Утепление пола
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление пола
19 Июн'17 в 10:02 #185016tommaso wrote:
где-то видел информацию о том что фольга в бетоне разъедается и сразу превращается в полное отсутствие фольги — то есть не работает совсем
ага,полезла искать уже. пишут,что на пенофоле должна быть пометка "теплый пол",там вроде покрытие с защитой.
19 Июн'17 в 11:44 #185017Фольга в бетоне вообще не работает. Смысл ее там — NULL.
19 Июн'17 в 12:53 #185018tommaso wrote:mach wrote:Алька wrote:а почему просто фольгу не используют?в смысле тонкий утеплитель на фольге(не помню название). ведь по сути нужно не столько утеплить,сколько пресечь уход тепла в бетон
Интересно как фольга работает в бетоне))
Да если б даже эта фольга не разъедалась, никакого толка от такого ее применения не будет. Фольга должна работать на отражение (т.е. какой-то промежуток должен быть), а когда ее положили на бетон, то она тут же перестает работать.
В теплом полу фольга предназначена для более равномерного распределения тепла по поверхности пола, а не для теплоизоляции.
Ну а вообще фольга, это дополнительный развод на деньги19 Июн'17 в 13:11 #185019Незнайкин wrote:Да если б даже эта фольга не разъедалась, никакого толка от такого ее применения не будет. Фольга должна работать на отражение (т.е. какой-то промежуток должен быть), а когда ее положили на бетон, то она тут же перестает работать. В теплом полу фольга предназначена для более равномерного распределения тепла по поверхности пола, а не для теплоизоляции. Ну а вообще фольга, это дополнительный развод на деньги[/quote] но от нагревания плит перекрытия спасет ведь? фольгированный вспененный полиэтелен растворяться не должен. чёт зацепило,надо подумать про подобный вариант)))
19 Июн'17 в 13:47 #185020при площади более 150 м2 оптимальнее использовать Пенолпекс. Техноплекс материал близкий по свойствам и качеству, но из-за меньшего размера плит ( 118*58) на большой площади уступает Пеноплексу. в конечной цене.
140м2 ( Пеноплеес)-195шт*153=29835р
140м2 (Техноплекс) — 205шт*143=29315р
19 Июн'17 в 14:33 #185021
пенопласт вполне себя нормально чувствует под стяжкой. Ничего не проседает.
19 Июн'17 в 14:57 #185022Пенопласт только поплотней надо 25гост или 25фасад.Обычно продают 25облегченый реальная плотность у него 10кг.у гостовского-15.5кг
П.С.Для теплых полов пенофол-термоком-изодом берут с лавсаном, не с фольгой.19 Июн'17 в 15:41 #185023Алька wrote:Незнайкин wrote:Да если б даже эта фольга не разъедалась, никакого толка от такого ее применения не будет. Фольга должна работать на отражение (т.е. какой-то промежуток должен быть), а когда ее положили на бетон, то она тут же перестает работать. В теплом полу фольга предназначена для более равномерного распределения тепла по поверхности пола, а не для теплоизоляции. Ну а вообще фольга, это дополнительный развод на деньги
но от нагревания плит перекрытия спасет ведь? фольгированный вспененный полиэтелен растворяться не должен. чёт зацепило,надо подумать про подобный вариант)))[/quote]
Вообще никак не спасёт фольга от нагревания плиты (или что либо другое). Так то любой металл это отличный проводник не только электричества, а также тепла, звука. Вы просто путаете отражение с теплопроводностью. В случае с полом никакого отражающего эффекта не будет
19 Июн'17 в 15:58 #185024а если так: пенофол-термоком-изодом (фольга,лавсан) , трубы , плёнка, стяжка ? подобный пирог тоже работать не будет?
19 Июн'17 в 16:01 #185025Алька wrote:а если так: пенофол-термоком-изодом (фольга,лавсан) , трубы , плёнка, стяжка ? подобный пирог тоже работать не будет?
чем вам просто эппс не устраивает?
19 Июн'17 в 16:13 #185026mach wrote:чем вам просто эппс не устраивает?
цена ,высота, мягкость (ну да,знаю,что не так) . если только тонкий бросить. не знаю,не к душе как-то(( хочется чего-то эффективного,но без толстого слоя)))
19 Июн'17 в 16:37 #185027Не к душе как-то?
Эх, Вам бы борщ варить, да детей ростить. Нафиг Вам этот эппс…
19 Июн'17 в 17:16 #185028Spinakep wrote:Не к душе как-то?
стройка не мешает ни борщу,ни детям) ага,на фиг ,вот и хочется альтернативы
19 Июн'17 в 17:18 #185029Алька wrote:mach wrote:чем вам просто эппс не устраивает?
Вакуумную прослоечку надо б вам подложить под стяжечку :sick2
Ну типа как компрессию подлить в цилиндры…
Вот кстати, тогда люминивая фольга будет кстати19 Июн'17 в 17:54 #185030Упаковочную плёнку,которая с пузырьками. Чем не вакуум.тогда наверное не фольга,трубы,пленка,стяжка, а фольга,пленка,трубы в стяжке
20 Июн'17 в 01:02 #185031Алька wrote:Упаковочную плёнку,которая с пузырьками. Чем не вакуум.тогда наверное не фольга,трубы,пленка,стяжка, а фольга,пленка,трубы в стяжке
Пленка с пузырями — вакуум? :innocent:
Не, про борщ то правильно ранее говорили20 Июн'17 в 01:06 #185032
эппс мягко и дорого, фольга нормально, изодом…… почитайте конструктивы полов ну или хотя бы послушайте что вам люди здесь пишут и сделайте выводы.
20 Июн'17 в 01:58 #185033Незнайкин wrote:Алька wrote:Упаковочную плёнку,которая с пузырьками. Чем не вакуум.тогда наверное не фольга,трубы,пленка,стяжка, а фольга,пленка,трубы в стяжке
Пленка с пузырями — вакуум? :innocent: Не, про борщ то правильно ранее говорили
ну почти. она же прозрачная,значит некое пространство остаётся.пусть не совсем воздушное,но уже позволяющее фольге давать отражающий эффект
20 Июн'17 в 02:10 #185034killergot wrote:эппс мягко и дорого, фольга нормально, изодом…… почитайте конструктивы полов ну или хотя бы послушайте что вам люди здесь пишут и сделайте выводы.
так слушаю,думаю,пока времени свободного полно))) как бы про то,что фольга(лавсан) предполагается в пироге пола,упоминаний совсем немало. это и производители утверждают в общем-то в общем-то,и дом многоэтажный я видела с такой стяжкой (без тп,вроде пенобетон на подобный утеплитель).мои идеи ещё муж не слышал ,а то думаю тут
20 Июн'17 в 03:13 #185035Я в подвале на грунт постелил пенопласт, тот что поплотнее (марку не знаю, но по уверениям поставщика — фасадный).
ИМХО, если плита снаружи утеплена (бетон-улица 10 см оптимально), и от грунта есть утепление, тогда я бы ни чего не стелил, если от грунта нет утепления, тогда постелил бы 5 см, хоть чего, а вокруг плиты ещё и отмостку бы утеплил плексом 5 см.
