Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
11 Июн'14 в 13:17 #100121
Непрактично однозначно. В смысле: геморрно (Саныч) и дорого. И главное — зачем? Да и демпфирования никакого не будет: для вибрационника это важно.
Если скважина в доме и вибрационник вешать на трубе, от вибрации будет шум как в танке.
11 Июн'14 в 14:30 #100122в скважине, обычно, ставится вибрационный насос. Шланг — амортизирует вибрации. Если вешать такой насос на трубе — в радиусе 10 м от скважины оглохнуть можно.
11 Июн'14 в 14:35 #100123а подскажите, пожалуйста, по разводке воды на полив и в бак-отстойник.
Вобщем, планируется, что из скважины вода будет попадать в емкости-отстойники (оснащенные поплавковым выключателем). но, из этой-же скважины нужно еще и огород поливать. Как сделать так, чтобы не лазить в подвал и не крутить краны, чтобы перенаправить поток между емкостью-отстойником и шлангом для полива огорода???
Пока, самое простое что смог придумать, это ставить два насоса в скважине. Один — с управлением автоматикой (для емкостей-остойников), другой — с ручным управлением (для полива). но мне кажется, что это неправильное решение….
11 Июн'14 в 15:02 #100124После скважинного насоса ставите реле давления и гидроаккумулятор. На подающей трубе в емкость ставите электромагнитный клапан, который открывается/закрывается по сигналу от поплавкового выключателя, установленного в емкости.
Кога открываете кран на полив, давление падает, реле запускает насос. Кран закрываете, насос накачивает определенное давление, реле отключает насос. Тоже самое с подачей воды в емкость.
Т.е скважинный насос будет автоматически запускаться и подавать воду хоть в емкость хоть на полив.
Два насоса в одной скважине-не вариант 100%.
11 Июн'14 в 15:11 #100125При высоком содержании железа в исходной воде, иногда применяют окисление загрязнителей путем закачки воздуха или озона в скважину, тем самым уменьшают нагрузку на осветлительный фильтр.
11 Июн'14 в 15:16 #100126Cпасибо. Про электромагнитый клапан, как-то даже в голову не пришло..
Кстати, а еще вопрос, про накопительные емкости… Люк в подвал — маленький (0,5х0,7м). емкостб планирую, объемом 300 литров. Есть-ли такие емкости, которые пролезут в этот люк. Сам рассматриваю три емкости ДК100. Вопрос, может есть что-то более дешевое?? Или более удобное?
11 Июн'14 в 15:17 #100127Одной насосной станцией обойтись очень просто. … Скважинным насосом ("Малыш" или центробежник) вода подается в емкость. Из емкости насосной станцией через фильтр в сеть.
Ну да, об этой схеме как о рабочей и речь. Только в ней нет второй емкости.
Это вы мне говорите?
Про танк не знаю; а про шум знаю во всех деталях. Он не такой сильный, чтобы им специально заниматься. Шум от инжектора (и второго распылителя) сильнее (хлюпанье и бульканье). В доме не слышно. Если прислушаться (в ванной), он конечно есть и зависит от насоса. Если насос хорошо демпфировать, то его нарочно не услышишь. Если еще и оголовок трубы как — нибудь бетонм или песком заделать (была мысль на "Водолее") то бесшумность почти гарантирована.
Можно поставить краны повыше и поудобней; тут уж немного подумать надо. Дороже электромагнитные клапана. Только зачем? Поливать огород воду надо не так часто, если есть буферные емкости. А они всяко нужны; вода то ледяная и ей надо согреться (бочки, ванны всякие …).. Щас и так дождевой воды немеряно; я тонны две набрал не желая того. Также хорошо бы сразу предусмотреть выход промывки ФОВа в огородные емкости; и залпа в септик не будет и вода с железом (…2 зайца ….).
11 Июн'14 в 15:44 #100128Кстати, а еще вопрос, про накопительные емкости… Люк в подвал — маленький (0,5х0,7м). емкостб планирую, объемом 300 литров. Есть-ли такие емкости, которые пролезут в этот люк. Сам рассматриваю три емкости ДК100. Вопрос, может есть что-то более дешевое?? Или более удобное?
Емкость можно изготовить любого диаметра и высоты. Если понадобиться подскажу где это можно сделать.
Впервые слышу. Все окислы железа и пр. будут осаждаться в скважине…
12 Июн'14 в 02:31 #100129Данный способ широко применяеся в системах водоподговки на Д. Востоке.
17 Июн'14 в 06:35 #100130Тоже проблема с размерами люка и подполья, буду благодарен за информацию о том где и как изготовить бак с нужными размерами.
17 Июн'14 в 08:59 #100131например вот: http://пластикант.рф/services
20 Июн'14 в 07:25 #100132телефон, указанный на сайте — не отвечает…
20 Июн'14 в 10:23 #100133Пишите размеры емкости. У нас есть скидка от производителя на изготовление емкостей.
24 Июн'14 в 14:16 #100134Может кому и сгодится следующая информация. Скважина в п. Родник.
Fe(общее) 2,48 мг/дм3
Mn 0,08 мг/дм3
Жесткость 7,4 ммоль/дм3
П. окисляемость 3,65 мг О/дм3
рH 6,9
6 Июл'14 в 07:07 #100135огласите размеры люка в подполье.
6 Июл'14 в 07:24 #100136Стоит рассказать о том как автоматизировать процесс окисления, фильтрации, подачи воды в дом. сеть, а это не совсем просто.
6 Июл'14 в 13:54 #100137Кстати, а еще вопрос, про накопительные емкости… Люк в подвал — маленький (0,5х0,7м). емкостб планирую, объемом 300 литров. Есть-ли такие емкости, которые пролезут в этот люк
есть емкости 300 л. диаметром 600 мм,
10 Июл'14 в 06:53 #100138размер люка 70 на 70, расстояние между полом и потолком подполья 80 см. Возможно ли изготовить ёмкость прямо на месте внутри подполья?
10 Июл'14 в 07:42 #100139размер люка 70 на 70, расстояние между полом и потолком подполья 80 см. Возможно ли изготовить ёмкость прямо на месте внутри подполья?
Емкость можно изготовить прямо в подполье. Главное чтобы было место в подполье ходить вокруг емкости с экструдером при её изготовлении.
10 Июл'14 в 07:50 #10014080 см…туда или детей, или карликов
вот такая войдет?
Объем, л 300 Высота, мм 635 Ширина, мм 600 Длина, мм 1120 Диаметр горловины, мм 300 -
