Утепление крыши
  • В этой теме 64 ответа, 26 участников, последнее обновление сделано patrickpatrick.
Просмотр 5 сообщений - с 61 по 65 (из 65 всего)
  • #115201
    ruslan8ruslan8
    Мембрана — это изоспан А
    Пароизоляция — это изоспан Б (латинская (на вид это плёнка с мелкими дырочками и с одной из сторон ещё и с волосками)
    http://krovly.ru/katalog/krovlya/plenki/isospan/isospan-b/
    #115202
    imbaimba
    если Б, то это пароизоляция. В таком случае — имхо побарабану, лежит-ли сверху ОСП (практически не проводят пар), всё равно будет ледок, причем что под ОСП, что вдали от него.. Вернее даже наморозит больше там, где "ОСП меньше", т.к. там температура будет меньше. Поэтому не похоже, что у вас сверху именно Б (пароизоляция) — ведь лед локально вокруг ОСП?
    А вот если ледок вокруг ОСП (ближайшая область выхода пара), то всё похоже на слабую пароизоляцию изнутри — дыры в пароизоляции и сифонит где-то ламинарно
    (ну или чего-то не договариваете? хотя запросто и я лажаю..)
    #115203
    АрсенийАрсений
    Лёд под OSB, под доской, под щитком. Вобщем там, где большая плоскость и точка замерзания.
    #115204
    Аватарнатали
    У нас похожий пирог только пока без изоспана : фольгушка-стирекс пропененый- 3слоя по 5см теплокнауфа. Ничего не капает, хотя что-то шуршит. Но пока доступ на крышу закрыт. В морозы балки трещали и потом забравшиь на крышу нашли немного изморози. Летом будем ложить изоспан Б на стирекс и потом сверху на вату изоспан А.
     У вас тоже самое что и у нас было. Стирекс отошел от балок и появились микротрещины, пар пошел вверх и сконденсировался на плитах.
    #494748
    patrickpatrick
    Очень трудоёмкая работа получается. Стружка (по материалам) чуть дешевле, если толщину утеплителя положить 15 см, и дороже, если утеплитель 10 см. В итоге тот камаз стружки закинул на баню, а чердак утеплил рулонным утеплителем. Посчитайте, может у Вас другие результаты получатся.
    То же самое получилось по подсчетам.
    Короче — нифига не дешево стружка получается с подъемом. Рулонные — быстро, культурно и относительно недорого. И за перекрытия с песком голова не болит, да и раздуть может в сильный ветер, как ни прикрывай.
