Вариант перекрытия второго этажа фанерой
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вариант перекрытия второго этажа фанерой
Помечено: плиты перекрытия, чердак
6 Янв'17 в 18:41 #175830
Несущая способность и провисы просто считаются программой Beam http://beamclc.ru/ — там раньше была усеченная ознакомительная версия (сейчас просто не знаю), я купил лицензию — цена вопроса 100 руб.
Через полчаса играния приходит интуитивное ощущение как ведет себя балка
9 Янв'17 в 04:43 #175831балки можно посчитать в онлайн калькуляторах, главное брать с запасом. (я думаю для вас 180*130 с шагом 60, если буджет тянет то 200*140) только учтите что шаг это от края одной, до того же края другой балки, а то на вашем рисунке не шаг, а расстояние между балками.
из просторов рунета: http://sam-stroy.info/wooden_house/podbor-balok-perekrytiya.htm
Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти таким же мерам. Круглое бревно выдерживает бОльшую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.
вот например тут: http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/277-raschet-derevyannoy-balki-perekritya.html
тут совсем простой: http://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
у меня пролет (от стены до стены) 3.7 м, поставил балки 180*100 шаг кажется 50 или 60.
— снизу подшиваю ГСП 10мм (не горит, прочная, можно смело крутить шурупы и др. крепежи будут держаться хорошо)
— с верху плаха самая дешевая (обзольная) по верх плахи еще не купил (либо СМЛ 8 мм в 2 слоя, либо тот же ГСП)
— между балками 180 мм WOODEX Holz удачно купленный в рамках местного СП
ГСП с низу и СМЛ (либо ГСП) с верху, сделают перекрытия не горючими (точнее сказать данное перекрытие точно должно выдержит (сдержит огонь) до приезда пожарных машин) а любое использование любых пеноплексов, пенопластов — — это хана. полыхает мама не горюй, даже мелкие опилки усыпанные плотным слоем горят хуже (дольше прогорают в глубину) чем пенопласт. (проверено на личном печальном опыте, теперь для меня огнестойкость и пенополиуретаны вещи не совместимые)
конечно не считал, но я думаю Металлические балки со всеми вытекающими последствиями (спецтехника на доставку и монтаж, сама стоимость металла) выйдут дороже дерева с обшивкой ГСП. причем с Ме балками и фанерой, при пожаре фанера моментально прогорит также как и пеноплекс, и какой тогда смысл от Ме балок?
9 Янв'17 в 04:59 #175832вообще-то ППУ (пенополиуретан) — это не равно пенопласт. пенопласт — это пенополистирол. а ППУ у меня утеплен фундамент. весьма плохо горит и не поддерживает горение.
9 Янв'17 в 05:04 #175833Ruin, про пеноплекс речи не было, реч про ППУ по горючести это абсолютно разные материалы, да и потом никто не мешает на ппу насыпать что-нибудь негорючее (керамзит , вермикулит и т.д.) . По весу предлагаемые вами деревянные балки сопоставимы с металлом 120х120(метр 14 кг) — 50-60 кг , не надо никакой спецтехники. Про СМЛ вообще после того как покурил интернет забыл, и больше вспоминать не буду.
9 Янв'17 в 05:24 #175834Металлические балки запрещено устраивать в перекрытии
9 Янв'17 в 05:30 #175835Jurij , поподробней пожалуйста, чем это грозит?
9 Янв'17 в 05:31 #175836разные то разные, я не настаиваю…тут же все ИМХО, но когда идет речь о пожаре, это не те ролики где жгут ППУ в костре или большой горелкой. Я просто советую защититься комплексно, т.е балки Ме — это хорошо, но и м/у ними надо защитить. Пускай будет ППУ, я засыпаю WOODEX Holz и не надеюсь на те тесты который публикуют про его НЕ горючесть, поэтому закрываю с 2-х сторон негорючим материалом.
а вот цена? какая на Ме балку? я честно не смотрел, сопоставима с деревом?
интерестно?
9 Янв'17 в 05:49 #175837Металл, дороже конечно , но если дерево закрывать ГСП 10мм с обеих сторон как советует Ruin, то вкруг- то на то и выйдет, только вес увеличится и гимора больше.
9 Янв'17 в 07:07 #175838tret wrote:Jurij , поподробней пожалуйста, чем это грозит?
При пожаре металл текёт или течет, т. е. меняет форму. Происходит полная потеря устойчивости и обрушение перекрытия, до приезда пожарных.
Дерево в этом плане выигрывает. Грубо говоря пока сечение балки не прогорит перекрытие будет стоять.
Можно защитить металл, толщиной примерно 3 см бетона но это приведёт к увеличению нагрузки и сечению самой балки.
9 Янв'17 в 08:44 #175839вы же на верху потом планируете жилое помещение? ну или хотя бы летнее жилое помещение?
закрывая с верху балки плахой, а потом ГСП мы получаем чистое покрытие, готовое к укладке финишного покрытия.
снизу закрываю как черновой потолок, получаем корыто в которое засыпаем утеплитель, общая толщина по мимо теплоизоляции даст приличную шумоизоляцию.
Опять же лист фанеры 12мм если еще и влагостойкой (а если еще и березовой) стоит совсем не дешево…ГСП дешевле, даже ОСБ дороже выходит.
ГСП 3000*1250*12мм — 775р
ОСБ 2500мм*1250мм*12мм — 870р
я думаю можно найти и дешевле, по ГСП 12мм можно спокойно ходить при пролете в 50 см, прыгать бы не стал)
если помещение НЕ жилое, почему бы не подшить с низу по Ме балкам тот же ГСП 10мм, между балками зафигачить эковату ну или ППУ, сверху закрыть тем же ГСП, пускай в 12 мм чтобы ходить не страшно было. в Итого снизу защитим Ме балки, получим ровненький потолок, также имеем защиту от огня с верху. Внутри пирога утеплитель.
9 Янв'17 в 11:11 #175840А как вы гсп снизу крутили? Тяжелая же зараза.
9 Янв'17 в 13:04 #175841Jurij wrote:tret wrote:Jurij , поподробней пожалуйста, чем это грозит?
Металл да может потечь, но его надо нагреть хотябы до 500-600 градусов, но чтобы так нагреть мощную балку, гореть должно очень сильно. Котсром посредине комнаты такого не добиться, а вот по дереву может еще распространяться.
По дереву: вопрос в том какая нагрузка будет на балку, а так и 30% "прогара" может хватить чтобы она сломалась.
Юрий, а какой СНиП или другая официальная бумажка запрещает делать перекрытия из металла?
9 Янв'17 в 13:35 #175842Никакой. Вопрос огнезащиты, но не для ИЖС
9 Янв'17 в 13:50 #175843Согласен с Mehanikus, чтобы доститчь температуры 500 гр. , должно гореть что-то очень хорошо, дом кирпич , перекрытия между 1 и 2 ж/б плиты. Гореть особо нечему, мне кажется 9-12мм фанеры которые планирую( если ничего другого не придумаю) , вряд ли доведут балки до такой температуры. А вот деревянные балки если займутся огнем — то до таких температур мне кажется недалеко будет. И да пространство на чердаке не используемое холодное, дай бог освоить 2 этажа .
9 Янв'17 в 17:29 #175844А второй этаж разве не из блока будет?
9 Янв'17 в 18:22 #175845Да, блок будет. У меня он ассоциируется с кирпичом, да и по ттх та же обожженная глина только сотовая .
10 Янв'17 в 01:43 #175846Mehanikus wrote:Металл да может потечь, но его надо нагреть хотябы до 500-600 градусов, но чтобы так нагреть мощную балку, гореть должно очень сильно. Котсром посредине комнаты такого не добиться, а вот по дереву может еще распространяться.
500-600 гр температура горения твёрдого горючего, например дивана или шкафа. А далее нагрев, потеря устойчивости и полное обрушение перекрытия.
Кстати пожарные в такие дома даже и не лезут что бы кого то там спасать. А вот по дереву совсем всё по другому. Успеют потушить и людей спасти.
Это чисто ваша безопасность, но никто и незапрещает. Если кого придавит при пожаре то только вас.
Я бы применил вместо металла только дерево.
Можно защитить металл, например покрасить специальной краской и потом каждые лет 5 постоянно красить. Можно конструктивно зашить, но это доп вложения и увеличение нагрузки следовательно увеличение сечения.
В общем в жилье запрещено применять металлические балки в перекрытии.
10 Янв'17 в 02:01 #175847Jurij wrote:500-600 гр температура горения твёрдого горючего, например дивана или шкафа. А далее нагрев, потеря устойчивости и полное обрушение перекрытия.
Я еще раз говорю вы не сможете нагреть мощную балку до такой температуры даже двумя шкафами. Чтобы так нагреть, необходимо чтобы шкафы стояли один к одному вдоль всей балки. А если горит в одном месте, то за счет хорошей теплопроводности металла нагреть локально до высокой температуры не получиться.
Повторю вопросеще раз, кем запрещено применять металлические балки? У друга длинный пролет (около 7м) перекрыт мет.балкой, а он в этом деле очень щепитильный.
10 Янв'17 в 02:18 #175848Mehanikus wrote:Я еще раз говорю вы не сможете нагреть мощную балку до такой температуры даже двумя шкафами. Чтобы так нагреть, необходимо чтобы шкафы стояли один к одному вдоль всей балки. А если горит в одном месте, то за счет хорошей теплопроводности металла нагреть локально до высокой температуры не получиться.
Запрещено ВНИИПО.
И я повторяю, никто и ничего вам не запрещает. Стройте из чего хотите.
Как говорится предупреждён значит вооружён.
10 Янв'17 в 04:05 #175849Jurij wrote:Mehanikus wrote:Я еще раз говорю вы не сможете нагреть мощную балку до такой температуры даже двумя шкафами. Чтобы так нагреть, необходимо чтобы шкафы стояли один к одному вдоль всей балки. А если горит в одном месте, то за счет хорошей теплопроводности металла нагреть локально до высокой температуры не получиться.
Запрещено ВНИИПО.
Лучше человеку ссылку дать на норматив, а то понастроит не пойми чего, даже шкаф поставить в дом будет нельзя, ибо горит хорошо.
А если по делу, то нет запретов на металлические балки в нашем деле (ИЖС я имею ввиду), есть определенные требования к антикору, конструктивной пожарной опасности и др. В зависимости от того, например, какой класс пожарной опасности всего здания и набираются определенные требования к различным конструктивным элементам (стены, перекрытия, лестницы и др.). Кто мешает зашить балку, скажем гипсокартоном, а если еще и с минватой…
Цена только кусучая на метал.
