Внутренние перегородки,кто с какого делал
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внутренние перегородки,кто с какого делал
Помечено: перегородки
16 Ноя'18 в 07:32 #64357
перегородки из ПГП плит у меня 4 штуки, одна из них 3х слойная. после того как весь дом заштукатурился/зашпаклевался, натянулись потолки и поклеились обои, разницы в звукоизоляции не замечаю. 1 перегородка м/у прихожей и кухней 2,5х3.2м глухая сплошная — ничего не слышно, вторая м/у гаражом и котельной — 7,5х3,2м с одним дверным проёмом — аллюмиевая дверь, если в гараже заведена машина -немного слышно в котельной и , мне кажется, здесь играет роль дверь со сплошным остеклением.
Пришёл к выводу что передача звука больше идёт через двери и проёмы нежели через саму перегородку и можно было в с/у не заморачиваться с 3х слойкой.
2 Фев'19 в 16:12 #395748Лучше и дороже — это полнотелка м150. Потом идё двойной камень. Ну или можно из керамического блока 250 мм и 120. Тоже часто так делают. Дешевле из 2,1 НФ. Да и гвоздимость более менее нормальная. Я долго общался со специалистом из интернет магзина, в итоге пришли к тому что двойной для меня будет оптимальным вариантом. Взял Михнево 2,1НФ М150.
2 Фев'19 в 18:24 #395908Взял Михнево 2,1НФ М150.
Поздравляю, для Воронежа отличный выбор. Но нам в Сибирь дороговато везти, золотым кирпичек станет.
28 Авг'20 в 10:05 #511983Про пазогребниевую стену 10 см. Задумал подвесить стеллаж.
Прикинул раскрой материала: 11 панелей 2000х300 ЛДСП толщиной 16мм почти без обрезков… Расчетная масса материала — 6.6м2 = 84кг. Плюс основная масса — книги и папки с бумагами…
Несущие стены только по бокам.
И что-то задумался, не обрушит ли эта масса её. Можно ли это как-то оценить?7 Июн'22 в 11:05 #548434Рекомендую применение керамических крупноформатных блоков.
1. Главный аргумент «за» керамическую перегородку – это крупно размерность (510 мм – длинна и 219 мм – высота), которая позволяет возводить межкомнатные стены очень быстро, в 3-5 раз быстрее аналогичных из кирпича. Существенное преимущество, особенно для застройщиков, где требуется за ограниченный срок выполнить большие объемы работ.
2. Вторым преимуществом можно назвать шумоизоляцию. Так при норме шума в 43 дБ для межкомнатных перегородок, блок 12см имеет звукоизоляцию 47-48 дБ, а блок 8 см — 43-46 дБ в зависимости от производителя.
3. К преимуществам керамических перегородок можно отнести их прочность. Перегородку из керамоблоков, например, нельзя пробить кулаком, как гипсокартон или расковырять ножом, как газобетон. Стандартная марка прочности керамических перегородочных блоков – М100.
4. Водопоглощение керамической перегородки не превышает 16%. Благодаря таким показателям она идеально подходит для помещений с высокой влажностью, например, подвалы, сауны, автомойки, ванные комнаты.
5. Керамические перегородки имеют превосходные показатели прочности нормального сцепления, в среднем 0,26 Мпа, что в 3 раза лучше, чем у газобетона. Т.е. на керамические блоки идеально ложится штукатурка и приклеивается плитка.
5. Напоследок стоит отметить морозостойкость керамических межкомнатных блоков. Обычно морозостойкость составляет не менее 50 циклов (F50), что позволяет возводить перегородки в неотапливаемых помещениях или возводить легкие стены и даже заборы.
7 Июн'22 в 14:01 #548477Очередное об** газобетона: особенно порадовала морозостойкость внутренних перегородок )))
7 Июн'22 в 14:09 #548483Очередное об** газобетона: особенно порадовала морозостойкость внутренних перегородок )))
Что совсем плохие? Разницы не вижу от слова совсем, а если разницы нет — зачем платить больше??
