В морозы на втором этаже теплее градуса на 3 — 4
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В морозы на втором этаже теплее градуса на 3 — 4
- В этой теме 35 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Турбо.
26 Янв'15 в 04:42 #120242
Не парьтесь, у меня разница градусов в 6 между первым и вторым. Просто в морозы семья чаще на втором этаже сидит, а когда тепло, то на первом. Но у меня не просто лестница, у меня почти мезанин.
26 Янв'15 в 05:21 #120243Да нормально можно регулировать,просто надо ставить электронные термостаты и сервопривода. с магнитными клапанами.Просто нужно ли тратить столько денег для этого каждый решает сам.
26 Янв'15 в 07:12 #120244Это как понимать? Мезонин — надстройка над центральной частью дома. Как это с лестницей связано?!
29 Янв'15 в 06:02 #120245Мезанин- это балкон внутри дома. У меня второй этаж не совсем цельный с дырой под лестницу, а с большим проемом 2,5х5 примерно, со второго этажа можно вещи кидать вниз, и перила сделаны, чтобы дети не падали.
29 Янв'15 в 06:14 #120246Не путайте теплое с мягким.
29 Янв'15 в 06:58 #120253второй свет вроде называется..
тема была рядом — про деревню с 200-300летними домами по 300кв.м. там такое тоже на фото
18 Дек'18 в 09:37 #120254
Подскажите, а если на дальней "кривой" ветке (обход лестницы почти по квадрату) дальние батареи греют хуже — как лучше поступить — добавить мощности на циркуляционном насосе в котельной (тогда везде сьанет теплее?)
или
поставить циркуляционник маленький на плохогреющие 4 батареи после лестины (так вообще делают??)
Понятно что надо было трубами поиграть при монтаже, но сейчас уже поздно пить боржоми…
18 Дек'18 в 09:43 #120255Гость wrote:Подскажите, а если на дальней "кривой" ветке (обход лестницы почти по квадрату) дальние батареи греют хуже — как лучше поступить — добавить мощности на циркуляционном насосе в котельной (тогда везде сьанет теплее?)
или
Ни то и ни другое… Уравнивать сопротивление надо. Иначе говоря поджимать там, куда тепло больше идет, чтоб оно пошло в дальнюю точку. А вот после балансировки, если не будет хватать, то тогда уже увеличивать скорость насоса.. Но никак не ставить отдельный насос на отдельные радиаторы.
19 Дек'18 в 02:42 #120256
А вообще циркуляционники ставят на отдельные ветки или этаж? У меня похоже на второй этаж сил у насосика не хватает толком.
19 Дек'18 в 02:50 #120257Трехскорстные нет. Стават эти…. у котрых плавно обороты регулируются…. частотники. Но их стоимость раза в три-четыре выше.
14 Дек'25 в 22:28 #619069Вот такое решение:
15 Дек'25 в 12:16 #619089Ребята, а у меня на 2-м этаже холоднее чем на 1-м. Думаю что из-за теплопотерь через большие окна. И теплый воздух на 2-й этаж не поступает. Более того, когда поднимаешься на 2-й этаж, то в проеме на уровне потолка есть четкая граница между теплым и холодным воздухом!!!
15 Дек'25 в 12:55 #619092Тут возникают вариации миксования холодного и теплого воздухов. У кого моща больше, тот и победит.
15 Дек'25 в 14:20 #619095Ребята, а у меня на 2-м этаже холоднее чем на 1-м. Думаю что из-за теплопотерь через большие окна. И теплый воздух на 2-й этаж не поступает. Более того, когда поднимаешься на 2-й этаж, то в проеме на уровне потолка есть четкая граница между теплым и холодным воздухом!!!
да что Вы знаете про большие окна)))))
15 Дек'25 в 14:25 #619096у меня на втором этаже теплее. ну, надо сказать, циркуляция у меня до сих пор отличная)))) была даже идея сделать трубу 1-2 этаж и принудительно гнать из-под потолка 2-го этажа на уровень пола 1-го….
о, когда поотапливался кондеем — та же фигня, внутренний блок под потолком 2-го этажа, в итоге на втором этаже уши потеют, а ноги мерзнут, не говоря уже о первом. сгорожу-ка я к весне такую communication tube…
17 Дек'25 в 11:10 #619158
ТурбоГость- Пригород
У нас дверь перед лестницей стоит. Зимой закрываем.
