Утепление гаражной крыши из профлиста. Чердака нет.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление гаражной крыши из профлиста. Чердака нет.
Помечено: крыша, профнастил, утепление
7 Май'22 в 12:18 #546277
В общем имеем гараж. Пару лет назад снес 20 летнюю крышу, сделали новую — подняли на пару кирпичей, сверху металлопрофиль, затем стяжка и пара слоев рубероида сверху.
Осенью на потолке (вторая половина гаража, где стяжка тоньше из-за наклона крыши) образуется конденсат, зимой замерзает, а весной все эти капли летят на оборудование, машину, инструмент. В итоге ржа)
Решил утеплить изнутри.А что если, я возьму изопинк (пенополистирол) 5 см, посажу клеем (монтажная пена) на металлопрофиль, а затем зашью все это 5 (7 или 10) мм OSB фанерой.
Поможет? Не будет влага скапливаться внутри этого бутерброда?
В общем, дайте совет, как бюджетно довести крышу до ума.7 Май'22 в 13:01 #546284В данном случае любой пирог будет мокнуть. Только напыляйка:
7 Май'22 в 15:32 #546293Что имеем: на поверхности крыши изнутри минус, а воздух теплый. В тепле на холодной поверхности обязательно образуется конденсат и замерзает.
Чтобы этого небыло — требуется оградить конструкцию от доступа воздуха. Или конденсатной изоляцией, либо утеплителем.
Утеплитель в данной ситуации должен быть паронепронецаем. Если все сделано правильно встреча холода и тепла происходит в утеплителе (точка росы), а поскольку воздуха там нет, то нет и конденсата.
7 Май'22 в 21:10 #546298Гараж на сколько я понял — не отапливаемый, и возможно у вас частая беда гаражей — отсутствие нормальной вентиляции, хроническая сырость? Поставьте вытяжку, понаблюдайте одну зиму — возможно проблема будет решена.
По поводу утеплителя на профлисте — но почему должен быть какой то конденсат при внутреннем утеплении? — я ХЗ. Если всё делается герметично, ни какого промерзания — от стен стенам тоже делается пароизоляция — намокания быть не должно.
8 Май'22 в 09:58 #546302Профлист зачётный по волне, это надо использовать — поэтому я бы сделал утепление на некотором расстоянии от профлиста — и пусть там ветер гуляет, мини-чердак будет 🙂 Тогда будет теплый фальш-потолок с вентиляцией.
Как на кровле с шингласом — вентзазор.
9 Май'22 в 10:30 #546328Только не пирог изнутри. Пароизоляция не поможет. Изнутри хоть как упароизолируйся, но конденсат внутри пирога будет появляться и всё будет гнить медленно и печально.
9 Май'22 в 11:03 #546336Только не пирог изнутри. Пароизоляция не поможет. Изнутри хоть как упароизолируйся, но конденсат внутри пирога будет появляться и всё будет гнить медленно и печально.
С чего так? Влагу, поступающую изнутри помещения отсекает пароизоляция. А под профлистом необходима гидрозащита. По феншую надо его снимать, стелить так называемую гидроветрозащиту, контробрешетку, обрешетку, о профлист назад. Технология давно расписана. И как написал Захар, проветриванием будет уносить влагу из пространстава между утеплителем, гидрозащитой и профлистом.
10 Май'22 в 09:27 #546346Речь про то, если лепить утеплитель на профлист. Если оставить пространство между — дело конечо меняется.
10 Май'22 в 11:56 #546370Как то уж очень заморачиваетесь. У человека даже голый металл не потеет на половине гаража. Наклеить несколько сантиметров пенопласта и всё.
У меня в городе кап. гараж с отоплением. На потолок приклеена плитка 1см. пенопласта, раньше потолки в квартирах оклеивал. Рядом боксы где потолок та же пустотелая плита перекрытия. У меня снег лежит на крыше слоем, а у них почти сошёл. Пенопластовая плитка вполне себе работает, думаю проблема конденсата будет снята.
10 Май'22 в 12:06 #546372А вот не верю я человеку, соседу, знакомому на слово… Слово — оно такое. Его сказать может любой и сказать может кто хочет. Пойди, проверь..
Существуют отработанные технологии, технологические карты, пошаговые инструкции по сборке того или иного конструктива. Любое отклонение от оного приводит к таким результатам, когда «подскажите, помогите»…
Есть краткая и четкая технология для профлиста. Вентзазор и ветрогидрозащиту знаю, а приклеивание плитки, толщиной в 1 см — не знаю.
