Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
10 Дек'17 в 11:46 #180433Заец wrote:
Если человек после третьего предупреждения все же решил выкинуть деньги на ветер, то уже не следует ему мешать это делать. Ибо бесполезно.
Г*вностой не победим…)))
10 Дек'17 в 13:10 #180434Master-krovli.nsk wrote:Заец wrote:Если человек после третьего предупреждения все же решил выкинуть деньги на ветер, то уже не следует ему мешать это делать. Ибо бесполезно.
обыкновенное кроилово, ведущее к попадалову.
10 Дек'17 в 15:00 #180435Заец wrote:Если человек после третьего предупреждения все же решил выкинуть деньги на ветер, то уже не следует ему мешать это делать. Ибо бесполезно.
Поддержу.
П.С. Роквул поменять на Роклайт или Роклайн, подвесы взять обыкновенные, ОСП купить 6мм, подсистему крепить на саморезы 3х90 черного цвета.
10 Дек'17 в 15:24 #18043610 Дек'17 в 15:34 #180437на самом деле я исхожу из своего бюджета
поэтому я вынуждена искать соотношение между необходимым и его ценой
Необходимо:
утеплить и зашить осб стену дома внутри веранды (типа сени) = 22кв.м
ветра и дождя там не будет никогда
солнышко заглядывает туда только на закате
Бюджет:
декабрь=10 тыр. (утеплитель, брусок, гвозди,мембрана, саморезы с"зонтиками, подвесы)
январь =10 тыр. (каленвала 9 мм, профиль кнауф)
Платить 7 тыр. за мембрану, даже очень классную — не выполнить намеченные на новогодние каникулы работы
10 Дек'17 в 16:41 #180438ПМ wrote:на самом деле я исхожу из своего бюджета
Необходимо:
Бюджет:
Ну а смысл спрашивать и не слушать?
Если вопрос цены на первом месте,тогда не роквул, а роклайт, или треплокнауф… Вместо осб- двп 6мм, пленку вообще не ставить, тк изоспан а это выбрасывание денег на ветер, а если кто подожгет, то ни какая пропитка не поможет…11 Дек'17 в 02:35 #180439Если ветра и дождя там никогда не будет, то с какой целью Вы хотите установить гидро-ветрозащитную мембрану? Исключайте.
Есть опыт у местных (Папанька, например), что Изоспан очень нехороший гидроизолятор.
Есть опыт о форумчан, что этот материал очень недолговечен.
Напоминаю, что Вы хотите сделать вентилируемый фасад, и одновременно с этим говорите, что в вентилируемом зазоре не будет движения воздуха. С чем-то нужно согласиться: или есть ветер и пленка нужна, или фасад невентилируемый. Во втором случае нужно готовиться к более масштабному ремонту.
Понятно, что бюджет и все такое, но Тайвек Софт никогда не стоил 7000 руб за рулон (или цены подняли?), плюс можно купить вскладчину — напополам, как это уже было здесь на форуме.
ПС. ОСБ 9мм надеюсь не под Хауберк готовите? Там 12-ка нужна. Да простит меня бюджет.
ППС. Инструкцию по Хауберку читал.
11 Дек'17 в 02:52 #180440oooasp wrote:ПС. ОСБ 9мм надеюсь не под Хауберк готовите? Там 12-ка нужна. Да простит меня бюджет.
12 из опыта? в инструкции же от 9мм?
я квадратов 7 успел смонтировать (цоколь) на осб 9 с вертикальными брусками через 50см, с неилером в целом и 9мм нормально. Но там где неилер недобивал гвозди, там деиствительно было грустно. ОСБ пружинит, гвозди молотком не бьются от слова совсем, приходилось временно доп брусок подсовывать под ОСБ.Надо либо вертикальные бруски чаще ставить, либо деиствительно толще лист брать.
11 Дек'17 в 03:07 #180441shadows wrote:oooasp wrote:ПС. ОСБ 9мм надеюсь не под Хауберк готовите? Там 12-ка нужна. Да простит меня бюджет.
9мм годится, если гвозь будет входить в подсистему, а не в пласть ОСП, в противном случае будет очень много "грустных" шатающихся креплений (задняя сторона вся будет отстрелена).
Ну и на цоколе явно нагрузка ветровая поменьше будет.
П.С. И почему не обмывали твой кровельный нейлер?
11 Дек'17 в 03:08 #180442Если хауберг будет, то между осб и пленкой должен быть зазор, чтоб гвоздями пленку не протыкать
11 Дек'17 в 03:09 #180443Master-krovli.nsk wrote:Если хауберг будет, то между осб и пленкой должен быть зазор, чтоб гвоздями пленку не протыкатьАвтор темы об этом знает — делает вентзазор.
11 Дек'17 в 06:11 #180444а гвозди обязательно?
саморезы с широкой шляпкой не пойдут?
11 Дек'17 в 06:22 #180445tommaso wrote:а гвозди обязательно?
Шляпка сильно толстая, да и дорого в отличии от гвоздей
17 Дек'17 в 14:32 #180447да что тут думать то? надо брать!..оаз дешевле
17 Дек'17 в 15:00 #180448а может все таки мебрана в сенях не нужна?
17 Дек'17 в 15:07 #180449если дешевле изоспана, то, наверное, лучше во столько же раз….
17 Дек'17 в 15:18 #180450LA wrote:если дешевле изоспана, то, наверное, лучше во столько же раз….
тсс…не пали лайфхак..
17 Дек'17 в 15:21 #180451угу — я вижу — здесь глубого не пашут.
у изоспана А паропроницаемость (3000гр/м2/сут) , но у него самый низкий показатель водоупорности (330 мм.вод.ст. )
Как мы видим — у Эко-спана эти показатели еще ниже.
Означает ли это, что он(эко) будет плохо выводить пар?(собственно — это единственное, что мнге нужно от него
17 Дек'17 в 15:33 #180452Иногда терзают сомнения- нафига ТС задает один и тот же влпрос на протяжении 50-100 комментариев? Ответы были более чем развернуты и обоснованы. Но ТС упорно твердит свое- хочу суперкачество по микроцене.. Нет доверия советам- покупай что приглянулось. Прислушиваешься к советам- не критикуй их.
17 Дек'17 в 15:42 #180453ПМ wrote:угу — я вижу — здесь глубого не пашут.
откуда в сенях пар?
