Утеплитель на мансардную кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утеплитель на мансардную кровлю
10 Сен'18 в 02:38 #202963falcon wrote:Антон Игоревич wrote:
Логично, что чем плотнее вата, тем хуже она держит тепло. Но с другой стороны и вероятность ее самооплотнения оседания ниже (особенно на скатной части).
эмм. .. Как в тырьнетах говорят- пруфы есть?))
Пруфы на что? На первое утверждение или на второе?
Пруфов нет, оценочное суждение, основанное на собственном опыте и наблюдениями за соседями. Ну а про плотность-теплопроводность, выводы на основе школьного ккурса физики.
10 Сен'18 в 05:51 #202964Антон Игоревич wrote:falcon wrote:Антон Игоревич wrote:Логично, что чем плотнее вата, тем хуже она держит тепло. Но с другой стороны и вероятность ее самооплотнения оседания ниже (особенно на скатной части).
Замеры показывают роклайт с плотностью 35-40 кг/м3 гораздо лучше держит тепло чем knauf с плотностью 15 кг/м3, т.ч. дело не только в плотности но и продуваемости материала.
10 Сен'18 в 16:41 #202965Александррр wrote:Master-krovli.nsk wrote:Эковер станддарт для скатных кровель самое то.. Скандик в последнее время очень опустился по качеству… А кнауф то ещё гээээ… А для горизонтальных поверхностей в этом году распробовали базальтовую крошку по 600р/м3…Где приобретаете? И как по характеристикам? по мимо теплозащиты, она обладает звукоизоляцией?
В сибе с ней проблемм нет.. Привозят любой объем в течении суток. Звукоизолирует так же как любая другая минплита.
11 Сен'18 в 01:53 #202966Так что получается, в Томске базальтовую крошку не купить?
11 Сен'18 в 03:58 #202967Александррр wrote:Так что получается, в Томске базальтовую крошку не купить?
Не купить. Если купите, то дайте адресок.. Мне буквально 1,5 куба не хватило.
11 Сен'18 в 04:01 #202968Александррр wrote:Замеры показывают роклайт с плотностью 35-40 кг/м3 гораздо лучше держит тепло чем knauf с плотностью 15 кг/м3, т.ч. дело не только в плотности но и продуваемости материала.
подтверждаю на практике, что более плотный материал лучше изолирует. Тот же тизол хорош по сравнению с рокувулом(Олег в курсе).
Наверное дело даже не в продуваемости, а в более свободном движении воздуха изнутри наружу.
11 Сен'18 в 09:58 #202969Привет всем. Не стал создавать новую тему… Кто делал мансарду подскажите как положить гидроизоляцию, место скат крыши и кукушка, где ендова ляжет?
11 Сен'18 в 14:01 #202970Александррр wrote:дело не только в плотности но и продуваемости материала.
.Юрий. wrote:Наверное дело даже не в продуваемости, а в более свободном движении воздуха изнутри наружу.
У меня назрел вопрос от дилетанта. Продуваемость, свободное движение воздуха, это все понятно…если в "чистом поле" тестировать. Но в конструкции мансардной кровли с одной стороны от минваты пароизоляция, с другой гидроизоляция. Откуда там может взятся продуваемость и свободное движение воздуха?
11 Сен'18 в 14:26 #202971Икс wrote:Привет всем. Не стал создавать новую тему… Кто делал мансарду подскажите как положить гидроизоляцию, место скат крыши и кукушка, где ендова ляжет?
Сначала ложили гидроизоляцию вдоль угла скат/кукушка, крепили по краям, потом ложили полосы по скату и кукушке не доходя до угла см 20, гидроизоляцию склеивали двусторонним скотчем и сверху прижимали брусками контробрешотки, бруски в близи угла опять же не фиксировали.
11 Сен'18 в 14:54 #202972Продуваемость и свободное движение воздуха — это для чистага поля понятия. Ну и коней там скакающих ……
А для утеплителя из волокон — это нонсенс. А по русски — хрень полная. Доля ветра — доля потерь. Нафиг никому не нужных. Поэтому задача утепляльщика — зажать, прижать и прожать утеплитель.
12 Сен'18 в 06:04 #202973Александррр wrote:Так что получается, в Томске базальтовую крошку не купить?
в ближайшее время привезем крошку ( немного) в Томск. Можно будет приехать, потрогать, посмотреть что это такое. Если будет интересно, то можно обсудить поставку под заказ нужного количества.
12 Сен'18 в 06:27 #202974falcon wrote:Александррр wrote:Так что получается, в Томске базальтовую крошку не купить?
Я так понимаю, что вы (другие люди) используют данный материал, что уже по умолчанию делает данный материал вполне приемлемым, мне нужен определенный обьем данного материала, да и другим походу тоже. Может озвучите цену и стоимость доставки?
12 Сен'18 в 06:32 #202975от производителя крошка приходит в мешках примерно по 0,15 м3. На данный момент цена в Томске будет 135р/мешок.
Насчет заказа- нужно уточнять,
12 Сен'18 в 07:56 #202976falcon wrote:от производителя крошка приходит в мешках примерно по 0,15 м3. На данный момент цена в Томске будет 135р/мешок.
900 р за м3, мастер кровли писал про 600 р за м3.
600р за м3 привлекателнее цена, по такой цене я думаю много желающих было бы.
12 Сен'18 в 08:02 #202977За морем телушка — полушка, да рубль перевоз….
12 Сен'18 в 08:40 #202978Саныч wrote:За морем телушка — полушка, да рубль перевоз….Если организовать СП и доставку в томск, то для примера доставки 40 м3 утеплителя, цена для конечного потребителя составит 800 р , с учетом доставки (4500р) и орг. взносов (3800р), при закупочной цене 600р за м3. Если желающих будет больше, то и цена дешевле.
12 Сен'18 в 08:57 #202979Если организовать СП и доставку в томск, то для примера доставки 40 м3 утеплителя, цена для конечного потребителя составит 800 р , с учетом доставки (4500р) и орг. взносов (3800р), при закупочной цене 600р за м3. Если желающих будет больше, то и цена дешевле.
Но есть один нюанс. Базальтовая крошка это производная из отходов при изготовлении либо сэндвич-панелей, либо скорлуп для труб. Измельчается в экструдере до нужной фракции. И ее наличие зависит от производства панелей или скорлуп. Так что если ждать пока наберется объем на фуру, то уже и надобность отпадет.
Вобщем под заказ и индивидуально еще можно пока привезти, а на организацию СП я точно не возьмусь.
Да и транспортные вы еще мало посчитали. Сейчас на грузоперевозки ценник не то что конский, он слоновий.
14 Сен'18 в 03:29 #202981Я себе ППУ напылил и счастлив как удав.
14 Сен'18 в 03:35 #202980Что-то какой-то компот …
14 Сен'18 в 06:57 #202982Половину сегодня забрал.
