Утепление пола в цокольном этаже.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление пола в цокольном этаже.
15 Апр'16 в 02:58 #91747
Добрый день, подскажите пожалуйста правильный пирог есть расстояние 55см которое планируется засыпать и забетонировать.
Как это вижу я с низу в верх:
1 Песок с проливкой трамбовкой
2 Гравий или щебень пока не понял что
3 Гидроизоляция
4 Черновой пол с армированием
5 Чистовая стяжка
Вот не знаю правильно или нет? И как 55 см разделить между слоями?
Подскажите плиз.
15 Апр'16 в 03:15 #91748Зачем песок, гравий и прочая лабуда? Не травмируйте мозг прослойками. Просто залейте бетон. А лучше забутите его всем, что бог послал.
15 Апр'16 в 03:28 #91749Заец wrote:Зачем песок, гравий и прочая лабуда? Не травмируйте мозг прослойками. Просто залейте бетон. А лучше забутите его всем, что бог послал.
А какой слой 15см бетона? 5 на стяжку? получается 20 см а 30-35 см песок засыпать?
15 Апр'16 в 03:39 #91750-_oleg_- wrote:Заец wrote:Зачем песок, гравий и прочая лабуда? Не травмируйте мозг прослойками. Просто залейте бетон. А лучше забутите его всем, что бог послал.
Засыпьте 300мм песка, застелите геотекстилем, 150мм щебень, гидроизоляция, каркас из арматуры и сетки, 100мм бетон М200 и Все!!!!!!!
15 Апр'16 в 04:11 #91751Че дешевле то и сыпте. Я песок сыпал и бетон залил.
15 Апр'16 в 04:18 #91752На хрена такие сложные зарывания денег? Зачем щебень, текстиль, арматура? Если слой нужен толстый; сделайте подбетонку. Насыпьте ЧЕГО НИБУДЬ твердого (бут). ПРОСТО ЗАЛЕЙТЕ БЕТОНОМ. Можете заливать вперемешку с бутом. Основание только должно быть не рыхлое. Подчистить надо до твердого слоя.
15 Апр'16 в 04:26 #91753Заец wrote:На хрена такие сложные зарывания денег? Зачем щебень, текстиль, арматура? Если слой нужен толстый; сделайте подбетонку. Насыпьте ЧЕГО НИБУДЬ твердого (бут). ПРОСТО ЗАЛЕЙТЕ БЕТОНОМ. Можете заливать вперемешку с бутом. Основание только должно быть не рыхлое. Подчистить надо до твердого слоя.
Основание есть.Рыли котлован, и отсыпали гпс с трамбовкой под всем пятном застройки, значит скидаю все обломки остатки кирпича со стройки и песок с проливкой трамбовкой 35 см, потом бетон 15см. Так?
15 Апр'16 в 04:32 #91754Думаю 15 много. Хотя не мало. Я себе 8 сделал. Хорошо пролитый трамбованый песок в сухом виде достаточно твердый и штыковой лопатой с трудом прошибается. Если на него налить 1 см бетона, то уже бетон при ходьбе и прыгании человека не лопается… Поэтому для себя решил что и 8 см хватит для надежности.
15 Апр'16 в 04:40 #91755А гидроизоляцию из чего сделать? У меня по весне стыки между опорной лентой и нижним рядом фбс мокрят.
15 Апр'16 в 04:49 #91756Для чего такая массивная лента? Сколько этажей дом будет и какой общий вес?
Может почва болотистая и водянистая, стены в 3 кирпича, 3 этажа…
Нет ограничения в финансах
15 Апр'16 в 04:55 #91757Veteran wrote:Для чего такая массивная лента? Сколько этажей дом будет и какой общий вес?
нормально)) почти также делал именно потому что ограничения в финансах и нет желания к экспериментам)))
15 Апр'16 в 05:05 #91758Veteran wrote:Для чего такая массивная лента? Сколько этажей дом будет и какой общий вес?
Дом уже стоит, итоги года 2015 Дом из блоков ККз, Сейчас потихоньку готовимся к новому сезону.
15 Апр'16 в 05:06 #91759Solo333 wrote:А гидроизоляцию из чего сделать? У меня по весне стыки между опорной лентой и нижним рядом фбс мокрят.
Может пенетрон? Пенекрит попробывать?
У меня пока такого замечено не было, но у меня гидроизоляция по наруже сделана. пол хотел тоже отсечь на всякий случай.
15 Апр'16 в 10:44 #91760-_oleg_- wrote:Solo333 wrote:А гидроизоляцию из чего сделать? У меня по весне стыки между опорной лентой и нижним рядом фбс мокрят.
На пенетрон смотрел, но цена… Но видимо придется попробывать)
И меня тоже… Но цоколь и гидроизоляцию делал мой первый и последний прораб, пока я был в командировке(( А контроль в виде родственника/строителя подвел/забил…
