Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
6 Окт'13 в 18:21 #6540
Предлагаю оперативный монтаж натяжных и тканевых потолков в загородных домах и городских квартирах европейских и китайских производителей пленки.Натяжные потолки от 300 руб/м2 — максимальная ширина полотна 6 метров ( сатин и мат ). Тканевые потолки от 600 руб/м2 — фактуры бесшовные матовые. Звоните по телефону 22-57-24 или пишите на форум.
7 Окт'13 в 00:32 #83067Здравствуйте, посчитайте пожалуйста
1 Комната 4х5.5, 2 трубы, 1 люстра, 2 гардины 1.5м и 2м
2 Прихожая 1.6х2.5, 1 люстра
3 ванная 1.6х2.5, 1 люстра, 1 труба
Белый матовый, посчитайте китай и евро
Маскировочная лента входит в стоимость?7 Окт'13 в 04:58 #83068Присоеденяюсь : две комнаты прямоугольные 4,3*3,15 обе.В обеих только одна люстра по центру. Белый матовый .
7 Окт'13 в 14:46 #83069Здравствуйте.
1 Комната: бесшовный матовый белый( китай заводской ) 8800р,шовный матовый белый ( китай заводской) 7700р, шовный мат ( франция, германия ) 8800р.На матовом полотне шов практически визуально не наблюдается, к тому же, если обращали внимания на швы полотен потолков — они аккуратные и тонкие.Люстра 350р, гардина 1050р. Итого 10200-9000р
2 Прихожая:потолок 2000р люстра 350р
3 Ванна (если плитка) 4000р -(если нет) 2000р люстра и труба 550р
Цены даны "под ключ"с установкой маскировочного канта
7 Окт'13 в 14:50 #83070Здравствуйте.Цена двух бесшовных потолков "под ключ" 11550р
14 Окт'13 в 01:51 #83073
А чем китай отличается от "французской" ткани. И намного ли он дороже, есть смысл заморачиваться?
14 Окт'13 в 07:07 #83074здравствуйте, подскажите, а есть ли у вас потолки с рисунком, насколько они дороже?
15 Окт'13 в 13:54 #83075Если брать заводской китай — то отличий, практически, в качестве нет — это если брать сатиновые и матовые белые полотна. Ширина китайской пленки в растяжке до 6 метров, а европейской до 2,7 метров. Основные "косяки" на мате и сатине "плохого китая" — это разводы и полоски на пленке, и минимальная толщина самой пленки.Если брать глянцевые полотна — белые и особенно цветные — то советую заказаывать европеские полотна — на них глянец зеркальней и "зацепов" (образуются когда пленку сворачивают или "комкают") меньше.Многие цветные европеские пленки шириной до 150см, так что приходиться идти на "жертву" и делать шов. Много цветных китайских полотен шириной 320 см — в большинстве случев, глянец мутный. Хотя, как повезет, бывает не хуже германии. Ценник на европескую пленку больше на 100-150 руб за квадрат, чем на китайскую.
15 Окт'13 в 14:11 #83076Здравствуйте, можете зайти на сайт http://www.frans.ru/ там есть меню — арт печать — можно выбрать любой понравившейся рисунок и нанести его на любой цвет пленки любого размера. Фотпечать на матовых полотнах предпочтительней — по цене, по качеству, по цветопередачи и по стойкости, чем на глянце. Ценник в среднем 2000руб за метр квадратный. Целесообразней с точки зрения цены и дизайна наносить фотопечать на потолок частично.
28 Окт'13 в 11:34 #83077
Звонил — абонент недоступен…
28 Окт'13 в 16:00 #83078Мне хочется в деревянном доме на первом этаже натяжные потолки. Народ говорит много минусов. Какие конкретно толком не понятно.
Хочется узнать что это за минусы.
29 Окт'13 в 14:58 #83079Возможно сеть была занята……. всегда на связи.
17 Ноя'13 в 11:29 #83080Возможные минусы натяжных потолков:
— Подвержены механическому повреждению острыми предметами ( " не тыкать ножами, вилками, профилями, отвертками"). При порезе или проколе можно заклеить потолок заплаткой и сверху приклеить любую наклейку.
— При больших площадях возможны провисы. В среднем технологически-допустимый провис на 10 м2 — 1см. Потолок крепится к стенке или основному потолку только по периметру, так что провис есть в любом случае, на практике провис в 1-3 см не заметен.
— Натяжные потолки — это по своей природе ПВХ пленка. На пленку имеются все сертефикаты по "экологичности" и безопасности.
— При длительных отрицательных температурах пвх пленка подвержена разрушению
19 Ноя'13 в 01:55 #83084
можно ли красить натяжные потолки водоэмульсионкой? если да, то есть ли живые примеры, которые вы видели???
19 Ноя'13 в 05:25 #83085А зачем их красить. если не секрет? Полотно то играет — скорее всего трескаться будет со временем
19 Ноя'13 в 16:12 #83086Натяжные потолки водоэмульсионкой красить нельзя — основы разные — краска не впитается. Тканевые потолки красят.
20 Ноя'13 в 01:51 #83087
Куда и на что крепите трансформаторы для люстр? Речь про железобетонную плиту.
24 Ноя'13 в 11:31 #83088Как правило, трансформаторы для люстр уже упакованы в самой основании люстры — нам только остается закрепить это основание к фанерной или пластиковой закладной. Если у вас отдельно трансформатор, то его можно закрепить над натяжным потолком на саморезы или пефоленту.
25 Ноя'13 в 03:53 #83089Расскажите, какая У ВАС технология монтажа двухуровнего потолка.
Например, мне надо сделать основной потолок и более низкий уровень (ступеньку) над кухней "волну". Ступенька высотой сантиметров 5-6.
Из чего будет сделан выступ ступеньки? Насколько крепко? Как будет совпадать по цвету с основными потолками, чем красится?
25 Ноя'13 в 07:18 #83090Присоединяюсь к вопросу. Планирую светодиодную подсветку по периметру использовать.
