В чем преимущества брусового дома перед каменным?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В чем преимущества брусового дома перед каменным?
Помечено: брус
19 Мар'25 в 08:15 #596022
А откуда информация о том, что теплопроводность газобетона примерно равна теплопроводности дерева? Мне вот, простой поиск значений выдаёт, что теплопроводность сибита 0,71, а дерева — 0,12…0,39.
Первая попавшаяся картинка:
Любой калькулятор теплорасчёта показывает для автоклавного ГБ близкие цифры к дереву. Однако, дерево надо готовить или ждать, с ГБ нет таких требований.
19 Мар'25 в 09:21 #596037что теплопроводность газобетона примерно равна теплопроводности дерева?
Я скажу больше: она бывает даже меньше. Для очень низкой потности. Типо 375 кг/м3. И притом это конструкционный Гб. А у чисто утеплительного ГБ еще меньше. Это лет 20 назад дерево было непревзойденным конструкционным материалом с теплоизоляционными свойствами. А щас все.
19 Мар'25 в 12:16 #596071Вот данные официального представителя. R=1.41. Значит теплопроводность 1/R=1/1,41=0,71.
19 Мар'25 в 12:29 #596072https://spektr-tomsk.ru/shop/goods/gazobeton_sibit_blok_b2_D600_B25_625_200_250_stoimost_taryi_450_rub-111 Вот данные официального представителя. R=1.41. Значит теплопроводность 1/R=1/1,41=0,71.
19 Мар'25 в 13:12 #596076https://spektr-tomsk.ru/shop/goods/gazobeton_sibit_blok_b2_D600_B25_625_200_250_stoimost_taryi_450_rub-111 Вот данные официального представителя. R=1.41. Значит теплопроводность 1/R=1/1,41=0,71.
Почему деревянные стены не дают обещанной теплоизоляции, при высоких табличных показателей теплового сопротивления? Ответ простой – качество! Плохо утепленные межвенцовые швы, некачественные пиломатериалы и несоблюдение техники рубки – вот причины недостатка тепла в деревянных домах, а вовсе не малая/большая толщина стен! Непостоянные физические величины в плотности, влажности, геометрии никогда не дадут табличных результатов. Даже свежепиленный брус будет напилен ромбом, криво-косо. А если он еще и полежит, то его загнет саблей и растрескается он до половины глубины. Не бывает у нас калиброванного пиломатериала. Только из под пилорамы, где работают низкоквалифицированные работники на оборудовании, кторое надо постоянно контролить и настраивать. Газобетон же, заводского изготовления, постоянен во всех этих параметрах в течении времени, дающих в результате однородную стену. Ее не ведет, не кривит, щели не появляются. При этом он предоставляет выбор в плотности (теплосопротивлении), геометрических размерах. Имеет постоянно/стабильное качество, под контролем ОТК, принимает рекламации и отвечает за брак.
19 Мар'25 в 13:35 #596079В то же время:
https://yandex.ru/video/preview/11798659422174911374
Хотелось бы для сравнения увидеть аналогичные данные для брусовой стены. Не материала «дерево», а для однородной стены, со ссылками на ГОСТ, СП, и другую нормативную документацию.
19 Мар'25 в 14:49 #596082https://spektr-tomsk.ru/shop/goods/gazobeton_sibit_blok_b2_D600_B25_625_200_250_stoimost_taryi_450_rub-111 Вот данные официального представителя. R=1.41. Значит теплопроводность 1/R=1/1,41=0,71.
???? Эрка стены величина определяемая толщиной стены.
Вот незапутанные стандартные данные по ГБ.
Какая теплопроводность газоблоков Д400?
Газобетон D400 считается достаточно теплым стройматериалом, благодаря:повышенной пористости – 75% блока;
паропроницаемости, которая равна 0,2-0,23 мг/м*ч*Па.
Поэтому тепловое сопротивление такой стены составит 2,8 Вт/м·°C при толщине в 400 мм.Итого получаем коэффициент теплопроводности газобетона D400:
0,09 Вт/м*С – в сухом состоянии;
0,14 Вт/м*С – при влажности до 6%.
Значит, средняя величина – это 0,104-0,110 Вт/мК.19 Мар'25 в 14:59 #596084Кстати гугель выдает:
…..Что теплее дом из бруса или газобетона?
Теплоизоляционные свойстваВозникает логичный вопрос: какой дом теплее, из бруса или газобетона? Теплоизоляционные свойства газобетона лучше, чем у бруса. Поэтому при выборе бруса придется дополнительно потратится на теплоизоляции. Рекомендованная толщина бруса составляет около 450 мм.
19 Мар'25 в 19:06 #596107А газобетона сколько надо? Вот я живу в доме из 15 см бруса, мне тепло зимой (топлю раз в сутки, газа нет). Есть тут кто-нибудь, кто живёт в доме из 20 см газобетона без дополнительного утепления?
19 Мар'25 в 19:38 #596108Есть тут кто-нибудь, кто живёт в доме из 20 см газобетона без дополнительного утепления
Думаю, что нет таких. И нет потому, что люди, строящиеся из ГБ разумные люди и изначально стараются строится с параметрами, близкими к нормативным, согласно всех строительных и санитарных норм, чтоб в результате не оказалось мучительно больно. Тем паче, что блоки из ГБ дают любую вариативность по толщине и плотности в однородной стене, в отличии от бруса, который просто физически, при всем желании, не даст нарастить толщину стены до нормативов, кроме как дополнительного утепления.
Вы просто чудо волшебное! Вы добились изумительного результата вопреки всем нормам, правилам, законам физики, логики и веры. Ваш опыт ломает любое представление о теплофизике и реально заслуживает нобелевки!
Либо всех таки есть в чем-то подвох …
19 Мар'25 в 20:39 #596109И всё-таки, сколько нужно газобетона, для сравнения с 450(как вы сказали) мм дерева в стене? Так и нет ответа.
19 Мар'25 в 20:47 #596110Любой калькулятор даст вам данные о толщине ГБ стены. И это будет правильный поиск, нежели чем кто-то, что-то скажет.
Ну а ежели всеж хотите, но народный метод такой:
Д 300 — 300 мм
Д400 — 400мм
Д500 — 500 мм.
19 Мар'25 в 22:32 #596111А газобетона сколько надо? Вот я живу в доме из 15 см бруса, мне тепло зимой (топлю раз в сутки, газа нет). Есть тут кто-нибудь, кто живёт в доме из 20 см газобетона без дополнительного утепления?
Обычные юзеры самостройщики мало вникают в такие тонкости как плотность и стараются купить ГБ подешевле. Берут 500…600ой плотности толщиной 200мм. Ну и без утепления эрка конечно выходит маловатая. Ну и далее танцы с теплоизоляцией. Хотя можно было сделать идеальную однородную стену толщиной 400…500мм. Ну то на то и выходит оп толщине с утеплителем.
Но в данный момент есть плотности Гб 400 и даже меньше.
Для брусовиков 150 обычно минимальная теплоизоляция 100мм. Неутепленные 150мм нонсенс в наших краях.
20 Мар'25 в 09:41 #596135Всегда не понимал — как утепляют брус ватой? Идеальная зимовка для насекомых. Это же зимовать соберутся все насекомые со всей округи.
И некоторые неблагодарные будут таки вгрызаться в дерево..
20 Мар'25 в 09:59 #596139Мой сосед, при отключении отопления в брусовом доме (18 см), уже через несколько часов сбегал в городскую квартиру, т.к. в мороз дом моментально остывал. В домах из более теплоемких материалов такого эффекта нет.
20 Мар'25 в 10:10 #596141Всегда не понимал — как утепляют брус ватой? Идеальная зимовка для насекомых. Это же зимовать соберутся все насекомые со всей округи.
Стандартно утепляют. Никаких проблем и никаких насекомых. Надо только правильно это делать.
20 Мар'25 в 10:12 #596142Мой сосед, при отключении отопления в брусовом доме (18 см), уже через несколько часов сбегал в городскую квартиру, т.к. в мороз дом моментально остывал.
Если стены изнутри реально брусовые и снаружи утеплены, то дерево николько не уступит камню по теплоемкости. Если же изнутри гипсокартон или вагонка, то фигня.
20 Мар'25 в 10:13 #596143Если насекомым нравится, то им без разницы какой материал. У меня года два мелкие мураши по ГБ стене тропинку создали куда-то под крышу. В доме их не наблюдал. И только регулярным смазыванием тропинки убийцей муравьев, удалось прекратить это существование. Так же они и в фундаменте жили, и в кирпичной кладке…
20 Мар'25 в 10:27 #596146Муравьи; — действующие вещества в приманке: диазинон…имидаклприд…и др… Работают четко по внутренним бункерам. Отпугивать бемполезно по тропинкам.
20 Мар'25 в 11:13 #596148Мой сосед, при отключении отопления в брусовом доме (18 см), уже через несколько часов сбегал в городскую квартиру, т.к. в мороз дом моментально остывал. В домах из более теплоемких материалов такого эффекта нет.
А у моей тёщи при пояалении солнышка в городской квартире температура до 38 за пару часов поднималась — тоже повод сбегать…
Не надо сравнивать не сравнимое. Столько разных вводных параметров, что ваще….
У меня, к примеру, в брусовом доме 20 кубов трамбованного песка и куба 4 бетона.
