Вопрос по гипсокартону
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос по гипсокартону
11 Мар'15 в 11:13 #8565
Подскажите как крепить профиль к стене, потолок 305 см профиль 300 см, потолок после стен буду опускать см на 10. Что делать удлинять профиль на 5см ? или можно не крепить к потолку?
11 Мар'15 в 12:54 #125908Можно не крепить к потолку.
12 Мар'15 в 02:56 #125909Можно профиль на потолке закрепить, (горизонт) вот вам и удленение. а к нему уже вертикальный крепить.
27 Мар'15 в 05:28 #125907Подскажите кто чем пользуеться для заделки швоф гипсокартона , какая шпаклёвка , серпянка или сейчас все перешли на бумагу или стеклохолст ?
27 Мар'15 в 05:32 #125906Шпатлевка безусадочная 15кг Геркулес 1 шт 155,43
http://www.gerkules.ru/catalog/shpaklevka/shpatlevka_bezusadochnaya99362686/
27 Мар'15 в 05:43 #125905Использовал простую, самоклеющую серпянку, хотя хотел использовать бумажную. Но бумажную нигде не нашёл. Говорят (пишут), что бумажная лучше, а её нигде нет. А поскольку использование самоклеющей серпянки не по феншую (армирование слоя происходи не в том месте, где надо), плюс к этому ещё применение гипсокартона на возможно гуляющих поверхностях (полумансарада, крепление к стропилам), то решил перестраховаться ещё стеклохолстом. И не жалею. Уже 3 года и ни одной трещинки. Теперь везде, где применяю гипс, обязательно использую стеклохолст. Удорожание небольшое, зато результат гарантирован ( в определённых пределах).
Я не отделочник, шпаклевать только учился. Пробовал разные шпакли: Ветонит, Бергауф, Геркулес, Богатырь и т.д. Больше всего по результату и по цене понравилась Богатырёвская полимерная шпакля. Ценник божеский, ложится ровно, вышкуривается легко. В последующем использую только её. Пардон… Это для финишной шпакли. А для швов использовал гипсовую штукатурку Кнауф. Шибко не задумывался, просто использовал то, что под рукой было. Промазал, подождал когда высохло, посмотрел результа, и дальше продолжил…
27 Мар'15 в 07:08 #125910Саныч , а стеклохолст по всей поверхности или резал ина что клеил ?
27 Мар'15 в 07:19 #125911Да клеил точно как обои. На обойный клей. По-мойму так и называется "для стеклохолста"… или для "стеклообоев". Сплошняком. Клеишь в нахлёст между полосами примерно в 1 см, потом лезвием по линеечке проходишь, отдираешь две полосочки, и получается идеальный стык между полосами. Краской закрашивается и все дела…. ничегошеньки не видно…
27 Мар'15 в 11:25 #125912это на потолок где я буду красить а на стены где будут обои ?
27 Мар'15 в 11:38 #125913А если будут обои, то стеклохолст не надо. Сразу обои. Стеклообои или флизелиновые обои = стеклохолст. Да и с бумажными тоже самое…
Бывает и на потолок обои клеют. Под покраску. Тогда и стеклохолст тоже не нужен.
В общем, под обои стеклохолст не нужен.
27 Мар'15 в 13:40 #125914Как сделать примыкание гипсокартона и стены под углом в 45 градуса?
Т.е. идет прямая стена штукатурка, потом эркер из гипсокартона.
27 Мар'15 в 13:50 #125915Гы… Знаете, как я намучился с такими примыканиями ))))… Приъчем углы — фиг его знает… полумансарда же…
Я не знаю, как правильно, скажу как делал, долго чесав репу.
Крепилък стене направляюший профиль (который 27*26, по-мойму), предварительно загнув полки под нужным мне углом. Где руками, а где пассатижами. Вставлял в них профиль 60*27 перпендикулярно с нужным шагом. Чтоб он вставился, сооъветственно резал концы под нужным углом.27 Мар'15 в 13:52 #125916Я думаю что должна быть более гуманная технология) Если его прикрутить на саморезы к стене?
27 Мар'15 в 13:53 #125917Кого его? ГКЛ?
27 Мар'15 в 14:02 #125918Да. как косяки на окнах делают
27 Мар'15 в 14:17 #125919Если этот угол на стене из одродного констуктива, т.е. нет вероятности подвижек основания на стыке, то думаю,что можно. Только ППН подвести как можно ближе к стыку. Зашпаклевать и тем же стеклохолстом перекрыть. На крайний случай придется уголок декоративный крепить.
Кстати, в одном месте я так и делал крепил прямо к стене. Только когда отшпаклевывался, крепил прям на угол перфорированный оцинкованный уголок. Типа тех, что для маяков применяется. Только тоже его вручную подгибал под нужный угол. Он легко гнется.27 Мар'15 в 15:47 #125920Сейчас нарисую, как вариант…
На дюбеля крепим к стене треугольный брусок (можно жидких гвоздей добавить на плоскость), К бруску направляющий профиль 28х27, Ну а дальше по отработаной технологии.
27 Мар'15 в 16:03 #125921Спасибо, про использование дерева совсем забыл)
