Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
19 Дек'16 в 09:36 #83390Волшебница wrote:
У нас кухонные шкафчики высокие, буквально доходят до потолка (8 см. не достают)
Как натягивают потолки в таких случаях?
Здравствуйте.
1 Демонтаж, с последующим монтажом кухонных шкафов
2 Монтаж багета на минимальную высоту от основного потолка 3-4 см.
3 Монтаж потолочного багета
4 Монтаж фальш панели на кухонные шкафы
20 Дек'16 в 04:01 #83391Спасибо, вариант с фальш-панелью мне подходит, однако. Будем заказывать, возможно после праздников.
27 Дек'16 в 22:43 #83393Вау, какой симпатичный потолок.
Тут боковые конструкции что ли тоже обтянуты натяжной тканью (блестят). Так делают?
28 Дек'16 в 15:59 #83394Лада wrote:Вау, какой симпатичный потолок.
Скорее всего сделано все с пленки, так можно сделать.
29 Дек'16 в 01:34 #83395Натяжной потолок имеет запах, если Да, то как долго?
29 Дек'16 в 02:03 #83396Ury wrote:Натяжной потолок имеет запах, если Да, то как долго?
На практике 3-4 дня, по технологии производителя пленки до 2-3 месяцев.
29 Дек'16 в 15:46 #83397Спасибо. Собираемся на первом этаже "натянуть".
29 Дек'16 в 16:01 #83398
Александр Свиридов wrote:Ury wrote:Натяжной потолок имеет запах, если Да, то как долго?
тут надо уточнить что 3-4 дня он не "имеет запах", а дико воняет, а потом уже не ощущается
30 Дек'16 в 02:53 #83399Добрый день! Хотелось бы выразить огромные слова благодарности Александру за оперативную и качественную работу сделали 6 комнат. все аккуратно и чинно ни каках задержек,, планирование выезда по телефону за 2-3 дня да и по ценнику актуально,не грубит…
Вобщем домашний дизайнер доволен проделаной работой…
После Н.Г. по предложению Александра в спальне будем тянуть 3D с подсветкой ну или парящий…как дизайнер определится… фотоотчет обязательно будет на сайте…
Прошу не считать рекламой ,,,,просто доволен как слон,
Новый год в новом доме!!!!
16 Янв'17 в 07:58 #83400
Подскажите, на закрытом балконе натяжные потолки вообще делает? Или там холодно и он будет провисать…
16 Янв'17 в 08:23 #83401Подскажите, что нужно предусмотреть для н.потолка на внешнем угле (стена второго этажа — потолок первого этажа). Как выполнить этот узел, чтобы не возникло проблем с монтажем потолка?
16 Янв'17 в 10:56 #83403Березовский wrote:Подскажите, на закрытом балконе натяжные потолки вообще делает? Или там холодно и он будет провисать…
Да, делают. Желательно тянуть матовые полотна, до -30 держит. При желании, можно сделать ткань, она выдержит, точно, наш суровый климат.
16 Янв'17 в 10:59 #83404папанька wrote:Подскажите, что нужно предусмотреть для н.потолка на внешнем угле (стена второго этажа — потолок первого этажа). Как выполнить этот узел, чтобы не возникло проблем с монтажем потолка?Не понял вопроса. Можете подробней объяснить или скинуть фотографию внешнего угла, можно в личку.
16 Янв'17 в 11:05 #83405killergot wrote:Александр Свиридов wrote:Ury wrote:Натяжной потолок имеет запах, если Да, то как долго?
Согласен, кроме дерева и плитки все "фонит" — ламинат, линолиум, пластиковые окна, фанера ,посуда и другие "отходы нефтепереработки".
16 Янв'17 в 11:06 #83402vasile wrote:Добрый день! Хотелось бы выразить огромные слова благодарности Александру за оперативную и качественную работу сделали 6 комнат. все аккуратно и чинно ни каках задержек,, планирование выезда по телефону за 2-3 дня да и по ценнику актуально,не грубит…
Спасибо Василий, приятно!!! Поздравляю с переездом!!!
16 Янв'17 в 15:54 #83406Александр Свиридов wrote:Не понял вопроса. Можете подробней объяснить или скинуть фотографию внешнего угла, можно в личку.
Как в обозначенном месте будет крепиться потолок?
17 Янв'17 в 14:32 #83407папанька wrote:Александр Свиридов wrote:Не понял вопроса. Можете подробней объяснить или скинуть фотографию внешнего угла, можно в личку.
Ага, ясно. Можно сделать видимую фальш панель в продолжении проема и к ней прикрепить направляющую, можно смонтировать монтажный брус с направляющей и скрыть его в потолке, также можно применить специальный потолочный направляющий профиль для натяжных потолков. Вообщем , вариантов много.
17 Янв'17 в 14:51 #83408Александр Свиридов wrote:Ага, ясно. Можно сделать видимую фальш панель в продолжении проема и к ней прикрепить направляющую
Спасибо, в принципе вариант.. Достаточно ли будет листа гкл 12,5 на участке примерно 1,5 метра для крепления натяжного потолка? Или надо усиливать?
17 Янв'17 в 17:16 #83409Исходя из практики, гкл лист держит хорошо без усиления, при небольших площадях натягиваемого потолка, но по технологии следует его усилить фанерой, бруском или кусками профиля.
3 Фев'17 в 00:28 #83410
Ребят, такая какая "беда". Установили натяжные потолки, после собрали кухню, верхнии шкафы сборщик конечно сделал близко к потолку, но сборщик был от известной новосибирской фирмы, утверждал что это регламент.
Я сказала окей. Включила газ, потолок через минуту начал нависать на верхние шкафы. Я газ выключила, тепло рассеялось, потолок встал на место. Сегодня опять включла газ, опять начал падать, я опять выключила газ, потолок встал на место. Что это может быть и как с этим бороться?
фото прилагается:
