В бане брус скрутило винтом, щели по 3 см. Что посоветуете делать?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции В бане брус скрутило винтом, щели по 3 см. Что посоветуете делать?
  • В этой теме 129 ответов, 36 участников, последнее обновление сделано Аватарsrs-andrey.
Просмотр 10 сообщений - с 121 по 130 (из 130 всего)
  • #90615
    LA wrote:
    Хрю, что ли…..
    Да….. иногда я бываю чрезмерно самоувенным …. оказывается одна среди нас есть……))))) и выдает ее сытое похрюкивание, объевшись попкорна, семечков и пива….
    #90616
    Ну да. )))
    #90617
    LA wrote:
    Наружу одна, вторая внутрь
    Если бы вы жили во времена трех поросят, то вам срочно надо было вторую дверь модернизировать так, чтобы и она наружу открывалась..
    #90618
    Ну таки времена не те. Потому просто хрю. И брус тоже хрю.
    #90619
    ну так, собственно, и я к тому, что технологию надо брать более-менее современную, исходя из потребностей..
    Хочется себя защитить от ядерного взрыва — стройте подземный бетонный бункер.
    а хочется просто жить — берите то что есть рядом и не дорого, и стройте из него… И в этом случае, кому-то брус будет дешевле, кому-то саман, а кому-то пеноблоки.
    #90620
    Перед многочисленными нетехнологическими «фразами», бал пост о том, что баню лучше избруса, чем из кругляка.. Да и было про » не отделывать»..
    А не будут ли швы слишком выпускать пар? В кругляке вроде швы немножко пережимаются профилем чашки (или это идеализация технологии)? Или речь просто о простоте самостроя?
    Про искусственный запил в 2 см — поможет ли, если трещины бывают и по 5-10см (зачем ей останавливаться на двух?). Или Просто трещина будет вертикальная и внутри? Тогда делать её на нижней стороне лежачего бруса? Или на стороне, от которой сердцевина подальше?
    #90621
    bob007bob007
    Akor, личные сообщения смотрите?
    #90622
    JurijJurij
    Можно использовать профиллированный брус. У него профиль такой, что верхний брус как бы одевается на нижний и шва с паклей вообще не видно, потом конопатить лишний раз не нужно. Сам брус строганный и в общем-то отделывать его ничем не нужно потом.
    Этот запил как бы ослабляет сечение, при усушке снимает напряжения и в дальнейшем трещина образуется именно в этом запиле. Запил делается вертикальный вдоль всего бруса. Далее он накрывается верхним брусом.
    И никаких трещин в дальнейшем.
    #90623
    levtomsklevtomsk
    брусовой дом или дом без оцилиндровки без трещин? это фантастика  если бы брус пилили с одной центральной части ствола… его пилят чтобы больше пилмата вышло…
    ток клееный брус возможно не треснет… посмотрю у соседа.. он построил из него..
    #524861
    Аватарsrs-andrey
    Буранбай легко исправляет проблему скручивания бруса. См. его видео:
