Утепление пола в цокольном этаже.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление пола в цокольном этаже.
7 Фев'16 в 17:57 #7048
Полезная вещь — расчеты. Интуиция, советы бывалых, россказни манагеров — это одно. А расчеты, бывает, просто полностью опровергают все, что добыл из разговоров, чтения рекламных опусов и т.п.
Заинтересовался я тут недавно теплопотерями моего цокольного этажа. Пока то да се считал, вдруг обнаружил, что утеплять пол цокольного этажа — совершенно бессмысленное занятие. Это я к тому, что порой люди под бетон на грунт укладывают пенополистирол в качестве утеплителя.
Вот, казалось бы, это не может не дать положительного эффекта! Чего это тут Егор вдруг интригу плетет? Да ничего я не плету. Я и сам до сей поры был убежден в полезности сей меры. Не зря, думаю, ученые мужи придумали такие утепленные плиты под домом. Кладут пенополистирол на грунт, потом варят арматуру над ним и заливают слоем бетона. Получается прочное теплое основание. Чем плохо?
А плохо, оказывается, тем, что технологию сию придумали не ученые мужи, а опять те же манагеры. И плохо тем, что пенополистирол под плитой укладывать — себе в убыток. Причем, немалый. Почему?
Я взял для примера свой только что выстроенный дом. Применив по нормативам среднюю температуру за сезон -5,9 град и длительность отопительного периода 229 суток, рассчитал теплопотери цокольного этажа с утеплителем и без такового. Так вот, теплопотери цокольного этажа с утепленным полом (пенополистирол толщиной 20 см) составляют 412 ватт. А теплопотери без всякого утеплителя под полом — 699 ватт. Вроде, эффект-то присутствует! Да только что толку от такого эффекта?
Если купить экструдированный пенополистирол для утепления слоем в 20 см — надо больше 16 кубометров, и затраты на него составят, скажем, 64800 руб. Я не говорю об обычном дешевом пенопласте, кто ж такой под дом стелить будет? А что такое разница 699-412=287 ватт? Это 0,287 квт-ч теплопотерь. В час. За сутки — 6,89 квт-ч, за отопительный сезон — 1577,35 квт-ч.
Даже если я круглый год буду отапливаться электроэнергией (самый дорогой вид отопления: 2,4 руб/квт-ч), я уплачу за эти сезонные лишние теплопотери 3785,64 руб. Таким образом, чтобы окупить затраты на пенополистирол, мне потребуется 64800 / 3785,64 = 17 лет.
Но я отапливаюсь дровами, и мой квт-ч обходится мне примерно в 1 рубль. За сезон я переплачу 1577,35 руб, а чтобы окупился пенополистирол, мне потребуется 64800 / 1577,35 = 41 год. Спрашивается: на фига мне такая экономия? Эффект-то липовый. Мизерный.
И тогда еще спрашивается: а почему так получается? Почему такой незначительный эффект? А все просто. Хотя и довольно сложно на первый взгляд. Дело в том, что теплопотери через пол в цокольном этаже и без всякого утеплителя не столь значительны.
Существует основанное на нормативах пособие по расчету теплопотерьздания, где говорится о том, что полы по грунту при расчете делятся на четыре зоны от краев к центру. И у каждой зоны помимо имеющегося фактического утепления имеется свое значение теплосопротивления теплопередаче. Это:
- зона I — RI = 2,1 м2·°С/Вт;
- зона II — RII = 4,3 м2·°С/Вт;
- зона III — RIII = 8,6 м2·°С/Вт;
- зона IV — RIV = 14,2 м2·°С/Вт.
Как видим, чем ближе к центру, тем больше теплосопротивление. Говоря попросту, чем ближе к центру, тем меньше теплопотерь. А каково теплосопротивление пенополистирола толщиной 20 см? Около 4 м2·°С/Вт. Такое теплосопротивление полов по грунту уже имеется без всякого утеплителя, вот и весь секрет.
Именно поэтому теплопотери цокольного этажа практически вдвое ниже теплопотерь первого этажа, которое составляет около 1500 ватт. А площадь отапливаемая у цокольного этажа та же самая: 80 кв м. И именно поэтому общие удельные теплопотери моего дома с цокольным этажом столь низки — порядка 14 ватт на кв метр.
7 Фев'16 в 17:58 #91712Текст не мой, найден на просторах Интернета.
Вот сейчас тоже думаю, есть ли смысл в утеплении пола и так залить….
7 Фев'16 в 18:27 #91711Периметр под землёй утеплён 5см. эппс, надземная часть 10см. Отмостка будет утеплена 5см.
Цоколь будет отапливаемый, стены монолит 40см. Заглублен на 1.5 метра и над землёй 1.5м.
Площадь 100квм., так же в цоколе гараж.
8 Фев'16 в 04:01 #91713Пару замечаний ширина зон кроме четвёртой 2 метра т.е в доме 10х10
1 зона — 64 м.кв.
2 зона — 32 м.кв
3 зона — 4 м.кв
Итоговое сопротивление 2,605, потери составят 6122 кВтч/год
Если же у вас цокольный этаж то к площади первой зоны добавляется площадь стен
Для цоколя высотой 2,5 метра
1 зона — 164 м.кв.
2 зона — 32 м.кв
3 зона — 4 м.кв
Итоговое сопротивление 2,326 , потери составят 13644 кВтч/год
При утеплении 10 см ЭППС получим для первого случая 2848 кВтч/год, для второго случая 5983, кВтч/год
Экономия 3274 кВтч и 7661 кВтч в рубли считайте сами, мне кажется автор текста из интернета забыл что умножить при рассчёте.
Мои цифры для Томска.
8 Фев'16 в 04:07 #91714trd55 wrote:Текст не мой, найден на просторах Интернета.
в цоколе — эти зоны будут несколько смещены (в благоприятную сторону), относительно пола по грунту на поверхности.
идея не нова, и базируется на том, что грунт — сам по себе утеплитель, находящийся между полом и уличным (холодным) воздухом.
утепление при этом — позволяет отвязаться от массивного грунта и ускорить прогревание…
без утепления — получим теплоинерционную картину — нужно нагреть пол, землю под полом и вокруг той земли (теплоаккумулятор) — и тогда потери сократятся..
почему надо нагревать землю?
ИМХО: утеплитель грунт — кроме всего прочего тяжёлый и холодный.. допустим +5 градусов… а пол мы хотим +20..
тепло от бетона — будет быстро уходить в грунт, нагревая близлежащие слои до +19… пока нагреваем — теряем энергию.. но за тем слоем — есть ещё земля.. и она тоже изнаально была +5.. и её тоже надо нагревать до +18.. и пока её нагреваем — тоже теряем тепло..
так грунт прогреватся всё глубже и дальше.. это не связано с уличной погодой.. от улицы мы отрезаны хорошей R-кой.. но пока мы всё не нагреем — теплопотерри будут..
когда же сы всё нагреем то?
не знаю. теплоёмкость грунта велика, и даже солнечное лето не приводит к жаре в погребе (это опять про связь Rки и теплоёмкости)
я-бы для расчёта с запасом представил, что не нагреем никогда.. и считать теплопотери относительно текущей среднегодовой температуры грунта..
наличие же утеплителя в полу — замедляет процесс передачи энергии от пола к грунту.. мы всё-же нагреваем грунт вокруг себя, но медленнее (т.е. на этот процесс уходит меньше энергии в единицу времени).
8 Фев'16 в 04:40 #91715Какое нафиг тепло от бетона, уходящее в землю? если есть отпление; оно греет воздух (и перекрытие), а не низы. В помещении вполне может быть тепло и с ледяным полом. А здесь в цоколе пол явно не ледяной, а как минимум 10С (никак не 5С). Если не больше. Очень неплохо. И чертовски стабильно. Летом это можно использовать как безопасный грунтовый охладитель. И вентиляция с прохладным полом на порядок эффективнее чем с теплым.
8 Фев'16 в 06:07 #91710trd55 wrote:Текст не мой, найден на просторах Интернета.
Лучше не проверяйте на себе, что бы это использовать надо сделать отмоску и боковое утепление супер теплым.
P.S. Не прочел до конца заголовок, думал речь про полы по грунту, или шведскую плиту. А речь оказывается о полах цоколя заглубленного.
8 Фев'16 в 06:56 #91716ИМХО:
1. 20 сантимов утеплителя много.
2. Однозанчно ЭПС — спорно.
3. Себе сделал песок 5 см, плёнка, пенопласт 10 см, бетон ~8 см (с тёплым полом). Наверное можно было сделать и 5 см пенопласта (ЭПСа), по аналогии утепления стен под землёй.
8 Фев'16 в 07:59 #91717утеплять пол цокольного этажа — совершенно бессмысленное занятие. Это я к тому, что порой люди под бетон на грунт укладывают пенополистирол в качестве утеплителя.
Верно. Полы в цоколе не утепляются.
Зимой в цоколе всегда тепло без обогрева, летом в жару прохладно: температура круглый год от зимой +15 до +20 летом.
8 Фев'16 в 08:00 #917188 Фев'16 в 08:22 #91719Утеплять полы в цокольном этаже имеет смысл, когда подвал будет использоваться как жилое помещение или детский сад (подогрев полов).
Если подвал используется как технический этаж: подсобные, тренажерные, мастерские, котельные, хранилища и т.д., то "утеплять пол цокольного этажа — совершенно бессмысленное занятие" как было уже сказано выше..
8 Фев'16 в 08:30 #91733А тогда такой вопрос можно? Можно ли утеплить полы в половине дома там где жилая комната, а там где котельная и кладовая оставить без утепления?
8 Фев'16 в 08:31 #91720Мир сошел с ума
8 Фев'16 в 08:38 #91721Veteran wrote:Утеплять полы в цокольном этаже имеет смысл, когда подвал будет использоваться как жилое помещение или детский сад (подогрев полов).
при небольших затратах — хорошо бы иметь универсальность помещений.. а то глядишь — сегодня помещение без отделки, но с хламом.. а через 5-10 лет надо будет поселить там кого-нибудь…
8 Фев'16 в 08:44 #91722-_oleg_- wrote:А тогда такой вопрос можно? Можно ли утеплить полы в половине дома там где жилая комната, а там где котельная и кладовая оставить без утепления?Я думаю, что можно. Если дом жилой и отапливается постоянно, то фундамент всего дома всегда находится при положительной температуре и он находится в стабильном положении независимо от утепления полов. А вот если дом используется с периодическим отоплением с заморозкой типа зимней дачи, и прогрев фундамента происходит неравномерно то тут уже надо хорошо подумать.
8 Фев'16 в 16:04 #91708щас пересчитал потери. Итого по цоколю (180м2 цоколь) разница всего 350Вт(если сравнивать просто стяжку по грунту и стяжку по 10см эппс на грунте).
Основные потери идут через стены цоколя, вот их надо утеплять хорошо
8 Фев'16 в 16:18 #91709Как вы так считаете?
8 Фев'16 в 17:06 #91723cpt wrote:Как вы так считаете?
прога так считает…
а что не так?8 Фев'16 в 19:58 #91734mafon wrote:щас пересчитал потери. Итого по цоколю (180м2 цоколь) разница всего 350Вт(если сравнивать просто стяжку по грунту и стяжку по 10см эппс на грунте).
Странно как то вы считаете?! Даже если учесть что все ваши 180м2 пола по грунту попадают в 4 зону и в цоколе у вас не теплее плюс 5 градусов то у меня уже получается почти в 2 раза больше ваших цифр! Что бы пол был только в 4 зоне это какие у вас высокие потолки со стенами, наверное под 6 метров да?
Прикинув предварительно, ваши 180 м2 цоколя, дом в плане усредненно 13,5х13,5. Предположим что 1 зона это как раз заглубление стены на 2 метра от поверхности земли, остальные 3 зоны уже пол вашего подвала. Так при температуре плюс 5 в подвале уже получаются теплопотери через все неутепленные стены/полы по грунту 3770 Вт, это в 10 раз больше вашей цифры!!! Ваша программа не правильно считает.
При плюс 20 в подвале 5050 Вт
Вот и считайте сами много это или мало. Я могу только сравнить со своим каркасником в 216 м2 и с расчетными 10700 Вт, находящегося только над поверхностью. Так что все познается в сравнении.
В итоге простое утепление данного подвала 5 см пеноплекса дает экономию за год, при условии отоплением электроэнергией в сельской местности 9043 рубля! Затраты на пеноплекс 76 600 руб. Окупаемость материала в данном примере 8,5 отопительных периода. В реальности менее 8 лет. При условии более комфортного нахождения в подвале для человека и сроке службы даже бюджетного сарая не меннее 50 лет, а многие форумчане строят на века))) думаю есть смысл закопать деньги в землю, особенно если учесть что подземная часть обходится до 40 % всей коробки.
Мне вот иногда не понятно логика тех кто платит за подключение газа по 300 тыс, только за разрешение. Когда на эти деньги можно топится электричеством 5-7 лет. Каждый решает для себя, что он может себе позволить, а что нет.
9 Фев'16 в 07:44 #91735sultan wrote:mafon wrote:щас пересчитал потери. Итого по цоколю (180м2 цоколь) разница всего 350Вт(если сравнивать просто стяжку по грунту и стяжку по 10см эппс на грунте).
эээ нет, погодите. я же написал, что разница именно по ПОЛУ, а не по всему цоколю. я даже указал, что основные потери как раз через стены цоколя идут. Стены в расчете у меня идут 50см бетон+10см эппс, и их я не трогал. Я только менял утеплитель пола, который по сути лежит в 2,3 и 4 зонах. Первая зона у меня вся как раз стенами захвачена.
А общие потери по цоколю как раз примерно 4кВтч как вы и прикинули. -
