Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
  • В этой теме 433 ответа, 54 участника, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 434 всего)
  • #180287
    nblkanblka
    я не заморачивался с ровностью брусков, а ровность фасада обеспечивал потом подсистемой (кронштейны+профили), установленной на бруски.
    #180288
    ПМ wrote:
    Итак — для установки горизонтальной обрешетки по утеплитель на 50 мм  какой размер бруска купить?
    50х25
    50х40
    50х50
    50х50. То что меньше — гвоздем раскалываться будет.
    #180289
    А почему "гвоздем"? Саморезом, не? Или гвоздь дешевше? Какой размер?
    #180290
    Саморез тоже колоть будет. Плюс, саморез хрупкий (а сруб все-равно от температуры и влажности гулять будет, попеременная нагрузка привет к тому, что "каленый" саморез сломается). Ну и еще, саморез такой длины (90мм) — заворачивать замучаешься, никаких аккумуляторов не напасешься… так что, только гвозди, 90 мм или больше
    #180291
    Вот я тоже хочу перед отделкой убрать карниз:
    А этот перед утепление запенил швы. Нельзя же?:
    #180292
    nblkanblka
    похоже у него дом старый, дерево полностью высохло и больше не ходит. А может он просто наобум это сделал
    #180293
    JurijJurij
    ПМ wrote:
    у меня сруб "завален" вверху на 20 см.
    Похоже одними брусками 50х50 вы тут не отделаетесь. Плоюс ещё углы в лапу. Я так полагаю фасад будет обшиватся полностью вместе с углами.
    Как вариант доска 50х200 вертикально по уровню с шагом 50-60 см. Между досками утеплитель и мембрана.
    #180294
    ПМ wrote:
     Я собираюсь обшить дом в этом году только бруском, значит весь объем мне нужно купить разом
    а смысл замораживать материалы и финансы? Скидку 20% на объем не дадут. Не практичнее утеплить до конца одну стену целиком? (И потом молиться, чтобы финишную отделку не перестали производить)
    #180295
    так дело не в этом
     разве можно сруб в принципе "монтажить" пеной? Она что, дышит? Не конденсадит?
    #180296
    У меня возник вопрос по горизонтальной обрешетке по рельефу бревна (для утеплителя)
    На просторах инета мелькнула мысль, что горизонтальная обрешетка плотно к бревну задерживает вентиляцию утеплителя.  Кто что думает?
    Напоминаю — под фасады будет отдельная правильно- вертикальная обрешетка, потом, после утепления
    #180297
    JurijJurij
    Это как так? Чем она задерживает?
    #180298
    Напоминаю — под фасады будет отдельная правильно- вертикальная обрешетка, потом, после утепления.
    Чухня. На просторах много бредятины. Вся вентиляция (и бревна и утеплителя) будет происходить в вентзазоре через мембрану.
    По поводу пены. Пеньте смело все щели на здоровье (дома). Условие одно — защитта от УФО. Но где будет утеплитель плотно прилегать у стене, то не надо.
    Идиотизм,на картинке с пеноплексом не повторять.
    #180299
    nblkanblka
    ПМ wrote:
    так дело не в этом
    Можно. Пена — самый дешевый способ заткнуть щели и самый сердитый — если дерево гуляет, пена отлипает от него (потому что не может расширяться, как джут/пакля) и образуются щели. Дышит не дышит — здесь это не важно, и конденсатить тоже не вижу причин.
    вентиляция утеплителя происходит внутри вентиляционного зазора, между утеплителем и отнесенным фасадом. никакой вентиляции в толще утеплителя, и тем более рядом со стеной, быть не должно.
    #180300
    ну — воздух в утеплителе по закону физике движется вверх
     а на пути бруски деревянные
    #180301
    JurijJurij
    Да эти бруски воопче никакой роли не сыграют на пути воздуха.
    А потом как будете? Поверх горизонтальных брусков нашьёте вертикальные?
    #180302
    да, для фасадных панелей
    на кронштейны строго вертикально
     по инструкции
    #180303
    JurijJurij
     по инструкции
    Углы как будете обходить?
    #180304
    baseevbaseev
    Структура утеплителя как раз и способствует удержанию воздуха в нем, чтобы выполнять свойство утепления, а вентиляцией удаляются пары влаги, чтобы утеплитель не напитался ей и снимаются пары (вытягиваются с утеплителя) только с внешней стороны, пенить швы не надо.
    #180305
     а на пути бруски деревянные ….
    Воздух там не должен двигаться от слова — никак. Там не ДОЛЖНО БЫТЬ конвекции. а тем более сквозняков.
    Есть процесс движения паров воды по причине разности парциальных давлений.
    #180306
    пока не придумала даже как ух правильно утеплить
     Они в "чашу" — обрезать сильно нельзя
    А дует через них сильно
    скорее всего — отдельным "квадратиком" без угловых элементов
     просто согнуть, как тут уже делились опытом
