Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
27 Июн'18 в 10:48 #180518
Мне на 30 см надо верхнюю плоскость выводить
27 Июн'18 в 13:47 #180519ПМ wrote:Мне на 30 см надо верхнюю плоскость выводить
Брусочек подложить — не дешевле-ли получится?
2 Июл'18 в 05:33 #180520Подсказали изготовителя, сохраню инфу
Изготовление кронштейнов любых размеров
Аврора СДК
Наш адрес: г.Томск, Коларовский тракт, 8, строение 1
Наш телефон: (3822) 56-47-02; 41-08-53
E-mail: avrora0209@yandex.ru
Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 Обед с 13.00-14.00
8-952-893-0937 Владиимир Анатольевич
21 Фев'19 в 13:27 #399951Актуально, возвращаюсь к теме, сравниваю сметы
24 Фев'19 в 13:57 #400385После утепления и обшивки ОСБ «верандной» стены, принято решение изменить слои утеплителя и способы укладки.
Первый слой будет — просто «накладывание» рулонного утеплителя на 50 мм. «рельеф» , повторяя его.
Это уменьшит размер воздушных камер между бревном и утеплителем.
Потом сверху будет набит брусок (вертикально или горизонтально — еще не решили), скорее всего — вертикальный.
Между брусками будет вставлен плитный утеплитель ( производитель уточняется)
На бруски будет натянута мембрана — ветрозащита.
И подвесы для буска/ направляющих. Второй слой бруска будет держать ОСБ.
Выбираю утеплитель.
24 Фев'19 в 14:52 #400398Вам в любом случае любым утеплителем надо повторять рельеф стены т.е. плотно к стене, а ровнять уже фасадом.
24 Фев'19 в 16:15 #400447Какой «рулонный» утеплитель посоветуете на «рельф»?
Сосед крепил «Экорол»
24 Фев'19 в 17:39 #400457Рулонный выбтраю Кнауф
На «плитном» утеплителе тоже выбираю Кнауф:
24 Фев'19 в 18:49 #400458или техновент?
сосед вторым слоем брал техновент — каменная вата
он ооочень жесткий, влаги не боится.
но есть потери тепла в местах прилегания к бруску
24 Фев'19 в 19:07 #40045924 Фев'19 в 20:09 #400463Минераловатная изоляция ТеплоKNAUF для кровли (рулон) 50x1220x6148 (0,75м3) 30
Характеристики
Код товара22000013
Внутренний код22000013
Площадь в упаковке0,75 м3
Плотность15 кг/м3
Ширина1220 мм
Высота50 мм
Длина6,148 м
Теплопроводность0,037 Вт/м*K Вт/(мх0С)
Паропроницаемость0,02 мг/(м·ч·Па)
Группа горючестиНГ
Страна производстваРоссия
ПроизводительКНАУФМинераловатная изоляция ТеплоKNAUF (рулон) TK для перекрытий 50x600x7000 (0,42м3)
Характеристики
Код товара22820014
Внутренний код22820014
Артикул595142
Площадь в упаковке0,42 м3
Плотность11 кг/м3
Ширина600 мм
Высота50 мм
Длина7 м
Теплопроводность0,04 Вт/м*K Вт/(мх0С)
Паропроницаемость0,55 мг/(м·ч·Па)
Группа горючестиНГ
ПроизводительKNAUF Insulation24 Фев'19 в 21:43 #400479Потом сверху будет набит брусок (вертикально или горизонтально — еще не решили), скорее всего — вертикальный.
Я бы подумал в сторону горизонтальносьти. Этим можно неплохо выровнить вертикаль, путём подбора брусков и будет удобнее крепить вертикальные под вентфасад.
24 Фев'19 в 22:38 #400482Боюсь, что «горизонталь» здесь уже безнадежно утеряна.
Ветрикаль ляжет ровнее
Дом 8х15
24 Фев'19 в 23:06 #40048425 Фев'19 в 09:05 #400517Общая статистика по утеплителям в 2015 г в Германии (использовано в процентах от общего числа введенных домов):
54% рынка теплоизоляции в Германии занимает минеральная вата, 32% — пенополистирол, 8% — прочие «вспененные субстанции», такие как экструдированный полистирол и пенополиуретан, 6% — иные утеплители.
На рынке «мокрых фасадов» 80-процентную долю занимает пенополистирол.
25 Фев'19 в 20:06 #400679Утеплитель Кнауф Профитеп
3 Мар'19 в 13:02 #401335ПРОФ (Рулон) ТR 040 Аquastatik 2*50*1200*10000 (упаковка 1,2м3) — 1700 р/м3ПРОФ (Рулон) ТR 037 Аquastatik 2*50*1200*9000 (упаковка 1,08м3) — 1800 р/м3 (цена 1 упаковки 1944 руб.)
ПРОФ Термо Плита TS 037 Аquastatik 50*1250*610 (упаковка 0,61м3) — 1800 р/м3 (цена 1 упаковки 1098 руб.(?)
4 Мар'19 в 15:49 #401397«Не гнался бы ты поп за дешевизной»…
Вся эта ВАТА не предназначена для применения на вентфасаде… И сползёт со стены через 3-5 лет…
Для вентфасада нужна базальтовая ПЛИТА… С плотностью 70кг/м3… Ну или край 45-50кг/м3 под свою ответственность в связи с экономией денежных средств…
И обязательно хорошую ветрозащитную мембрану, а не марлю типа изоспана А или Ондутиса.
4 Мар'19 в 15:55 #401399В перекрытия Эковату, или базальтовую крошку… Крошка стоит в 2 раза дешевле г@внокнауфа
4 Мар'19 в 19:35 #401410Любителям эковаты посвящается:
