Вентиляция, эксперимент с утеплением
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вентиляция, эксперимент с утеплением
9 Сен'15 в 05:21 #9192
Всем привет!
У меня вентиляция, это канализационная пластиковая труба, которая через потолок уходит под крышу.
Утеплена такой штукой
Но даже сейчас капает ночью конденсат(зимой будет ах). У меня влажность высоковата(60%).
Так вот: так как думаю, что самый умный , то хочу приклеить к этому утеплителю с внутренней стороны параизоляцию(типа изоспана В)..
Объясню свою идею тем, что клапан обратной тяги снаружи. я сделал из пароизоляции и из-за структуры материала, на нём не конденсируется влага. НО это всё мои домыслы.
Кто что думает про мою забаву?
9 Сен'15 в 06:31 #142848Дык значит охлаждается хорошо труба снаружи под крышей.
)))))))))))) ни фига не понял )))))))) Как это? И зачем? Все итак пароизолированное: и труба и утеплитель.
Если волнует конденсат, то надо греть трубу. Или утеплять ее изнутри еще (???????). Сейчас бы лучше поставить вентилятор; с ним тоже не будет конденсата.
И зимой зачем такая вентиляция? Выдуть поскорее тепло? Если чтобы просохло, тогда — вентилятор.
9 Сен'15 в 06:40 #142849с пароизоляцией ПОЛНЫЙ БРЕД!…………
а по существу проблеммы заец все правильно сказал….
9 Сен'15 в 07:24 #142850Сейчас бы лучше поставить вентилятор; с ним тоже не будет конденсата.
Вентиляторы есть но не во всех вентиляционных отверстиях!
Но и зимой даже через работающий вентилятор иногда капает.
Я же написал, что у меня влажность высокая.
Зимой у меня вентиляция работает не выключаясь и то мало.
Ладно, ещё раз озвучу свою мысль.
Пароизоляция это материал, на поверхноси которого не будет
собираться конденсат и капать в помещение стекая по стенкам.
Ибо по утеплителю стекает.
А греть не получится.
9 Сен'15 в 07:41 #142851а влага снаружи или изнутри трубы?
9 Сен'15 в 07:42 #142852~~Пароизоляция это материал, на поверхноси которого не будет
Странно, что по утеплителю стекает…
Может тогда проще колено (через тройник) поставить, раз один чёрт вентиляторы молотят а от тройника собирать влагу где нужно и дополнительно утеплить выше чердачного перекрытия…
зы: Что-то по вводным — мне баня представляется.
9 Сен'15 в 07:48 #142853Утепление нормальное надо сделать.
Минватой 10 см обмотать трубу и всё.
9 Сен'15 в 08:23 #142880Утепление нормальное надо сделать.
Да ладно?))) Точно поможет?
А то, что утеплённая труба на улице и сколько её не утепляй, она всёравно примет температуру наружного воздуха, это ничего?
9 Сен'15 в 08:26 #142854Влага стекает по внутренней части трубы, по пористому утеплителю
Конденсируясь в верхней охлаждённой части.
9 Сен'15 в 08:35 #142855А ничего что через неё постоянный проток тёплого воздуха и она не должны охлаждаться до наружной температуры.
СТО 02494733-5.2-01-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_0249473352012006_Vnutrenni.html17.17 При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода принимаются равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода прокладываются с уклоном в стороны стояков, обеспечивающем сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы теплоизолируются.
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_0249473352012006_Vnutrenni.html9 Сен'15 в 09:16 #142856А ничего что через неё постоянный проток тёплого воздуха и она не должны охлаждаться до наружной температуры.
А ни чего, если этот поток не постоянный и его объём не позволяет постоянно прогревать воздуховод?
Я думаю, наш с вами диалог бессмысленный!
9 Сен'15 в 09:17 #142857Скорлупами ППУ не вариант теплоизолировать?
9 Сен'15 в 09:18 #142858Короче, я сделал — буду ипытывать.
9 Сен'15 в 09:24 #142859Тут путаница с терминами.
Пароизоляция это полиэтилен, например. Не пропускает пар ни в каком направлении. Как мы знаем, на полиэтилене вполне себе капли конденсата собираются. В этом смысле вспененный утеплитель трубы уже сам является пароизоляцией, он не пропускает пар.
Материал, на поверхности которого как бы не собираются капли, это паропроницаемая мембрана. Одной стороной она гладкая, другой стороной рифленая. Капли под действием силы поверхностного натяжения воды мигрируют преимущественно на одну из этих сторон (забыл на какую , которая выходит к вентиляционному зазору, откуда эти капли высушиваются потоком воздуха. Так такие пленки работают в вентилируемых фасадах.
Как видим, к рассматриваемому случаю ни пароизоляция, ни паропроницаемая мембрана не имеют никакого отношения, и решить проблему не могут. Это не "волшебный материал, на котором не конденсируется влага", тут чудес никаких нет.
9 Сен'15 в 11:34 #142860а смысл тогда мнение зала спрашивать, если все равно по своему сделаете?
9 Сен'15 в 11:39 #142862горбатого только могила исправит……..
9 Сен'15 в 11:39 #142861Внутреннее утепление вытяжной трубы — это что-то новенькое и теплоизоляции. этакое извращение всех законов физики,имхо
Ожидаете теплый конденсат, навроде в душе?
9 Сен'15 в 12:47 #142863Зря вы так. Посмотрите вытяжки/ приточки от ТДСК, те что рядом с окнами все утепленные изнутри.
9 Сен'15 в 13:01 #142864Это приточные клапана..
9 Сен'15 в 13:35 #142865каждый о своём
Всё, что мне нужно, это чтобы влага не конденсировалась на внутреенней поверхности вентиляции и не стекала в дом.
И именно для этого, я хочу попробовать материал к которому не липнет ни иней, ни вода. А то, что там что-то не прогревается, замерзает или надо утеплять — мне по боку!
