Вопрос по впечатлению от трехкамерных стеклопакетов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вопрос по впечатлению от трехкамерных стеклопакетов
6 Мар'20 в 20:27 #501845
А у меня вопрос по впечатлению от трехкамерных стеклопакетов (4 стекла как я понимаю). Не затемняют ли они помещение? особенно при наличии какого-нибудь топ-покрытия? В принципе не часто у нас встретишь, очень тяжелые на мой взгляд должны получится. В целом на форумхаусе мнение что они избыточны, и особых преимуществ перед двухкамерными не имеют. Что скажете?
7 Мар'20 в 08:19 #501852Из личного опыта.
Да у них светопропускаемость ниже. Лучше ли они защищают от уличного шума не знаю как оценить. Тяжелыми я бы их не назвал, пока человеку стороннему не указать, на это он и не поймёт. Но сопротивление у них точно больше чем у двухкамерных (а сейчас и минимальное требование к сопротивлению подняли, теперь от 0.73 R-ка нужна, но стеклопакетов с криптоном я пока в Томске не видел))
7 Мар'20 в 21:54 #501874Немного зафлудим чужую тему, но думаю информация будет важной не только для меня, но и для многих других, тем более из личного опыта. Если что админ вынесет в отдельную ветку.
1) Светопропускаемость ниже в пределах комфортного восприятия, или в помещении уже кажется темно?
2) Точно больше теплосопротивление — тоже считал что лишняя прослойка воздуха должна увеличивать теплосопротивление. Но просчитав в смарткалке двухкамерные стеклопакеты 40 мм (4-14-4-14-4) и 52 мм (4-20-4-20-4) обнаружил что R получается одинаковым. Толщина воздушного зазора растет нелинейно, и увеличение с 14 до 20 не меняет сопротивление. Жалко туда нельзя загнать аргон, топ-покрытия и мф-стекла, чтобы совсем детально разобраться. А эти опции существенно меняют расчет. Нет идеи как посчитать трехкамерный пакет хотя бы приблизительно?
7 Мар'20 в 21:59 #501875По СП 50.
9 Мар'20 в 15:10 #501898Ну чтобы по СП считать, надо профессию сменить. Ищу что-то вроде смарткалка, у стекольных компаний вроде есть калькуляторы, но не для людей с улицы. Для двухкамерных нашел выкладки по замерам в сети, а с трехкамерными такое ощущение что или тема мертвая, или запрещенная
9 Мар'20 в 18:02 #501913она еще не модная, 5 лет назад когда я их покупал, у оконщиков этого даже не было в стандартных позициях, отдельным счётом пробивали.
11 Мар'20 в 11:48 #502044Cpt, явно ведь считали экономическую целесообразность установки трехкамерных? Какой срок окупаемости получился? Профиль Века82 по моим расчетам не окупится, только если за счет трехкамерного пакета
Для СПК 4-14Ар-4-14АР-4ТОП получилось по таблицам R=0,75-0,8. Какое R для трехкамерных? заполнение примерно такое же.
11 Мар'20 в 12:08 #502046для трехкамерных от 1.2 до 1.34 цифру встречал, в зависимости от покрытий и заполнений.
окупаемость посчитать цены бы знать и с чём сравнивать
11 Мар'20 в 13:17 #502054Площадь окон 36м2, разница в цене по прайсу Локи 50 тысяч, по прайсу Консиба 70 тысяч. Отопление пока электричество, но газ уже на участке. Я правильно понимаю что при текущей цене на газ 1Квт теплоснабжения стоит примерно 1 рубль?
11 Мар'20 в 14:10 #5020622,56 р/кВтч-электроэнергия
0,577 р/кВтч — магистральный газ
12 Мар'20 в 09:15 #502100Такие окна дорогие, пропускают мало света и тяжелые для фурнитуры. Мало таких толстых профилей.
12 Мар'20 в 09:55 #502109В замен шумоизоляция на уровне кирпичной стены в полметра (50 дБ), термическое сопротивление в 1,1-1,3, что увеличивает комфорт в помещении, позволяет избежать конденсата на окнах.
12 Мар'20 в 13:26 #502130Про мало света, есть какие-то цифры или опыт? Логически понятно, что лишнее стекло освещенности не добавляет. Но указываемые 0.75 светопропускаемости для двухкамерного пакета с топ-покрытием вполне комфортны. 0.68 с МФ-стеклом уже заметны глазу, но тоже продаются и покупаются, на солнечную сторону.
