В чем преимущества брусового дома перед каменным?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В чем преимущества брусового дома перед каменным?
Помечено: брус
13 Окт'15 в 04:51 #117217
местные косоруки умудрились на пилораме напилить ромбовидный брус
Это брус по усушке так геометрию меняет, изначально он квадратный, но со временем его ведет. Тоже с этим столкнулся и это наблюдал (пришлось разрабатывать план мероприятий по компенсации этого явления)
13 Окт'15 в 04:58 #117218прям все 26 кубов? ) что-то я сомневаюсь. тем более у брусьев все центра ствола расположены по разному. посему и менять он форму должен по-разному. а напилен весь в ромб
13 Окт'15 в 05:55 #117219да, все, только не 26, а 50 кубов очень редко когда брус держал свою квадратную форму сечения. Имхо это неизбежное зло, хотя меня это не парит. Я не стремлюсь получить идеально ровную стену, мне нравится когда брусья по-разному выпирают главное чтобы в целом стена была вертикальной, это достигается отвесом.
13 Окт'15 в 16:13 #117220Плиты перекрытия обычно имеют предел огнестойкости в районе REI 60 минут. Это 60 минут открытого пламени на высокой температуре( от 556 вначале до 925 к 60-й минуте). Причем после этого не обязательно следует разрушение.
Вероятнее всего у вас не загорятся пол и потолок. Если плита остынет до пявления проблем — она не потеряла своих несущих свойств, можно измерить прогиб, зашпатлевать и жить.
За 60 минут считается, что в обычной квартире приедут пожарные, потушат пожар и вы начнете ремонт у себя и соседей снизу.
У нас вроде неплохо в ТР ездят пожарные
У кирпича (25мм) предел огнестойкости 5.5 часа. Да и сам кирпич изготавливается обжигом до 1000 градусов.
Если реально долгий и сильных пожар(есть горючие материалы с высокой температурой горения), то конечно внутренняя часть будет постепенно разрушаться. Не меньше будет проблем от воды и пара при тушении.
Если нет деревянных перекрытий, деревянных потлов, обшивки вагонкой и т.п., то видимых проблем быть не должно даже при полном выгорании.
Я немало видел пожаров и много читал, но после пожара, скажем, в квартире в 100% случаев все заканчивалось банальным ремонтом. По пожарам в кирпичных домах тоже стены обычно остаются, остальное зависит от очень многих факторов. Вопрос конечно нафига нужны эти стены, когда это лишь небольшая часть полноценного дома.
Проводка и другие локальные перегревы кирпичным стенам и полам не страшны, а ведь неисправная проводка одна из самых частых причин пожаров.
Еще плюсом можно назвать тот факт, что при пожаре например на 2-м этаже первый может пострадать только от воды.
Небольшая цитата с форума пожарных:
Цитирую fluff:
С точки зрения пожаробезопасности, какой материал стен Вы бы выбрали для своего дома? Почему?
Чаще всего мы выбираем материал для своего строения исходя из финансовых возможностей. Так что жилые дома или дачи могут оказаться у нас и кирпичные и дерявянные: рубленые или каркасно-щитовые.
Цитирую fluff:
После пожара все материалы стен приходят в негодность, включая кирпич и бетон (кирпич теряет около 60% прочности) =>таким образом, в независимости от материала стен, если произошел пожар, то дом потерян?
Совершено не обязательно. Это зависит от загрузки помещений сгораемым материалом, температуры горения этих материалов и длительности воздействия этой температуры. Разный материал горит с разной температурой, из своей практике даже вы знаете, что например березовые дрова горят пожарче осиновых щепок. Кроме этого влияет еще на разрушение при пожаре кирпичных стен: резкое охлаждение струями воды попавших на них, влияет также и та нагрузка (масса) которую держат на себе эти кирпичи или ж.б. стена, балка. Чем большая масса давит на них,да и при одновременном действии температуры — тем раньше они начнут разрушаться. Но частные жил. дома обычно больше 2-х этажей не делают, так что обычно после пожара такие стены (кирпичные, ж.б.) требуют только ремонта, но не возведения вновь после разборки — уже материально легче. Пожары в квартирах обычных городских 5-ти- 15-ти этажках обычно обходятся без разрушений кирпичных, ж.б. стен и перекрытий, даже если квартира выгорит полностью. Над подвалами бывает, но там другие условия горения и в квартирах не хранят кислородные и ацетиленовые баллоны, а в подвалах бывает такое.
Автоматические системы пожаротушения в домах будут достаточно эффективны, только вещь это дорогая и вряд ли даже мои коллеги станут это делать у себя в своем доме.
Сигнализации (пожарные) — что ж, иной раз помогут быстро обнаружить начало возгорания, может быть дадут Вам принять меры потушить самой (на то что в самом начале может хватить ведра воды, потом потребуется целый пруд, озерцо), только не каждый сможет это делать. Реально, пример: загорелся телевизор и моя жена сразу сбежала в дальнюю комнату, даже не на улицу, а вот дочь побежала сразу за водой и к счетчику (реакция действия СРАЗУ но как различна эта реакция!). Но сигнализация хотя бы предупредят Вас вовремя и позволят покинуть помещение пока Вы еще дышите и передвигаетесь сами. Жизнь тоже дорого стоит, дороже дома.
Цитирую fluff:
Подтверждается ли на практике такое преимущество каменных (кирпичных, бетонных) домов, как бОльшая защищенность от возгорания по сравнению с деревянными и каркасными? Например, горит дом соседей => воздействие теплового излучения и т.п.
Если уж так получилось, что горит дом соседа и разрывы между домами малы (а дачи в основном все противопожарные разрывы нарушены строениями), то в первую очередь опасности воздействия высокой температуры подвергаются деревянные дома и особенно каркасно-щитовые. Прогревшись достаточно дерево строения может вспыхнуть и дощечки от каркаса прогреются гораздо раньше чем бревна сруба! Поэтому даже обшивка стен снаружи деревянного здания несгораемыми панелями или оштукатуривание их позволит Вашему строению стоять безопасно рядом с горящим соседом большее время — в конце концов или пожарные машины доедут к Вам на дачи или остальные соседи подтянутся и не будут языками только болтать, а займутся хотя бы предотвращением распространения огня на другие строения. К сожалению, дому соседа уже врядли чем поможещь при таких событиях, он сгорит или хотя бы останутся кирпичные стены, а вот для Вас разница есть из чего Вы делали свой дом или дачу. Для защиты Вашего деревянного строения от возгорания(охлаждения) тоже потребуется запас воды и не маленький, а вот его то в условиях ограниченности водоемов в массиве дачь, как раз может и не хватить!
Добавлено (03.04.2013, 22:33)
Правда ли, что при пожаре люди чаще гибнут от газа => таким образом, материал стен не играет роли с точки зрения выживаемости при пожаре?
Отравление бытовым газом — это совершенно другие случаи. Вы скорее имели ввиду Отравление (удушье) продуктами горения (угарным и углекислым газом, один отравляет, другой не дает дышать). Чисто от этого гибнут только уснув сначало в пьяном угаре или человек не способный передвигаться самостоятельно из травмы или болезни, чтобы выбраться из помещения. Люди задыхаются на пожаре от того, что не могут найти место выхода в дыму или отрезаны от выхода пламенем или температурой или в панике забиваются в углы и тупики (пример я Вам указал). В тупиках их найдет и угар и огонь, так что гибнут еще от травм от падения с высоты и падения предметов на них.
Конструктивные особенности здания влияют на жизнь людей при пожаре, чем меньше дыма будет на путях эвакуации (из за различных дымообразующих материалов конструкций здания), тем больше шансов у людей найти дорогу к жизни.
Пожалуй, совместно мы Вам постарались кратко рассказать. А так
13 Окт'15 в 16:55 #117221Вот что только любители дерева не придумают, лишь бы себя успокоить… и экология нормальная заканчивается уже сразу после сборки коробки….
Сам в деревяном доме прожил 20 лет почти, ну вот реально, возни с ним больше. то подгнило что то, то тут мыши дырку прогрызли, то двери перекосило…. ни за что никто никогда меня не убедит строить из дерева дом. Максимум баня, все
14 Окт'15 в 04:03 #117222
Вчера увидела серию вот этих фотографий. Не могла просто оторвать от них взгляда! Думала, какой уютный дом. Какая планировка, какой дизайн комнат. Смотрела и пересматривала фотографии и думала: Наверное каждая женщина мечтала бы свить своё гнёздышко в в таком доме!
Не знаю, сколько обойдётся такой дом хозяину, но точно знаю, что будет жить в таком экологически чистом доме уютно и тепло! Смотрим фото! И конечно же восхищаемся!
Да разве кирпичный "гроб" может сравнится с такой КРАСОТОЙ ?! О чем вы…
14 Окт'15 в 04:06 #117223
Извечный вопрос: что вкуснее, красное или твёрдое?
14 Окт'15 в 04:12 #117224интерьер похож на рендер
14 Окт'15 в 04:13 #117226я наоборот, 30 лет живу в железобетонных коробках, хочется дерева надеюсь что проблемы типа
относятся к старым деревянным домам, а в новых они решаемы )
14 Окт'15 в 04:22 #117227хм. а мне нравится как они с бревном поступили (рисунки нанесли). сделать себе на части бруса так что ли )
14 Окт'15 в 04:27 #117228Так-то гробы как раз из дерева делают в последнее время. Холивар не имеет смысла, т.к. каждому — свое. По ощущениям, по энергетике, по эзотерике и т.д.
14 Окт'15 в 04:43 #117229Детей с фломастерами пригласить
14 Окт'15 в 04:55 #117230
Лучше мхом, тогда, разрисуй
14 Окт'15 в 05:14 #117231Чот вы простите какую-то хрень написали. Моя тётка живёт в деревянном доме 60-х годов постройки. И чото то там не воняет никакой гнилью. И я бы не сказал что там цоколь высокий и есть погреб "подпол" с картохой. И гнилью с затхлостью воще не воняет.
А вот запахом сырости и гнили, я заметил, обычно несёт от алкашей и т.п. хануриков, которые как раз проживают на черемошниках.
У меня самого брусовой дом и вентиляцию я никогда не закупориваю. В санузле и на кухне вентиляция всегда открыта, а чтобы с улицы не задувало для этого есть клапан. На холодильнеке весит влагометр и он всегда показывает низ зелёной "опитимальной" зоны влажности.
Если по теме, то минус брусового дома я вижу во внутренней отделке. Просто брусовые стены не оставиш, это касается и тогоже строганного бруса, потому что просто брус даже если покрасить со временем сильно надоест, обои не поклеиш, а если обшить ГВЛ, то всёравно будут трещины в швах, так как брус может гулять от влажности. Сейчас строю брусовую пристройку и всё думаю чо делать с отделкой.
14 Окт'15 в 05:40 #117232мох на дереве не канает )
14 Окт'15 в 06:14 #117233
Наоборот! Отваливаться не будет.
14 Окт'15 в 08:48 #117234Тепло и уютно — весьма спорные моменты.
Оцилиндровка не предполагает дальнейшей обшивки стены снаружи (как и изнутри). По факту придется мириться с тем что есть.
Уют в виде однообразных бревен со щелями (100%) надоест через лет пять-десять. Что дальше? В любом другом поменяют обои, сделают штукатурку, наклеют искуственный камень, да что угодно.
А здесь?
В соседней теме (бывают ли бревна без трещин) кидал ссылку на видео про такой дом через 5 лет.
реально жалко хозяев.
16 Окт'15 в 01:33 #117235Стройте деревянный дом! Зимой там тепло, а летом прохладно и комфортно.
16 Окт'15 в 02:31 #117236Вредные советы (с) Остер.
16 Окт'15 в 02:45 #117237Зимой — тепло …… летом — прохладно …..
)))))))))))))))))))) Курить — вредно! Полезно изучать теплофизику ограждающих конструкций.
