Утепление крыши
  • В этой теме 70 ответов, 28 участников, последнее обновление 1 день сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 71 всего)
  • #8199
    vasilevasile
    Здравствуйте Уважаемые!
    Исходные данные:
    1.Кирпичный дом 2 этажа. Перекрытия ж/б плиты.Чердак холодный.
    Вопрос: Необходимо ли укладывать пароизоляционную мембрану на плиты  под утеплитель или нет ? Интересуют разные мнения специалистов…Сам уже голову сломал?
    #115149
    Разных мнений всего два))
    Хоть-бы утеплитель озвучили
    #115150
    vasilevasile
    Будете смеятся -опилки…
    #115151
    под опилки надо…берево от бетона всегда отделяется гидроизоляцией
    #115152
    vasilevasile
    А какую мембрану посоветуете?
    #115153
    АватарLisik1312
    Рубероид
    #115154
    рубероид
    #115155
    vasilevasile
    А вода не будет скапливаться между плитами и рубероидом?
    #115156
    АватарLisik1312
    Нет
    #115157
    RublevRublev
    Здравствуйте.
    В этом году думал утеплять около 100 кв.м. чердака стружкой (опилками). Стружка — бесплатно, доставка — 3500 рублей. Я почситал, что на такую площадь нужно около 8 камазов стружки. Кроме того, нужны песок и известь в небольших количествах.
    Завёз первый камаз стружки и как представил, что надо весь этот объём перемешивать с песком, а потом каким-то образом (через блок в окно) поднимать на второй этаж, то призадумался. Очень трудоёмкая работа получается.
    Стружка (по материалам) чуть дешевле, если толщину утеплителя положить 15 см, и дороже, если утеплитель 10 см.
    В итоге тот камаз стружки закинул на баню, а чердак утеплил рулонным утеплителем.
    Посчитайте, может у Вас другие результаты получатся.
    #115158
    Только, если использовать стружку(опилки) для утеления (ИМХО) песок лишний.
    #115159
    RublevRublev
    Песок — противопожарная составляющая, известь — биологическая защита (против жучков, мышей и т.д. и т.п.).
    #115160
    Известь — штука нужная.. Про песок раньше не слышал, но наверное работает.. Только если её потом ворошить вдруг захочется — песок вниз ведь опадет..
    А стружку считали какой толщиной(чтобы заменить 10см ваты)?
    #115161
    RublevRublev
    Стружки надо сантиметров 40.
    #115162
    dadadadadadadada
    Если опилки хорошо просохнут и не будут потом опять сырыми, никакие жучки и плесени там жить не будут.
    #115164
    vasilevasile
    Вот и фишка-то в том ,что опилки сухие и доставка халява под боком…Только надо 3 камаза будем упираться в мешки и поднимать на второй этаж.
    #115165
    Ну вы даете )))))))))))))))))))) На дом с плитами денег хватило, а на утеплитель нет ????????????? ЭПС напрмер. Ладно у меня избушка с опилками, но вы то на хрена дуоью мучаетесь?
    #115166
    vasilevasile
    Ага вот пример- друг утеплил в 3 слоя потолок в деревянном доме-пенопластом и что Вы думаете .Ради интереса осенью перед холодом глянул под пенопласт (под верхним слоем вода. под вторым тоже и на мембране лужа….выкинул всё нахрен  и засыпал 40см опилок-кайф…
    #115163
    А я бы керамзит насыпал.. Чего несущей способносьи зря пропадать…
    Правда, он дороже эппс и тяжеле(
    #115167
    ИМХО — тогда уж лучше опилки.
    А по конструктиву, у меня лично одни вопрос (риторический) — нафига? но коль есть такое исполнение, по моему, любой эфективный (любой пено) утеплитель можно стелить.
    А вода меж слоями (в каком то из сообщений было) образуется за счёт паропроницаемости и конденсат капает на утеплитель… но это уже другая история, т.е. тут надо комплекс мер, если выбрать пенопласт.
    А вот опилки, думаю, ненужно отделять от бетонного перекрытия, только если слой (например руберойда) не будет выполнять функцию предохранения от протечек крыши (но пусть уж сразу будет видно, что крыша потекла, чем потом).
