Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
14 Сен'16 в 00:09 #83347
При самостоятельной смене люстры получилась такая картина — в ткань потолка "высунулись" кончики саморезов от твердого потолка. ((
Так-то все нормально — висит уже несколько дней и по виду не мешает (закроется люстрой). Но на душе не спокойно — не лопнет ли потолок. … Может какие-то усиливающие заплатки сверху наклеить, что бы спать спокойно. А то как-нибудь ночью
14 Сен'16 в 03:41 #83348Наклейте сверху и с обратной стороны скотч, чтобы он не выходил за пределы платформы люстры.
18 Сен'16 в 08:33 #83349У меня криволинейная комната — как будет считаться цена за потолок — мою трапецию надо вписать в квадрат (отходы тоже покупать) — или потолок тянется ?
Мне не хватает 30 см до прямоугольника
18 Сен'16 в 13:57 #83350Здравствуйте. Считаем стоимость пленки и монтажа по фактической площади потолка.
28 Сен'16 в 00:32 #83352Тут у нас один клиент захотел поменять цвет потолка )) Вопрос — ценник будет как за новый или все же дешевле — с учетом имеющихся креплений (люстра по центру одна).
Если дешевле — то насколько примерно процентов от "потолка с нуля" ?
28 Сен'16 в 02:05 #83353Здравствуйте. На треть дешевле можно сделать.
Ковалева wrote:Тут у нас один клиент захотел поменять цвет потолка )) Вопрос — ценник будет как за новый или все же дешевле — с учетом имеющихся креплений (люстра по центру одна).
4 Окт'16 в 02:15 #83354
Здравствуйте! У нас нет крюка (крепления) для люстры. Сколько будет стоить услуга по установке крепежа под потолок (плита) если обратиться к Вам?
4 Окт'16 в 15:39 #83355Фируза Автова wrote:Здравствуйте! У нас нет крюка (крепления) для люстры. Сколько будет стоить услуга по установке крепежа под потолок (плита) если обратиться к Вам?
Ответил в л.с.
4 Окт'16 в 18:26 #83356Александр Свиридов wrote:Фируза Автова wrote:Здравствуйте! У нас нет крюка (крепления) для люстры. Сколько будет стоить услуга по установке крепежа под потолок (плита) если обратиться к Вам?
Ответил в л.с.
Пожалуй, придется заказывать потолки у Вас)))
Люди с чувством юмора — на вес золота.5 Окт'16 в 02:28 #83357Александр, скажите в каркасном доме как закладную лучше сделать под нат потолок? Доску кинуть по периметру или профиля под гипсокартон достаточно? Шаг стоек 60см
5 Окт'16 в 09:25 #83358Извиняюсь, но попробую ответить за Александра.
А у Вас как стены собраны? Я делал стены по частям на полу, затем поднимал вертикально.
Потом проходил для связи по периметру сплошной доской (как советуют в учебниках). На двойную доску устанавливал ребром лаги второго этажа.
Поэтому вверху на стене 10 см дерева образовалось. Минус ДВП на подшивку потолка — с запасом хватает прикрепить направляющий профиль.
Если у Вас сязей нет, то, соответственно, у Вас 5 см. Берем профиль и смотрим на его конфигурацию. Высота 30 мм. От верха до центра шурупов 10 мм.
Т.е. натяжной потолок можно будет опустить на 65 мм относительно лаг второго этажа. Если и этот вариант не проходит, то опытные потолочники крутят
шурупы через 10 см, не допуская проворачивания шурупов в ГВЛ. Говорят, что отказов не было. Как то так.
Может Александр поправит меня, у него опыта больше.
5 Окт'16 в 16:30 #83359NIKK wrote:Александр, скажите в каркасном доме как закладную лучше сделать под нат потолок? Доску кинуть по периметру или профиля под гипсокартон достаточно? Шаг стоек 60см
Спасибо Федору за развернутый ответ. Постараюсь и я предложить как можно сделать.
Если у вас гипсокартон крепится к металлическому профилю, то в верхний профиль 27*28 укладывайте профиль 60*27, тем самым увеличивается высота основы для крепежа до 70 мм. В данном варианте можно вложить брусок или доску на 25 в профиль 27*28 ( сухую и прямую).
Если гипсокартон крепится к деревянной основе, то делайте деревянную основу на уровне от основного потолка ниже на 70-90мм. Дерево надёжней тонких профилей и дешевле…только порой качество оставляет желать лучшего..
7 Окт'16 в 03:53 #83360федор wrote:Извиняюсь, но попробую ответить за Александра.
Стены точно также, правда кое-где проводка проходит под верхними досками каркаса/обвязки, поэтому думаю чуть ниже по стойкам планировать подвесной.. Вариант в гипс — както страшно) хлипкий он
7 Окт'16 в 04:00 #83361Александр Свиридов wrote:Спасибо Федору за развернутый ответ. Постараюсь и я предложить как можно сделать.
Немного не понял, как укладывать в 27*28 60*27 и получить 70мм.. может сверху на 27*28 накрутить 60*27?
7 Окт'16 в 04:47 #83362NIKK wrote:Александр Свиридов wrote:Спасибо Федору за развернутый ответ. Постараюсь и я предложить как можно сделать.
Вставляем профиль 60*27 ребром в профиль 27*28 не до конца с зазором в сантиметр, главное, чтобы за гипсокартоном была основа для крепления багета. Можно и сверху накрутить, правда будет немного неудобно.
11 Окт'16 в 01:42 #83363
Натяжной потолок уже есть. Снимать не хотим. А вот люстра нужна. Понимаю, что реально сделать отверстие в натяжном потолке для люстры, могу у стены завести провод под натяжной потолок. Но вот, если протяну от стены до люстры провод на два метра:
1) как по технике безопасности — что делать. Тянуть гофру?
2) не будет ли провод лежать на потолке и это будет видно?
11 Окт'16 в 02:45 #83364Гость wrote:Натяжной потолок уже есть. Снимать не хотим. А вот люстра нужна. Понимаю, что реально сделать отверстие в натяжном потолке для люстры, могу у стены завести провод под натяжной потолок. Но вот, если протяну от стены до люстры провод на два метра:
наверное, можно взять 2м ПП трубу — и хорошо закрепить её по краям у стены — и через дырку для люстры?
11 Окт'16 в 02:51 #83365Лучше 2-х метровый короб попробовать примастрячить и по нему (если доступны концы короба) как по салазкам попробовать протянуть провод ))
11 Окт'16 в 13:49 #83366Гость wrote:Натяжной потолок уже есть. Снимать не хотим. А вот люстра нужна. Понимаю, что реально сделать отверстие в натяжном потолке для люстры, могу у стены завести провод под натяжной потолок. Но вот, если протяну от стены до люстры провод на два метра:
Здравствуйте. Провод будет видно, если его не закрепить. Потолок, в любом случае, придется демонтировать для заводки кабеля под натяжной потолок. Поэтому самым оптимальным вариантом будет решение — демонтировать по одной стороне пленку на 1.5-2 метра, подвести кабель к люстре и фиксация его на жидкие гвозди к основному потолку. Гофра в данном случае не обязательна.
12 Окт'16 в 02:44 #83367
Спасибо за ответы )
