Верхний внешний оконный отлив, какой он должен быть формы?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Верхний внешний оконный отлив, какой он должен быть формы?
  • В этой теме 27 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 8 сообщений - с 21 по 28 (из 28 всего)
  • #110392
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    nblka wrote:
    а можете сделать фото процесса и результата?
    Шутить изволите Процесс уже завершен. Результат могу сфоткать, на днях.
    #110393
    nblka wrote:
    Nikolay2 wrote:
    Поставить J профиль, а затем отлив.
    можно, правда верхняя рамка будет выступать за сайдинг больше, чем боковые
    По бокам тоже ставится J профиля, в которые и входят концы сайдинга. По этому J профилю вода с верхнего J профиля стекает на нижний отлив.
    https://domgvozdem.ru/index.php/ograzdauyshie-konsnrukcii/396-montazh-sajdinga-vokrug-okon
    Посмотрите, там всё показано.
    #110394
    MehanikusMehanikus
    У себя сделал как Папанька нарисовал, отлив под сайдинг а сверху уголок нужного размера. если интересно могу чуть позже фото скинуть
    #110395
    nblkanblka
    был бы премного благодарен
    #110396
    Таким образом вода будет стекать на окно или капать по нижнему отливу. Это, я думаю, не совсем хорошо. Но хозяин — барин.
    #110397
    MehanikusMehanikus
    Ничего не понял.., вода может затекать только под уголок, и с него капать на подоконник. По окну ничего не течет.
    #110398
    AdzhigaAdzhiga
    Может простона  силикон приклеить верхний уголок/отлив?
    #110399
    Я имел в виду случай, если уголок будет касаться отлива.
