Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта
Помечено: утепление
10 Янв'18 в 16:25 #190589nblka wrote:Как тепло превращается в пар на крыше? Это же просто тепло. Откуда пар, если пароизоляция герметична?
Если тепло появилось на крыше, то оно нагреет слой воздуха на поверхности утеплителя, воздух имеет какую то влажность, отсюда можем получить условие образования конденсата, домашний пар пусть и остается дома удерживаемый пароизоляцией.
10 Янв'18 в 17:12 #190590☝
11 Янв'18 в 03:54 #190591baseev wrote:nblka wrote:Как тепло превращается в пар на крыше? Это же просто тепло. Откуда пар, если пароизоляция герметична?Если тепло появилось на крыше, то оно нагреет слой воздуха на поверхности утеплителя, воздух имеет какую то влажность, отсюда можем получить условие образования конденсата, домашний пар пусть и остается дома удерживаемый пароизоляцией.
ну тепло нагреет слой воздуха на поверхности утеплителя, а дополнительная влага в нем откуда возьмется? значение абсолютной влажности не изменится, температура вырастет, значит относительная влажность этого теплого нагретого воздуха наоборот упадет.
11 Янв'18 в 18:49 #190592Виной всему, плохая пароизоляция! Если пар не выходит, а утеплитель сухой, то кружаков не будет.
12 Янв'18 в 04:21 #190593.Юрий. wrote:Виной всему, плохая пароизоляция! Если пар не выходит, а утеплитель сухой, то кружаков не будет.
Будет… Если у вас 15см утепления, а не 30-40…
12 Янв'18 в 06:54 #190594Master-krovli.nsk wrote:.Юрий. wrote:Виной всему, плохая пароизоляция! Если пар не выходит, а утеплитель сухой, то кружаков не будет.
Давайте разберёмся, что есть кружак и причины его возникновения?
4 Фев'18 в 12:53 #190595Master-krovli.nsk wrote:.Юрий. wrote:Виной всему, плохая пароизоляция! Если пар не выходит, а утеплитель сухой, то кружаков не будет.
Всё это байки из склепа! Только сейчас полностью перекрыл заново пароизоляцию на первом этаже. Я снимал натяжной потолок. Удалял неровности, лишнюю пену, проводку всю под чистую, плохо проложенную пароизоляцию «В».
Укладывал плёнку 200 микрон. Все стыки на двойной скотч и края серым, армированным, да ещё скобами шов. Стыковочные отверстия, неровности, геометрически неправильные углы на герметик, притягивал панелями с саморезами.
Ну и далее новая проводка, всё по красоте, натяжной потолок. Герметичность, как на мкс!
Сегодня закончил последнюю комнату. Залез на второй неотапливаемый этаж… и провёл эксперимент..
Нужно было забрать инструмент.
Так вот, если раньше, я ложил на мембрану типа «А»(покрывает минвату сверху) железки,молотки гвозди и прочее.. То они примерзали к мембране и на них была испарина снизу в виде конденсата. Их приходилось отрывать.
Сегодня, я просто поднял железки с мембраны. Видно, что они раньше были приморожены, но без новой испаринв, старый конденсат, просто испарился насухо!
А у меня 5 см стирекса
И 10 см(5+5) технониколя переменчивой плотности 10-30. 4 раза намокавший и высыхавший за 4 года.
Я считаю, свой эксперимент по дополнительной пароизоляции удачным!
4 Фев'18 в 13:22 #190596Так все от температуры за бортом зависит… 0… -10…. -20… -40…. В минус 10 все хорошо… А в -30 может быть не все хорошо… Солнце уже пригревает, в крыше теплее чем на улице..
4 Фев'18 в 13:43 #190597Master-krovli.nsk wrote:Так все от температуры за бортом зависит… 0… -10…. -20… -40…. В минус 10 все хорошо… А в -30 может быть не все хорошо… Солнце уже пригревает, в крыше теплее чем на улице..Не нужно передёргивать мои слова. Я 40 минут назад лазил. Было темно, солнце ушло за горизонт беспощадно и до утра. Градусник показывал — 24.
Кружаки образуются в первый минус.
4 Фев'18 в 15:15 #190598.Юрий. wrote:Укладывал плёнку 200 микрон. Все стыки на двойной скотч и края серым, армированным, да ещё скобами шов. Стыковочные отверстия, неровности, геометрически неправильные углы на герметик, притягивал панелями с саморезами.
Двойной скотч (не алкоголь) и серая хозлента никак не липнут к полиэтилену в долговременной перспективе. Герметика для полиэтилена в наших магазинах я не встречал, остается надежда на скобки, но и они не пароизолятор. Итог: будет что переделывать в следующем году ))
4 Фев'18 в 15:45 #190599oooasp wrote:Двойной скотч (не алкоголь) и серая хозлента никак не липнут к полиэтилену в долговременной перспективе. Герметика для полиэтилена в наших магазинах я не встречал, остается надежда на скобки, но и они не пароизолятор. Итог: будет что переделывать в следующем году ))
Звучит, как пророчество! Полиэтилен тоже сгниёт через 1000 лет.
Вот такая двухсторонняя лента. Полиэтилен рвётся при попытке отодрать. держит очень сильно.
Ну ладно, ночами спать теперь не буду.
5 Фев'18 в 05:06 #190600.Юрий. wrote:Звучит, как пророчество! Полиэтилен тоже сгниёт через 1000 лет.
Если представленный двухсторонняя лента предназначена для полиэтилена, то вопросов нет, держать будет.
Ваша же схема хозлента и скотч 2х это было в моем жизненном опыте (никаких пророчеств) — сначала не оторвёшь, как высохнет — не приклеишь. Долговечность склейки в моем случае была около года.
Для себя сделал вывод: только спец скотчи.
5 Фев'18 в 05:12 #190601oooasp wrote:Если представленный двухсторонняя лента предназначена для полиэтилена, то вопросов нет, держать будет.
Это фирменая двухсторонняя лента, мне её порекомендовали в магазине. Скотч армированный, я приобрёл у Петры. Наверное она меня не обманула насчёт качества.
5 Фев'18 в 05:22 #190602
3 года назад я использовал армированный скотч купленный у Марии (такой серый и прочный) и действительно он клеил адски, но через пол года он начал произвольно отваливаться от пароизоляции, пришлось всё переклеивать. А с учётом того что он стоил около 350-400 рублёв было обидно.
З.Ы. видимо это те грабли которые каждый должен попробовать на себе))
13 Май'20 в 10:01 #505335Я покупал тоже двухсторонний специальный скотч для этого у технониколя. Какое-то время держался, а потом так же отвалился. Мне кажется надо дополнительно это все пробивать степлером или уже использовать что то типа клея.
Скоч только для горизонталей, на стене какие-то планки надо делать.
20 Янв'21 в 08:05 #518914Добрый день.
Имеется мансардный этаж, на данный момент не утеплен и необитаем. Есть желание сделать там жилое помещение. Сейчас под черепицей уложена гидроизоляционная пленка.
Специалист, который приходил обсчитывал стоимость работ, сообщил что эта пленка не подходит для теплой мансарды. Надо ее либо менять на мембрану либо набивать бруски и вторым слоем натягивать мембрану.
Я в этом вопросе мало что понимаю, нужен совет общественности действительно необходимы все эти допработы или меня пытаются развести по незнанию. Возможно кто-то сможет оценить реальность сметы. По материалам цены вроде +- в рынке
20 Янв'21 в 11:16 #518922Гидроизоляционную пленку тоже использую в таких случаях, но между ней и утеплителем должен оставаться зазор. Нужно смотреть технические решения для данной марки пленки. Но лично я разочарован в мансардных городушках и лучше сделать полноценный этаж, если фундамент позоляет.
20 Янв'21 в 11:46 #518926Доставка манипулятором — это так по рынку — 30 т.р.? Из Красноярска везете?
20 Янв'21 в 13:10 #518936брус по 10000 за куб уже?
20 Янв'21 в 13:13 #518937Неужели все эти работы по утеплению можно сделать без демонтажа покрытия и обрешетки?
