Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
9 Янв'14 в 06:27 #83111
да
29 Мар'14 в 02:46 #83114
Есть ли способы натянуть потолок без использования газа? Сколько примерно по времени займёт сделать такой потолок? Если всё-таки без газа не обойтись, то как обезопасить себя от варианта того, что дома может бабахнуть баллон?
29 Мар'14 в 05:22 #83115Добрый день. Без газа можно сделать тканевый потолок — материал не пленочный, экологически чистый.Фактура потолка может быть только матовая. Поставка материала 2-3 дня, монтаж в течении дня.
При монтаже натяжного потока используется газовая пушка, чтобы не было взрывоопасной ситуации необходимо просто соблюдать все меры предосторожности( не допускать утечки газа и заправлять балон не более 80% от его предельной допустимой емкости). Если площадь монтажа маленькая — туалет или ванна- можно смонтировать потолок при помощи бытового фена.Разрешеня на работу с газом у нас имеется.
29 Мар'14 в 06:07 #83116скажите как ведет себя натяжной потолок в минусовые температуры и перепады темперптур, хочу на даче сделать натяжной, но боюсь что зимой пару недель не приеду когда -30, и хана потолку.
29 Мар'14 в 13:40 #83117Есть полотна матовой каучуковой пленки — не боится отрицательных температур до -30 градусов — можно ее попробовать сделать. Если думаете, что температура будет опускаться ниже, то советую делать тканевый потолок, он при отрицательной температуре не деформируется.
31 Мар'14 в 16:13 #83118Доброго времени суток. Нужно сделать натяжной потолок в коридоре, размером 1,5 на 5 м. Осложняется тем, что через год-два 2,2 м. с одного края уйдут под лестницу. Можно будет потом отрезать лишний кусок без потери товарного вида?
1 Апр'14 в 17:42 #83119Добрый день.Да, можно будет сделать как вы хотите.
5 Май'14 в 03:39 #83122Скажите, а крепление потолков у вас по какой технологии?
Насколько я знаю есть:
30 Июл'14 в 03:21 #83133
Можно ли устранить провис потолка своими силами(делали лет 5 назад) или лучше обратиться к специалисту, который этим занимается? Можете ли вы помочь с моей проблемой?
20 Авг'14 в 01:39 #83134
В детские комнаты вышается обычный потолок натяжной или есть специальные?
20 Авг'14 в 03:48 #83135Какие недостатки у тканевых потолков перед пленкой?
Цена, глянец, количество цветов, долговечность?
Водоупорность))
(Смех-смехом, а в туалете как-то вода собиралась в потолок… Соседи сверху сифонили, а сами уехали.. Откачивал трубочкой, выставленной через уголок — около 5 литров 2 раза в сутки. Ну а светильник на стене висел..20 Авг'14 в 09:12 #83136говорят, мухи — недостаток… отмывать точки с ткани грустно…
20 Авг'14 в 15:11 #83137Добрый день, извиняюсь за поздний ответ).В основном монтируем потолки гарпунным методом, так как это наиболее практично с точки зрения времени, цены и качества. Клиновый и кулачковый методы делаем редко — основное приемущество этих методов — это широкий пластиковый плинтус (кантик),который закрывает неровности стен.Тканевые потолки монтируются в пластиковый багет "прищепка" — это подтип самозажимных багетов, можно поискать его фотографию в интернете.
20 Авг'14 в 15:27 #83138Здравствуйте. Для того, чтобы что-то посоветовать мне необходимо знать: какова площадь потолка, где потолок находится(комната, кухня, ванна), наличие люстр и светильников, фактура и цвет потолка. В принципе, есть два пути решения проблемы.
1)Cнять часть потолка — обрезать сантиметров 20-30 и снова его натянуть. Это лучше делать специалисту.
2)Попробовать погреть потолок пушкой или ( в вашем случае можно самостоятельно) феном. Если ничего не изменилось то вариант 1.
Летом, когда температура за +20, натяжные потолки имеют свойство провисать. На маленьких площадях до 16 м2 это малозаметно, а вот если площадь больше — то это хорошо видно. По технологии, провис должен быть на 10м2 — 1 см.
20 Авг'14 в 15:30 #83139Если хотите сделать поэкологичнее потолок, то рекомендую сделать тканевый потолок. Можно сделать каучуковую ПВХ пленку — говорят она почище обычной ПВХ пленки — она только матовая и только белая.
20 Авг'14 в 15:42 #83140Ткань не моется на месте ни как. Не на месте — не пробовал. У родственика тканевый провисел год, понадобилось снять. Потом назад натянули, а по периметру полосы — выгорел и поры ткани пылью забились. Стремно короче, пришлось пленку натягивать.
22 Авг'14 в 18:28 #83141Здравствуйте. Ценник у ткани ,в среднем,на 200 рублей выше за квадрат, чем у пленки.Ткань бывает только матовая, по цветам — около 10 оттенков, долговечность — более 10 лет.Воду не пропускает, но в силу технологического монтажа держит меньше воды, чем ПВХ пленка.
23 Авг'14 в 08:54 #83142Здравствуйте, посчитайте пожалуйста стоимость потолков:
1. Комната 17кв.м., труба, люстра, гардина
2. Комната 9,8 кв.м., труба, люстра, гардина
3. кухня 8,6кв.м., труба, люстра гардина
4. корридор общая площадь 10,2 кв.м (состоит из двух прямоуголников, т.е. 2 независимых полотна будут), 10 точечников
К сожалению точных размеров не помню, только площади. Как называется Ваша фирма?
24 Авг'14 в 16:56 #83143Здравствуйте.При подсчете стоимости потолков, размер гардины брал 3 метра.Все "под ключ". Компания "Атрибут". Работаю сам, с напарником. "По объявлению" людей не берем, заключаем договор и даем гарантию.
1.8500р.
2.6700р.
3.6000р.
4.8500р.
25 Авг'14 в 05:27 #83144Здравствуйте. Цены это для какого полотна и чьего производства? Забыл указать, что глянец в корридоре, в остальных либо сатин либо мат. Можно озвучить цену на китай и европу? Сколько времени от замера до установки? Спасибо!
