В бане брус скрутило винтом, щели по 3 см. Что посоветуете делать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › В бане брус скрутило винтом, щели по 3 см. Что посоветуете делать?
- В этой теме 129 ответов, 36 участников, последнее обновление ⤠ сделано
srs-andrey.
27 Янв'14 в 10:02 #6976
У нас баню поставили пару лет назад из бруса сосны. Это было в июле. Брус весь скрутило, дерево взяли симпатишное, но, как оказалось потом, сырое (мы то чайники, это бригада так строила). Что можно сделать для тепла и эстетики?
Подсказывают паклей или мхом заткнуть крепко. Но там есть такие выкрутасы в см 3, и паклю не везде забьешь, скрученный брус с другой стороны выверта плотно в некоторых местах лежит. Баня хорошая, прекрасно топится летом (зимой не пробовали), 5 на 4, есть ли варианты, кроме как закрыть вагонкой?
27 Янв'14 в 10:27 #90496Пена монтажная. Если внизу то снутри прикрыть чем нибудь от воды. Снаружи срезать и покрасить в тон сруба
28 Янв'14 в 02:30 #90497Все строят из сырого бруса…..не вы одни. Просто видимо елка попалась. Сосну обычно не крутит так сильно…
28 Янв'14 в 03:36 #90498Пеной категорически нельзя.
28 Янв'14 в 03:56 #90499Нужно конопатить щели. Там где щелей нет — конопатить не нужно! Паклей удобней, но её птички растаскивают. ИМХО: Мхом гораздо долговечней и правильней
28 Янв'14 в 04:09 #90500Я бы сделал так: Проконопатил (хоть тряпками), но паклю закрыл бы (из больших щелей птички всю конопатку вытаскивают ), либо нащельниками, либо как предлогали — вагонкой (можно досточками внахлёст снизу вверх за место вагонки, тоже интересно получается).
28 Янв'14 в 04:31 #90502достойный ответ мху предложите
28 Янв'14 в 04:43 #90503А почему пеной нельзя?
28 Янв'14 в 04:50 #90504А может вертикальный пропил выгнувшегося бруса (на глубину 0,5 стены) ослабит напряжение в брусе и он задавится наместо под весом верхних брусов? а пропил забить паклей/мхом. я бы попробовал на какой-нибудь стенке не бросающейся в глаза.
28 Янв'14 в 04:58 #90505Я так полагаю, что пена во-первых практически не сжимается и при застывании будет расширяться, что сделает щели еще больше. Опять же при игре дерева размерами пена не будет их компенсировать и снова появятся щели. Ну и вроде как пена плохо проводит влагу, соотв. дерево за пеной будет гнить.
28 Янв'14 в 05:00 #905061) Пена не усядет если всеже дом будет потихоньку садиться
2) если пену и пенить, то изнутри дома, чтобы не запирать межвенцовое пространство от проветривания (для сырой бани особо актуально). Если решили всетки пенить — еще раз почитать пункт 1)
..может конечно и еще есть какие-нибудь нюансы (сам пока больше не придумал)
28 Янв'14 в 15:00 #90507А я запенил щели в бане три года назад, правда в верхней половине. Да и сруб давно высох. Полет нормальный. К тому же человек говорит всего про один брус, не все же швы пропенивать. Так что дышать будет без проблем
28 Янв'14 в 15:39 #90508
выложите фото пожалуйста.. а то я сам на пороге подобной стройки
брус 100*100? одним куском вдоль стены или из двух?
есть ли какие усиления длинных пролётов стен?сажали на нагели (неужели их могло так повести) или гвозди (какие, как часто, утапливали ли шляпку на 2-3см?)29 Янв'14 в 10:42 #90509Сучков много? вангую в пользу ёлки.
29 Янв'14 в 13:39 #90510Йолко однозначно
30 Янв'14 в 02:13 #90512
>вангую
translate, please…
30 Янв'14 в 02:26 #90513глагол от слова "Ванга"
30 Янв'14 в 02:36 #90514
Имя знаю, слова не знаю. А "глагол"-то что означает?!
30 Янв'14 в 02:42 #90515типа "предсказываю"
26 Июл'16 в 00:16 #90511
Жизнь бруса — это загадка. Сырой — ровный, высох- стал пропеллером. Причина — при пропуске через раму не всегда получается в профиль и ствол дерева "докручивают" в нужную сторону под обрез. Экономят.
Потом брус сушат естественным образом в штабеле, зажатым, потом (иногда) профилируют пазы. А потом он у вас намок в сырую осень и вспомнил свой предыдущий габарит
