Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
24 Окт'18 в 05:44 #83479
Если стены дома или квартиры из бетона или кирпича, то лучше сначала прикрепить монтажную планку, потом наклеить обои, после сделать потолок. Либо сразу смонтировать монтажную планку с потолоком. Это необходимо сделать для того, чтобы не "устряпать" обои в строительной пыли. Если материал стен из пенобетона, дерева или фанеры — клеим обои, после тянем потолки.
29 Окт'18 в 00:22 #83480
Натяжной потолок за 20 т р возможно сделать? 43 кв м площадь
30 Окт'18 в 06:31 #83060Вполне. Звоните, подберем для вас хороший вариант.
31 Окт'18 в 02:39 #83481
Александр Свиридов wrote:Вполне. Звоните, подберем для вас хороший вариант.
Спасибо. Как только определимся где и сколько светильнков поставить — сразу !
13 Ноя'18 в 00:40 #83482
А насколько малозаметен ремонт пореза.? У нас у трубы отопления появились морщинки, которые потом превратились в щели, длиной сантиметров в 10.
У вас нет фото ремонта таких мест, как это выглядит, с заплаткой, или проще новый потолок натягивать?
13 Ноя'18 в 04:21 #83483А попробуйте задекорировать это место. Может дешевле обойдется. У нас зять нечаянно порвал потолок при сборке двухярусной кровати в детской.
Так наклеили на порыв звездочку, а для разнообразия еще несколько по потолку разбросали наклеек. Очень хорошо получилось (прямо по фен-шую) .
14 Ноя'18 в 13:40 #83484Альфия wrote:А насколько малозаметен ремонт пореза.? У нас у трубы отопления появились морщинки, которые потом превратились в щели, длиной сантиметров в 10.
Фотографий, к сожалению, нет. Гугл в помощь. Приемлемый вариант — сделать заплатку и задекорировать наклейкой, декоративным элементом, гардиной или светильником и пр..
24 Дек'18 в 18:03 #83131
Хочу сам натянуть потолок. Не могу в инете найти информацию как отмерить расстояние на полотне под обвод трубы.
До трубы от стены 90см.
1. Сколько сантиметров надо отмерить на полотне (ведь у полотна есть усадка)?;
2. Какой процент усадки говорит производитель полотна?
Например. 90 см от стены до трубы. Допустим усадка 3%. Т. е. надо на полотне отмерять 87,3?
26 Дек'18 в 08:21 #83081Гость wrote:Хочу сам натянуть потолок. Не могу в инете найти информацию как отмерить расстояние на полотне под обвод трубы.
Все эти цифры при покупке скажет продавец — у разного полотна по-разному
31 Дек'18 в 12:43 #83082Гость wrote:Хочу сам натянуть потолок. Не могу в инете найти информацию как отмерить расстояние на полотне под обвод трубы.
Здравствуйте. Принцип у вас правильный. Делайте расчет исходя из 5%
6 Янв'19 в 00:14 #83485
Почему натяжной потолок рекомендуется делать до поклейки обоев? казалось бы, проще обои загнать под ..
6 Янв'19 в 12:34 #83486Любитель Сибири wrote:Почему натяжной потолок рекомендуется делать до поклейки обоев? казалось бы, проще обои загнать под ..
потому-что потом обои превратятся в хлам.. грязный и порваный хлам.
А клеить обои в стыл к штапику одно удовольствие.. Клей легко подтират с полотна.
12 Янв'19 в 12:42 #83049Нужно по одной стене у потолка сдеать короб, соответственно уменьшится площадь потолка. Возможно ли уменьшить полотно и повторно его использовать или нужно заказывать новое полотно?
12 Янв'19 в 15:46 #83048Любитель Сибири wrote:Почему натяжной потолок рекомендуется делать до поклейки обоев? казалось бы, проще обои загнать под ..
Здравствуйте, при монтаже потолка бурим стены — пыль оседает на обоях, можем также пробить провода. Часто при работе пушкой — местами расходятся обои по швам, но это если прошло не много времени с момента их поклейки.
12 Янв'19 в 15:47 #83047Litos wrote:Нужно по одной стене у потолка сдеать короб, соответственно уменьшится площадь потолка. Возможно ли уменьшить полотно и повторно его использовать или нужно заказывать новое полотно?
Здравствуйте. Можно без проблем перекроить потолок.
12 Янв'19 в 17:01 #83046Здравствуйте, при монтаже потолка бурим стены — пыль оседает на обоях, можем также пробить провода. Часто при работе пушкой — местами расходятся обои по швам, но это если прошло не много времени с момента их поклейки.[/quote]
Здравствуйте! А при бурении вы не пользуетесь прибором для определения скрытой электропроводки?
14 Янв'19 в 16:34 #83487maxut wrote:Здравствуйте, при монтаже потолка бурим стены — пыль оседает на обоях, можем также пробить провода. Часто при работе пушкой — местами расходятся обои по швам, но это если прошло не много времени с момента их поклейки.Здравствуйте! А при бурении вы не пользуетесь прибором для определения скрытой электропроводки?[/quote]
Здравствуйте Пользовались. Как показала практика, даже у таких приборов для поиска электричества как Bosh, большая погрешность для нашей работы. Пользы от него мало — где примерно провода проходят — мы и так знаем.
1 Июн'19 в 13:58 #410355Добрый день, кто нибудь сможет сориентировать по цене потолков с работой? Белый матовый. За квадрат.
1 Июн'19 в 23:01 #410375Сколько стоимость за кв.м. мои объеме 160 кв.м. белый матовый/ глянец
4 Июн'19 в 08:57 #410559Сколько стоимость за кв.м. мои объеме 160 кв.м. белый матовый/ глянец
Недостаточно информации. Если потолки ровные прямоугольные с хорошей (для крепежа) стеной — это одно, если причудливые, с эркерами, закруглениями — другое.
