Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
20 Май'16 в 17:17 #83328mi6ka wrote:
Потолки белые матовые
Ответил в Л.С.
31 Май'16 в 05:26 #83329
Нормально ли будет, если в прихожей будет черный натяжной потолок ? ?)
Охота соригинальничать ))
31 Май'16 в 13:25 #83330Челентано wrote:Нормально ли будет, если в прихожей будет черный натяжной потолок ? ?)
Опыт монтажей черных потолков имеется, получается не плохо. Можете фото " погуглить").
9 Июн'16 в 00:39 #83331Что делаем сначала: вешаем потолок или устанавливаем шкаф, или наоборот?
9 Июн'16 в 09:02 #83332Вам надо определится какой у вас будет шкаф — с крышей или без верхней крыши.
Если с крышей, то сначала следует сделать потолок.
Если без крыши, то определитесь нужен ли вам в шкафу натяжной потолок? Если потолок внутри не нужен, то можно смонтировать шкаф сначала, не забыв предусмотреть фальш панель для крепления потолка. В данном случае можно сделать и от обратного сначала сделать потолок, после шкаф, все монтируется на закладной брусок.
Если в шкафу нужен потолок, то однозначно, начало монтируется пленка с закладной под шкаф, потом замеряется и делается шкаф.
Надеюсь объяснил доступно.
9 Июн'16 в 14:00 #83333Какова минимальная высота которую "съедает" натяжной потолок?
9 Июн'16 в 15:16 #83334sultan wrote:Какова минимальная высота которую "съедает" натяжной потолок?
Минимальный размер в теории 3см, на практике с учетом перепада основного потолка, монтажа точечных светильников, наличием скрытой проводки, разводки провода с коробками , пустотами и прочими неожидоностями, получается 5-8 см..
9 Июн'16 в 15:32 #83335Александр Свиридов wrote:sultan wrote:Какова минимальная высота которую "съедает" натяжной потолок?
Хорошо уйдем от теории, из всего перечисленного будут точечные святильники, которые можно будет установить в нишах между деревянными лагами глубиной 5 см, ну и перепады потолка не более 2 см. В 5 см уложится реально, 8 все же много.
Выбираю между натяжным и вариантом с контробрешеткой 25 мм и 2 листами ГВЛ 9 мм, сумарно 43-45 мм. Больше 5 см уже не могу себе позволить.
18 Июн'16 в 00:42 #83336Натяжной потолок порезал прямо возле монтажного профиля (1-2 мм от профиля). Как можно его отремонтировать?
Заклейка скочем допустима или это не надолго??
19 Июн'16 в 15:44 #83337В идеале, если эстетика нужна, то нужно демонтировать потолок и перекроить пленку. Если не критично, то берете кусок пленки и приклеиваете заплатку на супер клей. По поводу скотча не могу ничего сказать.
12 Июл'16 в 01:29 #83338Про супер-клей отличная идея, спасибо за подсказку. Заклеил, место там незаметное — над шкафом за трубой — можно спать спокойнее )
21 Июл'16 в 01:47 #83339В одной комнате потолок неприглядно заштукатурен, но высота комнаты увы не большая ((
Можно ли вывесить потолок вплотную к плите, а натяг делать не сверху, а внизу, под натяжным потолком планки ставить. Потом эти планки закрыть потолочным плинтусом по всему периметру?
21 Июл'16 в 12:46 #83340Марина wrote:В одной комнате потолок неприглядно заштукатурен, но высота комнаты увы не большая ((
Я так понял вы хотите планку прибить не к стене а к потолку? Да, за счет этого 3-4 см. можно отыграть.
Смотря какие высотой у вас потолки, опускание на 4-5 см. вниз не критично.
21 Июл'16 в 15:58 #83341А Мельниково возможен монтаж?
7 комнат
22 Июл'16 в 00:17 #83342vasile wrote:А Мельниково возможен монтаж?
7 комнат
Да.
28 Июл'16 в 02:27 #83050Если делать темный потолок, здорово ли он съедает свет…
Вот на этом потолке такая люстра достаточна?
5 Авг'16 в 15:37 #83344При монтаже одного из потолков, очень понравилась идея отделочника Игоря, по замыслу которого вместо люстры сделали круглую композицию из светильников, причем можно сделать иные композиции, комбинируя формы и виды светильников. Смотрится не хуже люстр.
.jpg)
5 Авг'16 в 15:51 #83345Закончили монтаж потолков в "дизайнерской" квартире, может кому-нибудь будет интересно посмотреть.
5 Авг'16 в 16:20 #83343Если потолок низкий и не большая площадь, то темный цвет будет давить.
Однозначно сказать достаточно или нет света по фотографии затрудняюсь, все зависит от площади и мощности лампочек. Исходя из практики, такие люстры светят ярко.
6 Авг'16 в 11:41 #83346ужасно смотрятся точечные светильники в роли "Люстры"..!!!!!!!
