Видеонаблюдение через сотовый, провайдер Нэтком
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Видеонаблюдение через сотовый, провайдер Нэтком
  • В этой теме 20 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет сделано UniversalUniversal.
  • #399651
    Pilot6Pilot6
    В доме интернет от NETCOM. Кто нибудь подключал видеонаблюдение дома на сотовый телефон. Какое ПО на телефоне. Подскажите.
    #399724
    Интернета и приложения на телефоне маловато для видеонаблюдения.
    Дома стоит стационарный видеореги стратор пинетрон, завязан в домашнюю локалку, все пишется постоянно. Интернет, кстати, тоже Нетком. На телефоне приложение touchcms, позволяет и смотреть онлайн камеры, и просматривать архив записей через инет.
    #399739
    ЦерителлиЦерителли
    В апреле Нэтком планирует начать тестирование по готовому решению для видеонаблюдения в частных домах.
    #399836
    Звучит здорово, но как это будет выглядеть практически и сколько будет стоить? Неужели будут камеры ставить и подключать под ключ?
    #399886
    IFOIFO
    По той же схеме, что и Ростелек… даже софт похожий.
    #399955
    Pilot6Pilot6
    Интернета и приложения на телефоне маловато для видеонаблюдения. Дома стоит стационарный видеореги стратор пинетрон, завязан в домашнюю локалку, все пишется постоянно. Интернет, кстати, тоже Нетком. На телефоне приложение touchcms, позволяет и смотреть онлайн камеры, и просматривать архив записей через инет.
    В доме стоит видеорегистратор, все пишется на накопитель. Регистратор подключен к роутеру. В роутере(NetGear N300) проброшен порт. Программа на телефоне iDMSS Lite.  После запуска программы — сообщение тайм-аут ожидания.
    #399963
    А на внешнем компьютере (который находится вне домашней сети) видео есть? Или только на телефоне не видно?
    #399965
    Была подобная фигня, 2 дня бился, а оказалось сам дурак ))
    С телефона внутри локалки по локальному ip все работает, все норм. Пытаюсь залезть извне — ни в какую. Порты проброшены, все настроено — ну никак. Причина была в том, что порт-то был проброшен, но по дефолту роутер отправлял все входящие извне на определенный адрес внутри сети. я просто забыл указать приоритет при выполнении правил. Дефолтное должно срабатывать после всех, а оно срабатывало раньше.
    В любом случае нужно пробовать зайти изнутри сети, и потом копать дальше.
    #399967
    Pilot6Pilot6
    После запуска программы — сообщение тайм-аут ожидания. А на внешнем компьютере (который находится вне домашней сети) видео есть? Или только на телефоне не видно?
    Не пробовал этот вариант. В данный момент нет возможности внешнего компа.
    #399969
    Просто есть вероятность, что ip серый. Тогда только через впн можно будет внутрь сети попасть.
    #399970
    У нэткома айпи белые статичные вроде у всех..
    #399985
    Давно уже по ДХЦП отдают адреса, но таки они статичны. Зачем огород с ДХЦП? Видимо облегчить жизнь монтажникам
    #400003
    Статичный или нет — это уже мелочи. Лишь бы белый был…. Поэтому и интересовался у автора. Просто симптомы похожи. Внутри сети все ок, снаружи — достучаться не получается.
    #400004
    Во, кстати, поставить на комп с видеонаблюдением — TeamViewer и не париться c пробросом портов и серыми/белыми/динамическими IP. Там и для андроида и для айфонов клиенты есть…
    #400012
    Белый, статичный. Весь геморрой в настройках роутера. Шукайте там
    #400058
    Вариант хороший, но слегка «на любителя»… Пользовал несколько лет такой.
    Стационарный регистратор чем хорош? Поставил, камеры подключил, включил, первичные настройки сделал и ВСЁ. Он будет работать без вмешательства юзера до физической неисправности. Винт раз в пять-семь лет сдох — новый поставил, отформатировал, снова забыл на несколько лет.
    С компом заморочек на порядок больше. Комп собери, ось поставь (да не абы какую, например под десятку нормальный софт хрен найдешь, ставишь семерку или ХР даже), софт поставь, настрой, штук двести обновлений накати, плюс в процессе эксплуатации следи, чтоб обновлялась система своевременно, чтоб никакой софт колом не встал и не повесил всю систему. Если это все будет стоять на компе, который используется постоянно — проблем, в принципе, никаких, это все делает пользователь просто в процессе работы. А если видеонаблюдение стоит на отдельном неиспользуемом компе — то все эти потенциальные проблемы постепенно набирают свою критическую массу и однажды ставят колом всю систему. А пользователь об этом даже не узнает. Ну и плюс сама система по определению требует периодической переустановки.
    Поэтому я свой выбор сделал в пользу стационарных регистраторов. Хотя вариант с компом тоже имеет право на жизнь, не буду отрицать.
    Кстати, кому надо, могу продать карту видеонаблюдения на 32 канала.
    #400077
    Вариант хороший, но слегка «на любителя»… Пользовал несколько лет такой. Стационарный регистратор чем хорош? Поставил, камеры подключил, включил, первичные настройки сделал и ВСЁ. Он будет работать без вмешательства юзера до физической неисправности.
    Я немного другое имел ввиду. Т.е. я предлагал просто на комп, который расположен внутри сети установить программу для просмотра камер с видеорегистратора и TeamViewer. И подключаться к этому компу через тимвьвер.  Тогда не придется роутеры настраивать и заморочиваться со всяким  впн, пропробросом портов и динамическими днс
    #400176
    АватарADV
    Камеры подключены к видео регистратору, который имеет выход в интернет с настройкой на специализированный сервер. На сервере прописывается Id устройства и по логину и паролю с любого устройства можно смотреть свои камеры. Прописывания адресов, создания vpn и прочего не требуется. Программный продукт для работы с видео регистратором XMeye. Подключен через Нэтком.  Кстати по такому же принципу ставил себе домофон на калитку, могу с телефона пообщаться и открыть калитку. Если интересно могу поднять данные по специфике используемого оборудования .
    #400355
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Про домофон интересно! Если есть возможность опишите всё о проделанной работе.
    #400446
    АватарADV
    Используется панель commax cdv-70ux. Через нее подключено две вызывных панели avp 451 с двух калиток и внутренний интерком на второй этаж. Вызывные панели можно подключать какие угодно. Питание на вызывные панели подано отдельно, т.к. еще необходимо было обеспечить питание электро-механических замков. Источник питания 19 в, остался от ноутбука, 12 в не хватало.
    Панель commax по wifi связана с офф.сервером ( Москва), через который используя программу smart call можно подключить любое устройство для управления домофоном. У меня подключены смартфоны (андроид) и ipad. Программа позволяет поговорить, при этом наблюдать видео через вызывную панель с которой поступил вызов и открыть калитку.
