в туалете, дело было причем не зимой а поздней осенью, ночью перемерзла батарея и прорвало воду, вполне реальная ситуация, перспективы суда ничтожны, с ИП взять нечего, особенно если это деревенский чувак живущий в городе на съемной квартире и не имеющих никакого имущества, даже еслии имеет за месяцы судов и экспертиз он успеет избавиться от любого имущественного актива.
Вывод для всех: присутствуйте всегда лично при проведении каких либо работ, что контролировать качество их исполнения.
17 Фев'13 в 02:42 #66965А если хозяин, или хозяйка не знает что именно контролировать??
Да и не правильно собрать и подключить батарею , и чтобы она при этом работала, думаю сложно.
Все таки проблема в батареи, хотя это первый раз такой случай слышу.
16 Ноя'23 в 20:01 #572994закапала батарея в одной из комнат
вернее — что-то в вентиле, перекрывающем нижний отвод
подставила ведро, промучались месяц, сегодня вызвала сантехника по объявлению(контора)
пришел посмотрел, сказал — ремонт смешной, но его вызов на объект стоит 2 тыр.
в итоге сходил в машину, принес разводной ключ И ПРОСТО ПОДТЯНУЛ ГАЙКУ
16 Ноя'23 в 20:20 #572995А Вы бы здесь озвучили бы проблему, Вам бы и подсказали
16 Ноя'23 в 20:26 #572996гайка ослабла от-того, что осенью отопление включалось только на ночь.
днем протапливалась печь
от перепада температур она постепенно ослабла
вы часто проверяете гайки?
16 Ноя'23 в 20:55 #572997вы часто проверяете гайки?
Только тогда, когда из-под нее течет.
17 Ноя'23 в 09:04 #573014в итоге сходил в машину, принес разводной ключ И ПРОСТО ПОДТЯНУЛ ГАЙКУ
Такое может произойти и в квартире.
17 Ноя'23 в 10:33 #573017гайка ослабла от-того, что осенью отопление включалось только на ночь
гайка ослабла от времени. Точнее, что уплотнительная резинка в американке стала не новая, и её пришлось подтянуть.
Смысл старых форумов: Мужики, руки есть, мозгов не хватает, как решить проблему? — Всё, понял, за минуту сделал, всем спасибо.
25 Сен'25 в 20:31 #616414Установили батарею — а она лопнула через неделю. Кто виноват?
Алгоритм такой
Осмотрите место поломки:
Если трещина или лопнутие внутри батареи — это явный признак дефекта производства.
Если трещина у места крепления — возможно, виноват монтаж.
Если батарея лопнула в верхней части — возможен перегрев.Проверьте документацию:
Убедитесь, что батарея установлена по инструкции производителя (тип креплений, угол установки, расстояние до стен).
Экспертиза:
Если нет ясности — то в инженерную организацию или сервисный центр.
1 Окт'25 в 12:15 #616645Если трещина или лопнутие внутри батареи — это явный признак дефекта производства. Если трещина у места крепления — возможно, виноват монтаж. Если батарея лопнула в верхней части — возможен перегрев.
Вероятность конечно повышается, но не всегда. У нас была трещина в верхней части (вскрылась из-под краски) — признали заводской брак.
АвторЗаписи
