Утепление крыши
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление крыши
11 Ноя'14 в 06:27 #115168
Я не против опилок..
Но от бетона чую им влажно будет..а сверху — паропрозрачной мембраной надо накрыть. (от протечек крыши)11 Ноя'14 в 06:48 #115169на плоской горизонтальной поверхности паропрозрачная мембрана не спасет от протечек крыши Мембрану под кровлю в наклонку прибивать надо, чтоб если что — стекало
11 Ноя'14 в 10:50 #115170Тут с такой проблеммой столкнулся, крыша не течет от дождей все нормально, но нынче был ветер со снегом и задуло во все щели а потом плюс температура на улице и я с чердака два ведра воды с изоспана собрал. Вот помог бы изоспан под кровлей интересно от этого ? Дом планирую обшивать но пока так стоит не обшитый, что можно было после этого случая запенивал и затыкал…
11 Ноя'14 в 11:09 #115171а стружку задуть можно эковатной установкой?
11 Ноя'14 в 11:25 #115172+1
У самого чердак не отапливаемый, ветра показали где есть ненужные отверстия…
Тоже уплотнителем прошёлся по многим местам, другие оставил на след. год. А вентиляционные окошки на чердаке, решил изоспаном обтянуть, думаю, в моём случае уже проблема решена.
А у Вас (ИМХО) лижбы снег не задувало и не скапливался над утеплителем вдоль стен который.
11 Ноя'14 в 11:52 #115173Может стружкоотсос? Ну который к станком столярным идёт?
11 Ноя'14 в 14:04 #115174А вентиляционные окошки на чердаке, решил изоспаном обтянуть, думаю, в моём случае уже проблема решена.
Пройденный вариант. Нифига не решена ))) Через 2 месяца чердак не узнаешь. Как в сказке "Морозко" — все будет в иние. При чем лопухи на скате изнутри сантимов 20 толщиной )))) Сможешь с детьми там Новый год встречать и в Деда Мороза наряжаться. Ибо через изоспан практически не будет вентилироваться подкровельное пространство….
Одна радость — это все будет О-ч-ч-чень красиво )))
11 Ноя'14 в 16:49 #115175Да неееее -сегодня попробовал вечером насыпать в мешки. за 40 мин. 15 мешков как скуста.. правда осталось пустых 20шт. А с камаза наверное будет 100-120шт. Но надо ещё штуки 3…Потом блок-на балкон 2 этаж и на крышу. Параллельно начинаю отопление. и 31 Ноября фотки на сайт и Камаз песка попытаемся выйграть на стяжку ….долгими зимними вечерами…..И мемуары писать всю зиму…
11 Ноя'14 в 18:34 #115176Совсем холодный чердак запечатывать нельзя, проветривание должно быть, иначе ждите конденсата на профнастиле или металлочерепице, особенно если метал коричневый… надо либо нормальные решетки в слуховые окна, либо КТV вентили на кровлю ставить
12 Ноя'14 в 03:26 #115177Спасибо! понаблюдаю, в этом году один чёрт нежилое…
12 Ноя'14 в 07:08 #115178А что с вермикулитом?!кто используем его,что может сказать?
12 Ноя'14 в 07:11 #115179не использую, но планировал. после подсчета его стоимости — дорогой скотина.
12 Ноя'14 в 07:41 #115180А кто сравнивал его с другими утеплителями после переделки(ну например потекла крыша и промокла вата и т.д.)?!
12 Ноя'14 в 13:21 #115181А кто сравнивал его с другими утеплителями после переделки(ну например потекла крыша и промокла вата и т.д.)?!
По моему ему все пофиг; не гниет не горит, не слеживается.
13 Ноя'14 в 01:29 #115182А можно узнать откуда такие сведения,просто манагер говорил то же самое,а удовольствие не из дешевых,хотелось бы людей услышать кто пользует
2 Янв'15 в 07:40 #115183какие минусы у стирэкса? какие есть еще альтернативы? дом деревянный, из толстого бруса. утепляем крышу.
2 Янв'15 в 08:33 #115184минусы ЭППС:
1. деревянные элементы крыши в любом случае будут хоть совсем чуть-чуть, но ходить, при этом ЭППС не элластичный, что в итоге приведёт к появлению щелей… вопрос к знатокам можно ли использовать джут в несколько слоёв на стыке ЭППС и стропил?
2. низкий класс пожаробезопасности, т.е. ЭППС вроде как горюч и выделяет очень едкий дым (см. хромая лошадь)
2 Янв'15 в 14:19 #115185На мой взгляд или каменная вата, или эковата. Последняя мне лично нравится больше
2 Янв'15 в 15:56 #115186В конце осени засыпали вермикулит, получилось где-то 17см. Покупали 300р за мешок. Тепло держит хорошо. Порадовались, что выбрали вермикулит, т.к. в доме ооочень большая влажность, сейчас еще и черновой пол залили. Потолок весь в каплях воды. Потолок пришлось биозащитой обрабатывать до заливки пола, т.к. начала идти плесень(( Сначало думали эковатой утеплять, дешевле. Теперь думаем, что с нашей влагой в доме эковате стало бы плохо, хотя может она высохла бы без последствий.
2 Янв'15 в 16:07 #115187а как у вас устроен пол первого этажа? просто интересно что над землёй по порядку…
