Утепление пола
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление пола
- В этой теме 17 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
10 Ноя'13 в 11:21 #6683
Вечер добрый!
Собрался утеплять полы и застыл в полнейшей растерянности. Чем больше читаю, тем больше вопросов. Воистину, во мгногих знаниях многие печали)))
Вообщем сомнения следующие. Состав пирога(снизу- вверх):
1.Пароизоляция Изоспан В
2.Черновой пол
3.Утеплитель,
4.Пароизоляция Изоспан В
5.Чистовой пол.
Так, ну или примерно так, указано на сайте Изоспана. Однако, сомнения в том, что утеплитель и черновой пол заключен в пароизоляцию,которая, в случае проникновения воды во внутрь, не даст выйти воде из утеплителя.Ну и черновой пол "дышать не будет. По идее, как мне кажется, надо п.1 ставить ветрозащиту. Или я ошибаюсь?
Ну, и еще. Нужно ли пленку прибивать перед черновыми полами или можно положить ее на них сверху и сразу на нее утеплитель?
10 Ноя'13 в 11:36 #85656Описание: Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли (как подкровельная пленка), а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения
1.Черновой пол
2.Пароизоляция Изоспан В (волосатой стороной к утеплителю)
3.Утеплитель,
4.пароизоляция(плёнка,руберойд,Изоспан D, и т.д.)
5.Чистовой пол.
10 Ноя'13 в 11:53 #85657Две пароизоляции это конечно полная хрень.
Да и остальное под сомнением. Надо бы кое что узнать для начала. А что за утеплитель? А что внизу под полом? И что такое черновой и чистовой пол?
10 Ноя'13 в 12:00 #85658Утеплитель-Изовер в матах. Под полом см 50-70 до земли. Продухи на зиму закрываться будут . Ну, я не силен в теринах, так что черновым полом называю доски, которые лежат на брусках прибитых к лагам. А чистовой-это по которому ходить буду. Ну, там доска половая)))
10 Ноя'13 в 13:37 #85659Как бы важно утеплен ли у вас фундамент. Если хорошо утеплен, то пол не обязательно утеплять.
Имхо все:
Изовер ваще не нужно использовать в низовых делах. Я бы на вашем месте сделал проще: черновой пол нафиг, придумал решетчатый конструктив (присобаченный к балкам), на него положил бы ЭППС 50 (вплотную к чистовым доскам), запенил щели в нем (по фаскам), ну и чистовые доски прибил поверх наконец. Ни одной тряпки и пленки. Всего по минимуму.
10 Ноя'13 в 14:19 #85660Вот это тема, а то при неутеплённом фундаменте пол снизу будет мокрый… испытанно
10 Ноя'13 в 14:27 #85661Ну, фундамент я утеплил 50 пеноплексом.
11 Ноя'13 в 00:23 #85662Только доски намертво неприбивайте в одном мместе что бы мона открыть и посмотреть как он там себя ведёт.
Вчера ездил к другу у него дом деревянный простоял почти 2 годаб нынче запустил СО двойной пол простой из досок. но фундамент не утеплен. так низ пола и фундаминт мокрые….Вчера и утеплялись….
11 Ноя'13 в 00:42 #85663ЭППС- горючий однако. И при горении выделяет кучу всякой хрени. Или я не прав?
11 Ноя'13 в 01:26 #85664Сначала будут гореть тряпки, диваны, мебель, ковровые покрытия, доски, пол…. а только потом дойдёт до ЭППС.. Ждать будете? Пока до ЭППСа не дойдёт?
11 Ноя'13 в 01:30 #85665И дерево горючее. Ненамного "вкуснее".
Нижние дела сложно вентилируемые, да и то не всегда. Поэтому надо осторожней в пирогами. И земля бывает рядом. Утепление может и не помочь; при нем же подпол еще сильнее охладится. Да и где потом (зимой к примеру) взять тягу для вентиляции низов?
А низ пола — это что? Что то внутри или потлок подпола?
11 Ноя'13 в 01:41 #85666Логично про "вкусности"))) Но склоняюсь все-таки к утеплению матами, хотя бы потому, что материал уже закуплен. Поэтому все таки ясность не наступила. Какая пленка кладется первым слоем (пароизоляция, ветроизоляция или гидроизоляция) и на черновые полы или под них? Уж простите за непонятливость)))
11 Ноя'13 в 02:34 #85667
сделал почти как у тебя написано только не делал пароизоляцию 4 пункт ! в итоге прошлой весной когда слазил в подвал раздвинул доски и разрезал пароизоляцию утеплитель был отчасти влажным ! кароч весной убрал с пола пароизоляцию нахрен ! дом деревянный сейчас все сухо и все комфортно
11 Ноя'13 в 03:32 #85668Да и где потом (зимой к примеру) взять тягу для вентиляции низов?
дырдочка снизу, на другой стороне — сверху, плюс по розе ветров и будет тяга. Я вот тоже думаю, что надо влагу из подпола отсекать, а потом — хоть заутепляйся (нет источника влаги — нет проблем, сверху пар из помещения тоже отсечь), если надо. А то утеплением решать проблему с влажностью тут не шибко правильно.
11 Ноя'13 в 03:41 #85669Кажется мне, что в предложенном конструктиве лаги будут всю влагу собирать и станут насквозь мокрые. Не видел я подобных решений в каталогах каких-либо производителей.
11 Ноя'13 в 06:24 #85670Но склоняюсь все-таки к утеплению матами, хотя бы потому, что материал уже закуплен.
)))))))))))))))) Закупленный материал это не повод вешать себе хомут из будущих траблов. Имхо. Переделывать втрое дороже будет. Но хозяин — барин.
Изовер через некоторое время станет тряпкой, набирающей влагу; больше или меньше — не знаю. Но суть в этом. И все пленки будут способствовать ее накоплению. Никакого испарения и выветривания не будет.
Поэтому пирог должен быть однослойный и однородный.
И повторюсь: можно вообще без утепления. тем более если фундамент утеплен. Пол конечно будет прохладный. Можно постелить коврики и паласы. Зато будет идеальная (небольшая и равномерно размазанная) приточка. Идеальная по сути вентиляции; вытеснительная. А летом ваще ништяк: классическое русское грунтовое кондиционирование. Если конечно щели в полц будут.
Бывает и так. Есть мульки, которые не в кайф этим ребятам. ЭППС часто вообще запрещено пихать по дому.
11 Ноя'13 в 14:48 #85671Может это влага из дома шла? Вот и я склоняюсь к тому, чтобы не класть вниз пароизоляцию
13 Ноя'13 в 04:55 #85672
дело в том что я проверил с обоих сторон ! и утеплитель был влажным только со стороны подполья ! у меня вообще система прикольная там сделана ! между лаг горизонатльно им разложены дощечки а потом сверху их я делал пароизоляцию и накладывал между лаг утеплитель ! вообщем срезать пароизоляцию труда не составило и не пришлось ничего разбирать даже ! я бы посоветовал не делать пароизоляцию вообще уж лучше в подполье положить на землю пленку на всю площадь и сверху засыпать песком слоем сантиметров 10
