Вопрос по утеплителю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопрос по утеплителю
Помечено: утепление
24 Фев'15 в 13:36 #8521
Подскажите , дом брус 150х150 нужно утеплить 2 по 50 под сайдинг , какой утеплитель выбрать ? спасибо !
24 Фев'15 в 14:04 #122199Почитайте про Роквул.
25 Фев'15 в 02:25 #122200эковату
25 Фев'15 в 03:26 #122201да ну
25 Фев'15 в 05:38 #122202шо?
25 Фев'15 в 09:13 #122203Куда ее под сайдинг? Насыпать в мембрану чтоли? Влага, улица, вертикальная поверхность… До добра не доведут.
Всё правильно было про базальтовую вату.. Можно и стекловату при желании..
Имхо.25 Фев'15 в 10:45 #122204таки а в чем проблема? каркас, ветрозащита, разреженный тес и задуваем… 70 кг на кубик. дальше вентзазор и сайдинг. И наши не пляшут.
25 Фев'15 в 11:09 #122205С листовым материалом просто маньдякаться меньше. Есть тут ник умная Маша, брал летом у нее технониколь вроде 120 плотности. Работать легко.
25 Фев'15 в 12:15 #122207стесняюсь спросить- для чего такая плотность под вентфасад? досточно будет меньшей плотности. под сайдинг либо ТехноБлок, либо ТехноВент. отличаются только по плотности. То что выше 100 плотностью уже идет по штукатурку.
Можно конечно и Роквул рассмотреть, Лайт Баттся Скандик аналог ТехноБлока,, Венти Баттс- аналог ТехноВента. Но Роквул несколько дороже.
Согласен что с листами легче и проще работать.
И еще, насчет эковаты- по мне так продукция еще не прошла проверку временем. Но это сугубо мое мнение.
25 Фев'15 в 12:30 #122208Но зовут меня Маша.
Dixis у вас теховент был.
саша1978 Вы брали у нас фанеру. на утеплитель сделаем вам максимальную скидку
25 Фев'15 в 12:34 #122209Пощщщупал я 120 на предмет фасадной штукатурки и что то засумневался. Далее — разница в цене не очень ощутима. Ну и наконец — виноват -конечно же умный петя ( но зовут Маша )!!!
да и кстати заметил такой момент, если вырезать 120 материал на 2 см ширшее, чем пазуха, то запихать его в распор без фиксации грибками хрен то там.
По поводу эковату в вертик стену — если задувать машинкой, то надо сразу делать весь дом. А если листовым материалом, то кратно 6 метрам. А хоца и от дождя уберечься и пифка дерануть. В этом наверное минус работы с эковатой ( а не самой ).
25 Фев'15 в 12:37 #122210А ну да — техновет, но всеравно гут
25 Фев'15 в 12:41 #122211Скандик и ТехноБлок- почти одинаково стоят. Венти Баттс и ТехноВент- разница уже ощутима. Но тут как говорится- на вкус и цвет и по возможностям.
ТехноВент- 90 плотность) так что под штукатурку он точно не годится))
25 Фев'15 в 15:38 #122212а есть разделение что из выше перечисленного (Скандик, ТехноБлок, Венти Баттс и ТехноВент) куда лучше ложить?
25 Фев'15 в 16:01 #122213одно из основных отличий (кроме плотности)-ТехноВент и Венти Баттс не требуют применения ветрозащитных мембран. Но это чисто фасадный материал. А Скандик и ТНБлок могут испоьзоваться и в каркасниках и в перегородках. Скандик вообще универсален для утепления кровли, ненагружаемых перекрытий, стен и тд.
В принципе для строения из бруса под сайдинг достаточно Скандика или ТехноБлока + ветрозащита.
25 Фев'15 в 16:12 #122214собственно вот ролик про монтаж Скандика под сайдинг..видео конечно рекламное, но принцип монтажа хорошо показан
25 Фев'15 в 16:49 #122215вот еще вопрос по пленкам: так все-таки между брусом и утеплителем ложить пароизоляцию или нет? просто кто что говорит и везде разные варианты. вот как раз применительно к примеру с брусом
25 Фев'15 в 16:59 #122216вот еще вопрос по пленкам: так все-таки между брусом и утеплителем ложить пароизоляцию или нет? просто кто что говорит и везде разные варианты. вот как раз применительно к примеру с брусом …..
имхо: …. а если сырой брус Валера? Гниль гарантирована. Поэтому лучше мембрану. Но даже и ее на сырой брус лучше не класть.
25 Фев'15 в 17:18 #122217тут много разных мнений, и все по своему правильные, я склоняюсь к варианту- не отсекать минплиту пароизоляцией от бруса.
25 Фев'15 в 17:24 #122218Брал Лайт Баттс Скандик (50 мм) плотностью 32 кг / м³ в работе не понравился плотность нужна больше для удобства работы думаю под 75 минимум. В пачке один два листа плотные, половина мягкие и тонкие, вообщем качество не понравилось стабильности плотности нет ни какого, разочеровал меня такой производитель проще брать назаровский ПТЭ-75 или 125 по цене дешевле даже по качеству не хуже. Не реклама, а рекламация к Роквелу разочеровал меня этот производитель. Может 100 мм конечно меньше прогибается и не такие мягкие не знаю но 50 мм неа точно
