Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
18 Июн'20 в 10:46 #507933
а мышки прогрызут?
18 Июн'20 в 10:50 #507935а мышки прогрызут?
мышки все могут прогрызть :), от мышек по низу ставят металическую сетку c ячейкой меньше 8мм.
25 Май'21 в 08:02 #525809В прошлом году закончили утепление и отделку основного дома, а в этом приступаем к утеплению второго(у меня их два рядом)
Первый этап — убираем вагонку.
25 Май'21 в 08:17 #525810дом собран из кругляка б/у(разбирали дом под снос от ТДСК), достаточно добротного, в 2007 году.
сразу утеплен в один слой рулонным изовером, обтянутым ветрозащитой с двух сторон
изначально предпологалось полностью заменить утеплитель Изовер на Кнауф (рулонный-плитный) но в связи с подорожанием материалов решили его не снимать , а пустить плитный кнауф поверх изовера. Впрочем — будем смотреть.
Планы на данном этапе:
1. Заменить окна
2.Утеплить Кнаф(плитный)
3.Зашить ОСБ (навесной фасад) под будущую отделку фасадной панелью (подбираются варианты)
4.Достроить недостроенную часть(варианты материалов изучаются), но на этот пункт в этом сезоне может не хватить средств
Главное — сделать возможным комфортным проживание в построенной части
25 Май'21 в 08:55 #525811А в чем вопрос 🙂
25 Май'21 в 09:00 #525816ПРОФ Термо Плита TS 037 Аquastatik 50*1250*610 (упаковка 0,61м3) — 1800 р/м3
это в 2019
итак — сезон-2021
цена данного утелителя выросла до 2350 за куб.(на 30%)
в упаковке 16 штук . (12,2 м2.)
25 Май'21 в 09:02 #525818А в чем вопрос 🙂
ну — убирать утеплитель или не трогать?
там есть сушественный минус — ветрозащита между бревном и утеплителем, не дающая ему плотно прилечь и, очевидно там есть воздушные пазухи
дома было холодно зимой
правда там потолок плохо утеплен
25 Май'21 в 12:55 #525835Если сырой утеплитель – высушите, если есть пазухи воздушные – притяните степлером или еще чем-то. Короче важен творческий подход в таком деле, тут надо смотреть по месту.
25 Май'21 в 17:41 #525852все сухо
там 5 лет никто не живет, хочу привести в порядок
конечно ветрозащита небрежно натянута. но от нее же вреда внутри «пирога» не будет?
вот окна будем менять(хочу «в пол»), посмотрим состояние
25 Май'21 в 18:37 #525854онечно ветрозащита небрежно натянута. но от нее же вреда внутри «пирога» не будет?
Ветрозащита должна быть натянута как кожа на барабане. Плотно. Только тогда не будет провисаний, сползаний и прочих траблов. Конечно при таком прижиме дешманские и очень неплотные «изоверы» теряют свою лямбду. Но лучше потерять люмбду, чем потом иметь головную боль мостиков холода.
25 Май'21 в 23:57 #525859Но лучше потерять люмбду, чем потом иметь головную боль мостиков холода.
заменить?
26 Май'21 в 09:28 #525864заменить?
Не знаю. Надо смотреть на состояние. Если плита (вата) мягкая (неплотная), то возможно оставить как первый слой на бревна, чтобы сгладить неровности.
27 Май'21 в 18:16 #525942Принято решение все снять до бревен
Сюрприз — со стороны бревен была натянута пароизоляция
Фик знает почему, очевидно от незнания
30 Май'21 в 13:10 #526023Поскольку пролет большой — верхние венцы соединили скобами
31 Май'21 в 09:18 #526038Ого, это уже репортаж с места событий? Так сказать живой стрим.
….Или уже закончили? Какая площадь нового помещения ожидается?
31 Май'21 в 09:44 #526044Ну — площадь та же -64 кв.м в итоге
мы строили этот дом для детей, только недостроили, у нас 2 дома на участке
какое-то время там жила бабушка
сейчас делаю кап.ремонт
этап первый — замена окон
в доме будет 3 «француза»
этакий «стеклянный дом»
31 Май'21 в 10:03 #526047выпрямили часть венцов сложенных дугой, по центру сделали паз и забили брусок
проложили джутовый утеплитель и собрали «короб» из плахи 50х200
1 Июн'21 в 21:26 #5261462 Июн'21 в 23:42 #526226Пришло время принимать решение по недостроенной части дома
она будет каркасной с угловым окном, примерно так:
В качестве перемычки будет обыгран уже стоящий опорный брус.
Мой строитель посоветовал крепить оконный блок(плаха 50х200) сразу к брусу
Какие риски?
3 Июн'21 в 12:09 #526261а зачем оконный блок если есть уже брус? к нему сразу и крепить? а так щель между брусом и плахой как заделываться утепляться будет?
