Утепление пола
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление пола
16 Июн'17 в 03:34 #10992
Доброго времени сутор !
Вопрос насущный, как сделать качественно, не дорого и на века ! )
Имею фундамент плиту (37см) дом из блока ККЗ пришла пора задуматься о утеплении, изначално была мысть 10 см. Пеноплекса арматурную сетку, трубы теплого пола, и бетонная заливка на 7-8 см. есть ли альтернатива пеноплексу ? уж больно дорого выходит ) Ну естеснвенно не в ущерб надежности.
16 Июн'17 в 03:39 #184997Какая площадь ?
19 Июн'17 в 01:08 #184998По полу где то квадратов 70
19 Июн'17 в 05:49 #184999Пенополистирол ПСБ-С25
19 Июн'17 в 07:38 #185000Думал об этом… но вот побаиваюсь… не слишком ли мягкий ? не усядется со временем вместе с бетоном и трубами ?
19 Июн'17 в 08:03 #185001а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
19 Июн'17 в 08:24 #185002Ну думаю она слишком тонкая 5-7 мм … этого однозначно мало !
19 Июн'17 в 08:38 #185003sharon wrote:Думал об этом… но вот побаиваюсь… не слишком ли мягкий ? не усядется со временем вместе с бетоном и трубами ?
Плита распределит нагрузку. Давление можно посчитать.
19 Июн'17 в 08:57 #185004тут больше нужно считать теплопотери…
19 Июн'17 в 09:00 #185005на на счет полистерола… да, вы правы, нужно как то прикинуть… удержит или нет
19 Июн'17 в 09:08 #185006в принципе 36 тысяч где-то выходин 100 мм ЭППС на 70 кв.м… можно техноплекс.. так кажется.. или стирэкс.. он дешевле, но его на бердской выбирать надо.. качество у них не стабильное… может это и не те деньги, чтобы послетить что-то другое, а потом очковать.. просядет или не просядет.. переделка выйдет на порядок дороже..
19 Июн'17 в 09:11 #185007Я сделал так (и планирую дальше так делать): 20мм ЭППС+50мм ППС+30ммЭППС
19 Июн'17 в 09:12 #185008Да Жень, тут как бы согласен, думал может у кого были иные схемы рабочие… утепления
19 Июн'17 в 09:12 #185009Судя по всему, других ваниантов особо и нет )
19 Июн'17 в 09:16 #185010sharon wrote:Да Жень, тут как бы согласен, думал может у кого были иные схемы рабочие… утепления
Иван не грей себе могз.. делать нужно так, чтобы до конца нашей длинной жизни больше к этому вопросу не возвращаться… на скрытых работах лучше не экономить.. о деньгах потраченных ты быстро забудешь.. а гемморой будет тебя мучать постоянно
19 Июн'17 в 09:21 #185011Алька wrote:а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
Интересно как фольга работает в бетоне))
А по теме, 10см ЭППС и тут особо ничего не придумаешь.
19 Июн'17 в 09:34 #185012mach wrote:Алька wrote:а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
в общем-то и мне интересно)) такая же ситуация примерно,только по перекрытиям. не хочется совсем толстые и мягкие слои
19 Июн'17 в 09:36 #185013Ну значит не будем придумывать велосипед заново ) Спасибо !
19 Июн'17 в 09:43 #185014mach wrote:Алька wrote:а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
где-то видел информацию о том что фольга в бетоне разъедается и сразу превращается в полное отсутствие фольги — то есть не работает совсем
19 Июн'17 в 09:57 #185015tommaso wrote:mach wrote:Алька wrote:а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
Ну как бы о чем и речь)
