Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
8 Дек'17 в 05:59 #180413
ага
у Маши уже прицениваюсь
на следующей неделе закупаться буду
8 Дек'17 в 06:01 #180414Умная Петра wrote:ПМ wrote:Роквул-,2400за куб 50мм
Маша, скажи размеры упаковки, плотность и сколько листов в одной упаковке
800*600*50 12листов, 5.76 кв ,0.288куб цена за уп 690р. Плотность 45кг
Плотность вроде маловата?
Или ничего?
8 Дек'17 в 06:11 #180415Для вашей высоты стены нормальная плотность.Можно еще посмотреть техновент 90кг,он по хорошей цене сейчас 3010р. за куб.Но если надо чтоб утеплитель плотно прилегал к дому,а стены не ровные то не пойдет.Если у вас между брусками(обрешетка) будет не четкое расстояние 60мм то придется резать.Тенхновент не сожмется,роквул можно сжать .
8 Дек'17 в 08:43 #180416значит роквул
теперь насчет подвесов
не могу вспомнить — зачем я их 7 штук на 1 брусок 3- метра заложила?
их точно через каждые 0,5 метра надо крепить? (потом будет осб)
9 Дек'17 в 09:11 #180417ПМ wrote:значит роквул
Довертесь себе. Подвесы через 0.5 метра в самый раз.
Подвесы брать Кнауф.
9 Дек'17 в 16:30 #180418какой длины должен быть гвоздь, чтобы прибить к бревну 50/50 мм брусок?
9 Дек'17 в 16:43 #180419минимум 90 вроде
9 Дек'17 в 17:18 #180420где то слышал 1 к 3 пропорция
10 Дек'17 в 02:24 #180421Гладкий 120мм… Винтовой 100мм, винтовой нейлером 90мм.
10 Дек'17 в 05:11 #180422Продолжим тему негорючих мембран тут:
Это ещё большой вопрос что с этими антипиренами будет через 10 лет. Брал Ravatherm XPS Roof с антипиренами, поджигал, есть разница со стандартом. Затухает от зажигалки. А на следующий год поджигал — уже горят одинаково. Есть мнение, что эффективность антипиреновой защиты падает со временем. На антипиреновых пропитках древесины даже пишут срок в течении которого антипирен обеспечивает защиту.
Вот смотрите, производитель огнезащитного состава Фенилакс приводит такие цифры:
- огнезащитная эффективность: по I группе до 3 лет
- по II группе до 4 лет
То есть, через 4 года оно перестает работать вообще. И вот фигачим горючую пленку с антипиренами на фасад. А через 4 года, брюки превращаются… превращаются…пре-вра-щаа-ются…
10 Дек'17 в 05:23 #180425Так тайвек и дельта вроде тоже горючие и не в этом дело. я так понимаю изоспан А изначально просто низкого качества и со временем разваливается либо изначально плохо защищает от ветра.
10 Дек'17 в 05:24 #180423Мембрана DuPont™ Tyvek® ФайрКерб™ Хаусрап — это мембрана, помогает замедлить или предотвратить распространение пламени, для коммерческих и жилых зданий, созданная с использованием новой запатентованной технологии.-75кв.-6800
вот как она горит:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=OWHZGxipCc4
Может всетаки изоспан А за 1550 руб. за 70 м.кв.?
10 Дек'17 в 05:26 #180424Какой "ветер" под вент.фасадом из ОСБ?
10 Дек'17 в 06:49 #180426Из негорючих есть Изоспан АF+ , Фибраизол НГ, Лайнтекс НГ, из пропитаных Изоспан А с ОЗД (вот он горючий с огнезадерживающей пропиткой)
10 Дек'17 в 06:56 #180427Можно еще вместо мембран использовать изоплаат или мдвп…
Изоспан А шлак…10 Дек'17 в 08:56 #180428Если человек после третьего предупреждения все же решил выкинуть деньги на ветер, то уже не следует ему мешать это делать. Ибо бесполезно.
10 Дек'17 в 09:02 #180429ПМ wrote:Продолжим тему негорючих мембран тут:
Распространение пламени по мембранам меньшее, чего нужно боятся в деревянном доме. Хотя фасады горят очень хорошо:
10 Дек'17 в 09:14 #180430не всегда чем дороже, тем лучше
тайвек тоже не вечен ( 50 лет?)
а горит все
10 Дек'17 в 09:20 #180431А почему тут написано"пароизоляция"?:
это же ветрозащита?
10 Дек'17 в 11:42 #180432ПМ wrote:А почему тут написано"пароизоляция"?:
это же ветрозащита?
На заборе еще и не такое напишут… Там в характеристиках еще написано что это типо гидроизоляция…
