Утепление лоджии
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление лоджии
- В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Александр Строитель.
18 Мар'12 в 10:36 #4093
Утепляем кирпичную лоджию. По кирпичу выложена керамическая плитка. Мастер предлагает укладывать утеплитель поверх плитки. Верно ли это? Или лучше убрать плитку?
18 Мар'12 в 12:02 #47237Утепляете лоджию что бы провести батареи или просто "в зимний сат"? Это важно для выбора стратегии утепления.
Плитка не помешает, мастера правы.
Но! Утепление более рыхлыми материалами, чем стенка лоджии чревато накоплением влаги в стене. Но, опять же, если не будете ставить батареи, на это можно закрыть глаза.
19 Мар'12 в 04:39 #47238
вот как это далали на НТВ, кусок передачи про утепление лождии и включении ее в комнату:
19 Мар'12 в 07:40 #47239
По поводу батареи не знаю. Но хотят продлить комнату за счёт балкона….
2 Сен'15 в 17:19 #47240Уважаемые…нужно утеплить балкон и лоджию….
застеклили пакетами…стены кирпич…на полу плитка….
хочу деревом….изоспан?пеноплекс или плиты базальтовые ?плитку с пола долой?
3 Сен'15 в 01:18 #47241Плекс по кругу (при утеплении изнутри все равно влага будет — плекс ее лучше перенесет, к тому же позволит меньше съесть пространство изнутри при одинаковом утеплении), пароизоляцию с фольгой и обшивать хть панелями хоть ГВЛ. Пол тоже на выбор любой. Вентиляцию не забыть. Плитка не мешает
3 Сен'15 в 03:52 #47242да да …про вентиляцию помню….плекс ведь не обязательно на грибки крепить?
3 Сен'15 в 03:57 #47243А пол? А как ЭПС крепить без грибков?
3 Сен'15 в 04:01 #47244
на клей можно крепить
3 Сен'15 в 04:10 #47245да крепить то понятно на все можно…я у себя на теплоходе крепил плекс на пену монтажную…не отдерешь…
просто часть видео с грибками смотрю плекс….здесь просто….главное в размер вырезать чтоб плотно подходило…ну и по возможности подпенить…
3 Сен'15 в 05:47 #47246Смотря чем обшивать, куда крепить бруски — поверх плекса или в разрыв (смотря какое тепло нужно). В свое время обшивал на грибки стены, пол просто стелил, на него балки и деревянный пол.
3 Сен'15 в 06:43 #47247Дарю отаботанную на объектах, проверенную временем технологию утепления лоджий.
Исходные условия:
пол, потолок — бетон,
стены: бетон/кирпич/штукатурка.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:
Вкруговую ЭППС 30-50мм (минимум.Больше — лучше) взависимости от отметки чист.пола (привязка к существующему в других помещениях), отметки чист.потолка (привязка в отметке верхнего импоста рамы остекления), стены — то же. Крепим грибками не часто (ниже объясню) стремимся не выйти грибками к соседям , т.к. в монолитах балконные плиты могут быть всего примерно 80-120мм. Как вариант можно закрепить небольшими валиками пены (аккуратно! важно сохранит ровность поверхности) или специальным полиуретановым клеем для ППС/ЭППС/минплиты (в таких же баллонах как проф.пена. В отличии от неё не расширяется при полимеризации, держит очень хорошо даже на потолке.Дорогой)
Далее ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:
Стены, пол — вспенненый полиэтилен фольгированый (экофол/пенотерм и т.п.) 3-6мм.Крепим грибами, нечасто.Стыки проклеиваем фольгированным скотчем.
ОСНОВАНИЕ ПОД ОТДЕЛКУ (вариант: пол — плитка; стены — обои/покраска/декор. штукатурка; потолок — окраска)
СТЕНЫ — ГВЛВ 10мм 2 слоя
1 слой крепим дюбель-гвоздями "в потай.Теперь часто, тем самым дополнительно прижимая нижележащие слои.
2 слой крепим к первому " в разбежку" на ПВА (наносится жирно грубым валиком, кистью либо зубч. шпатель 3-4мм) + саморез по ГВЛ двухходовой.
ПОТОЛКИ — можно также, но если позволяет высота и балконная рама , то на каркасе ГВЛВ 2 слоя. Подвесы крепим к плите до первого слоя ЭППС через пробковую прокладку. Дополнительный слой ЭППС 30мм между профилями + пена. Пароизоляция на двусторонний скотч на профиль и прижимаем первым слоем ГВЛВ, выпускаем по периметру на стены 100-150мм, проклеиваем с пароизолцией стены.
ПОЛЫ:
по пароизоляции можно (и нужно!) уложить кабельную систему обогрева : сетка кладочная яч.50*50, к ней хомутами кабель, сетку закрепить к пеноплексу стяжками (фиксация от смещения при последующих действиях).Если не хотите "теплый пол" — ну как хотите, но сетку уложить.Заливаем стяжку — специальными смесями, не ц/п раствором! Можно обойтись без стяжки — так же 2 слоя ГВЛВ + обмазочная гидроизоляция (не битум естес-но, а литокол там или церезит)
Это основное. Детали спрашивайте, поясню.
3 Сен'15 в 08:30 #47248мое мнение плитка будет холодить…..имхо конечно….
планирую на стену ( кирпич )изоспан..потом -бруски (на пробки).между ними -пеноплекс и фальшбрус….так нормально?
3 Сен'15 в 12:05 #47249Изоспан сначала (до плекса) лишний, бруски между плексом будут холодными по сравнению с плексом
3 Сен'15 в 15:57 #4725030 мм. ЭППСа не мало? Окна, как я понимаю, выносим?
3 Сен'15 в 16:48 #47251Мало…Или не мало…Считать сложно ( не будешь же на каждую лоджию тепллотехнический расчет делать). Опытным путем доказано: 30мм ЭППС лучше, чем без него!
Хуже теплоизоляция — проектируем мощнее кабель (мотаем з/пл на счетчик). Жалко денех — оставляем лоджию в покое!
Условия смотрим по месту. Есть место — делаем толще, но часто бывает нет возможности увеличивать толщину теплоизоляции. Кроме того, учтите еще фольгопласт/изолон + фольга + гвлв 2сл. — эффективность повышается.
Могу добавить, что в бОльшей мере температурный дискомфорт создают в таком помещении две вещи:
1. Холодный пол (если нет подогрева кабельной системой)
2. Зона окна. Даже хороший стеклопакет при такой площади, в сильные морозы создает на близком расстоянии (прим 500-700мм) зону "ощущения холода" даже если температура воздуха в помещении 20-25гр. В маленькой тесной комнатке (лоджии) это существенно. Лечится установко инфракрасного излучателя над окном.
Вообще "утепление" таких лоджий/балконов я считаю целесообразно (и с финансовой и с эксплуатационной точки зрения) если площадь помещения больше 8-10м2. С меньшей площади "выжать" эргономику сложно, и не малые затраты на теплоизоляцию и отопление электричеством …
Вперед скажу, что в многоквартирных домах выносить радиатор отопления на лоджию незаконно (и рисковано!). Придет время — и придется убрать. Хотя, для россиянина — это вряд ли аргумент.
