Устройство овощехранилища в подвале.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Устройство овощехранилища в подвале.
21 Июн'17 в 04:11 #11008
Хочу сделать в подвале овощехранилище (типа погреб). Утеплить в круговую стены, зашить половой рейкой, сделать что то на подобие термоса. Снаружи фундамент утепен ППУ с закрытой ячейкой. Зимой контролировать температуру путем открывания задвижки на улицу. Помещение 3. Есть встроенная вентиляция, выходит через крышу. Идея была утеплить помещение изнутри ППУ закрытой ячейкой. Вчера вызвал специалиста он насчитал, если слой в 10 см, то стоить будет порядка 90 000 рублей, если в 5 см, то примерно в половину дешевле (но достаточно ли 5 см?). Я задумался а если использовать другой утеплитель, мин вата например, то будет ли это дешевле, будет ли эффективнее, не будет ли холод уходить через стыки в плиту и т.п. и т. д.? Опять же если я хочу съэкономитть, то придется утемлять самому. (Помню при работе с каменной ватой, начинаю кашлять и чесаться.) Может кто то устраивал у себя подобное сооружение, поделитесь опытом или советами, какой лучше утеплитель использовать, нужно ли использовать различные паро или другие пленки защиты? И как вообще идея овощехранилища в подвале?
21 Июн'17 в 05:05 #185307ячейка в кооперативном погребе стоит 30 тыр.
можно найти дешевле
21 Июн'17 в 05:08 #185308ПМ wrote:ячейка в кооперативном погребе стоит 30 тыр.
можно найти дешевле
не очень удобно иметь погреб в километре от дома. в 10 метрах как-то ловчее
21 Июн'17 в 05:11 #185309А зачем в погребе утеплять стены? Тем более если фундамент утеплен уже снаружи. Минвата работать не будет. При увлажнении она сильно теряет свои свойства.
21 Июн'17 в 05:28 #185310Spinakep wrote:А зачем в погребе утеплять стены? Тем более если фундамент утеплен уже снаружи. Минвата работать не будет. При увлажнении она сильно теряет свои свойства.
не утеплять а теплоизолировать от остальных помещений цоколя
21 Июн'17 в 05:37 #185311У меня сделано так, в цоколе в эркере устроен погребок, стены из фбс 600 снаружи утеплен пеноплэксом 5см, между погребом и жилой комнатой стоит пластиковая дверь. Все работает. Так же пробурено отверстие на 110 для вентиляции.
21 Июн'17 в 07:09 #185313В принципе идея рабочая. Только вот этот момент портит всю картину.
Pym wrote:…..Зимой контролировать температуру путем открывания задвижки на улицу. Помещение 3. Есть встроенная вентиляция, выходит через крышу. Идея была утеплить помещение изнутри ППУ закрытой ячейкой……..
Была давненько тема по погребам, в которой обсуждалась подобнаяч схема. Так вот: охлаждение зимним воздухом вкупе с вентиляцией чревато высыханием (усушкой) таких дорогих сердцу и организьму овощей. И окисления всякие засчет свежего воздуха. Для хранения овощей нужно акромя холода (до -2..3С) влажность и спертость (СО).
21 Июн'17 в 08:00 #185314-_oleg_- wrote:У меня сделано так, в цоколе в эркере устроен погребок, стены из фбс 600 снаружи утеплен пеноплэксом 5см, между погребом и жилой комнатой стоит пластиковая дверь. Все работает. Так же пробурено отверстие на 110 для вентиляции.То есть не теплоизолировали стены. Чтобы холод не уходил. У товарища тоже просто закрытое помещение с дыркой в фундаменте, может правда этого достаточно. Я думал вообще повесить сплит систему, чтобы +2+5 градусов поддерживала и иметьв доме большой холодильник, но это в переспективе.
Может не совсем правильно написал, кроме овощей хранить например банки консервированные или другие продукты которым нужен холод.
21 Июн'17 в 08:01 #185315Заец wrote:В принципе идея рабочая. Только вот этот момент портит всю картину.
Вентиляцию можно и прикрыть.
21 Июн'17 в 10:20 #185316Pym wrote:-_oleg_- wrote:У меня сделано так, в цоколе в эркере устроен погребок, стены из фбс 600 снаружи утеплен пеноплэксом 5см, между погребом и жилой комнатой стоит пластиковая дверь. Все работает. Так же пробурено отверстие на 110 для вентиляции.То есть не теплоизолировали стены. Чтобы холод не уходил. У товарища тоже просто закрытое помещение с дыркой в фундаменте, может правда этого достаточно. Я думал вообще повесить сплит систему, чтобы +2+5 градусов поддерживала и иметьв доме большой холодильник, но это в переспективе.
только наружняя стена от земли 5 см пеноплекса
26 Июн'17 в 12:24 #185317У себя в цоколе отгородил кирпичом помещение, проходящие трубы отопления одел в изоляцию, обшил все стены 5 пенопласта. Есть приточка, есть вытяжка. На приточке стоит вентилятор, включается от датчика температуры (при T > 10С ). При -35С за бортом контролирую вентилятор (выключаю) руками, чтобы не померзли овощи. Зимой, когда около -20С на улице — в таком погребе более-менее можно подерживать температуру. Но при наступлении весны картошка начинает быстро прорастать…
26 Июн'17 в 13:17 #185318Уличный погреб. Первая зима. Яма в земле с отметкой пола -2,5м. Тем-ру не замеряю, но довольно прохладно и влажно. Вентиляция заткнута. Картоха щас с редкими ростками (2-4 шт на картошке) длинной 3-5 см. Не вялая.
26 Июн'17 в 13:19 #185319Саныч wrote:. Не вялая.спортзал посещает?))
26 Июн'17 в 13:23 #185320falcon wrote:спортзал посещает?))
Наоборот…. не шевелится…. жир берегет…..
26 Июн'17 в 14:37 #185321"Уличным" погребом зимой не пользуются
26 Июн'17 в 14:44 #185322Так и планируется….. не пользоваться… а пока домашнего нет ( погребок есть, а дома нет) -пользуемся. Но и при этом, считаю, что результат неплохой. Вот только репу чешу…. хочется над уличным сарайку поставить, чтоб зимой снег не кидать, но боюсь промерзать начнет. Глубина небольшая. Пока снеговая шапка помогает.
26 Июн'17 в 14:55 #185323а если под верандой сделать погреб,будет полноценным? в принципе он уличный получается,но одной стенкой прилегает к дому
26 Июн'17 в 15:24 #185324Саныч wrote:Так и планируется….. не пользоваться… а пока домашнего нет ( погребок есть, а дома нет) -пользуемся. Но и при этом, считаю, что результат неплохой. Вот только репу чешу…. хочется над уличным сарайку поставить, чтоб зимой снег не кидать, но боюсь промерзать начнет. Глубина небольшая. Пока снеговая шапка помогает.Логично Саныч. Утеплить сверху по земле шнягой; накидать опилок. А дверцу пеноплексом заделать.
26 Июн'17 в 15:36 #185325Заец wrote:Логично Саныч. Утеплить сверху по земле шнягой; накидать опилок. А дверцу пеноплексом заделать.
У меня от крыши погреба до уровня земли 0.5м, из которых 10см ЭППС ( с заходом в стороны на 1.5 м), гидроизоляция, и 30см земли. Крышка ЭППС 10см (лаз вертикальный). Думаю срачала забор поставить и посмотреть как изменится роза и снеговой намет. Мож ситуация облегчится. А без забора сильно наметает. А сарайка там так и просится….
26 Июн'17 в 16:27 #185327Значит решено….. бум городить каркасную сарайку…..
