Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
18 Мар'19 в 11:52 #402903
значит хорошие
надо брать
и цена нормальная
отправляю нарочного в Новосиб
18 Мар'19 в 11:53 #402904Кстати, теме уже два года 🙂 основательный подход у ПМ 🙂
18 Мар'19 в 11:55 #402905у меня просто доходы не тянули
в этоге мелкая поклялась, что откажется отвсяких ништяков ради того, чтобы дом был «не как деревенский»
вот пытаемся прикупить все необходимое на 2 стены
сегодня утеплитель привезут
на очереди — подвесы и брусок
и со строительными лесами решить
склоняюсь к покупке 4-х секций
17 Апр'19 в 21:25 #406570Начинаем.
Сегодня пытались законопатить «парящие» щели. Для этого в лютый мороз были сделаны фото.
Однако при пробивании пакли столкнулись с тем, что она просто проваливалась внутрь — бревна здорово рассохлись за 12 лет. Сруб изначально собирался но мох, потом конопатился паклей
Принято решение просто запенить.
17 Апр'19 в 22:40 #406574Если запениваете, то тянуть с дальнейшей заделккой не стоит. А то пропадет пена от УФО.
17 Апр'19 в 22:42 #406575Завтра (если погода позволит) уже начнем крепить утеплитель.
20 Апр'19 в 14:44 #406794Продолжение:
Кнауф-проф-рулон толщина 50 мм
крепится к стенам степлером
углы были отпилены до 10-15 см и обершуты утеплителем
брусок 40х60 забивается поверх рулонного утеплителя через 60 см (гвозди на 150 мм)
в местах, где брусок попадал на щель между бревном ставили распорки
20 Апр'19 в 18:06 #406797Укладка второго слоя — кнауф-маты на 50 мм
«парашутиков»не жалели, маты на бревне пружинили
в следующий раз решили расстояне между бруском сделать 58 см., так как маты укладывались «подушкой», получилось достаточно свободно на 60 мм.(маты на 61 мм)
20 Апр'19 в 20:20 #406799А где вентзазор?
Чето маты тряпошно смотрятся. Насколько мягкие?
20 Апр'19 в 21:14 #406800Пока идет процесс утепления
Сейчас крепится мембрана (изоспан АМ)
Установку вентилируемого фасада начнем завтра
Убран «козырек между крышей и срубом
Заменено окно на мансарде на пластикового «француза»
На улице уже темно, фото нечеткие
20 Апр'19 в 23:16 #406806… Вся эта шуба сползет вниз лет через 4-5 максимум…
Горечь плохого качества длится дольше, чем сладость низкой цены
21 Апр'19 в 08:27 #406810Кто вам сказал про «низкую цену»? Эта «шуба» совсем другого качества, чем ваши любимые «базальты», она упругая.
Она «лежит» на бревне, а не висит между направляющими.
И падать ей некуда
Она на порядок лучше и по цене равная
Учите матчасть, а не живите ОБС
21 Апр'19 в 08:51 #406811Если у меня цена и ниже розницы, то только благодаря falcon
21 Апр'19 в 12:54 #406816Укладка второго слоя — кнауф-маты на 50 мм
День добрый. Я наоборот сделал. Вначале маты на степлер прибил, а затем уже рулон пустил. Материал тоже кнауф. Уже 4 года как стоит, палет нормальный.
21 Апр'19 в 13:22 #406817Сегодня день раздумий и примерок — ЛОВИМ ВЕРТИКАЛЬ для вентилированного фасада:
21 Апр'19 в 13:28 #406818Выставленный по вертикали первый брусок (4м) сверху закрепляли обычным подвесом -кнауф.
Но на нижней части его размеров(10 см) не хватает.
Будем заменять на более длинные, фасадные, длина высчитывается:
21 Апр'19 в 15:26 #406820Поставили подвесы на 15 см.
только-только
завтра пойду покупать на 22 см. и 25 см
Подвесы дорабатывали — сверлили доп. отперстия:
21 Апр'19 в 15:42 #406821Укладка второго слоя — кнауф-маты на 50 мм
Надевали утеплитель на подвесы и потом прокалывали ими мембрану?
Я специально выбирала такой слой, чтобы мембрану не прокалывать, сохранить ее целостность, а подвесы крепить на брусок
21 Апр'19 в 17:20 #406822Первый лист ОСБ — основа вентилируемого фасада, на него будет крепится фасадная панель «Я фасад»:
21 Апр'19 в 17:50 #406823Странно смотрятся подвесы, укрепленные на горизонтальнх брусках. Их должно ломать вниз с рычагом увеличенным на ширину бруска. Потом вес еще увеличится. По хорошему вертикальные бруски надо упирать во что то внизу, а то конструкция поползет вниз.
